Газовый клапан Ferroli DomiProject 24C цоколёвка нужна
Ivan321
21/10/2015 12:56
Привезли из уважаемого райцентра плату, "сгорают предохранители". Опустим...
Обвесил на столе, вапроц по ГК. Пока повесил лампочки X2 6-5, 4-3.
Поведение с лампочками /без лампочек отличается. Без - попытки розжига и включения насоса, ионизацию не симулировал ибо пока нехуй©, т.к. от отсутствия ионизации предохранители не горят, с - мыргает лампа 4-3, розжига нет.
Чую аймудаг, CVI-M не гуглиццо, гуглиццо четырёхконтактный SGV100.
Плату разрисовывать, разумеецца, лень гы-гы
У подсказчиков есть два часа улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 14:07
Накрест, 6-4, 5-3 появился розжиг, но на зажигалку в 5 мм зазоре блок не реагирует.
Ivan321
21/10/2015 13:31
Подобрал, из трёх, поточнее, в #278, 7к45 и 7к46. "Заработало" гы-гы, но ионизацию зажигалкой так и не видит, зажёг "нижний" светодиод.
Подсказчики, быстрее гы-гы
Ivan321
21/10/2015 14:42
Отдал плату, вроде работает(ничего не менял), посоветовал сделать первый запуск с отключенным насосом, эмулировав лампочкой 15 Вт и стоя рядом, ухом контролируя закипание в теплообменнике, проверить его, насос, отдельно от сети(дал кусок калиброванного МГТФ©), в случае чего купить за полторашку килорублей китайца и врезать его снаружи, если "голову" напрямую не поменять. Дал еще два предохранителя, молодец мужик, - гвозди не вставлял одобряю Будем дальше ремонтировать по тлф.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 15:58
А,ааа, правила нарушил. Плату не указал, отдал. Да не в плате, мсм, дело. гы-гы Хонейвелл 01а улыбка
Ivan321
21/10/2015 17:43
Кто снёс тему - педераст "без объяснения причин". гы-гы
Лично мне - похуй, вызвоню, если придётся.
А отписываться по "решено" уж увольте...
