Candy 89 T. | |||
| Sergey7171 07/11/2015 14:36 |
Доброго времени суток форумчане. Имеем аппарат Candy 89 T.
При включении штатный щелчок. Предполагаю это клапан на подачу воды сработал. Долю секунду идет залив воды и потом машинку "вырубает". Так на всех программах. При сбросе питания происходит тоже самое. Щелчок - пошла вода, секунда - молчание молчанят. Подскажи пожалуйста куда лезть, чего делать. |
| xarl 07/11/2015 14:41 |
Sergey7171 сказано было. |
| Sergey7171 07/11/2015 14:53 |
При включении штатный щелчок. Предполагаю это клапан на подачу воды сработал. Долю секунду гудит и потом машинку "вырубает". Так на всех программах. При наблюдении шланг подачи прогибается и снова в исходное положение. То есть клапан подачи воды открывается и тут же подача команды на закрытие. При сбросе питания происходит тоже самое. Щелчок - гул, секунда - молчание молчанят. Подскажи пожалуйста куда лезть, чего делать. |
| Мелиор 07/11/2015 14:55 |
Sergey7171, а лезть в телефонный справочник,искать телефон мастера |
| duxovnik 07/11/2015 19:31 |
Утилизировать старушку эту пора. |
