Аппарат ивл Puritan Bennett 560 | |
| Игорь Алексеевич 08/11/2015 03:39 |
Аппарат ивл портативный Puritan Bennett 560 Covidien США, для дома и клиник, предназначен для постоянной или периодической механической вентиляционной поддержки пациентов взрослых и детей (с весом тела не ниже 5 кг), с диагнозом боковой амиотрофический склероз, спинальная амиотрофия, болезнь Гофмана, которым требуется проведение механической вентиляции. Надежная, уникальная модель получившая заслуженное признание среди практикующих реаниматологов, абсолютный мировой лидер домашней респираторной поддержки. Последние, передовые технологии, самая распространённая модель в мире. Вентилятор сочетает прочность, легкость в использовании с исключительной мобильностью. Переносной вентилятор Puritan Bennett 560 использует микро-турбину. Способы подключения пациентов к аппарату: носовыми масками или лицевыми максами, эндотрахеальными или трахеотомическими трубками. Режимы вентиляции: с поддержкой/управлением по объему (V A/C); с поддержкой/управлением по давлению (Р A/C); синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (СППВ) с поддержкой по объему (V SIMV); синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (СППВ) с поддержкой по давлению (Р SIMV); самостоятельное дыхание с созданием постоянного положительного давления (СДППД) в дыхательных путях (СРАР); Вентиляция с поддержкой давлением и вентиляцией при отсутствии дыхания (ВПД/ОД) (PSV/ST). Внутренняя литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает до 11 часов автономной работы аппарата; низкий уровень шума <30 дБ на расстоянии 1 м; использование USB накопителя позволяет переносить данные пациента из аппарата ивл на компьютер врача; подключение к внешнему источнику кислорода низкого давления. Малый вес 4.5 кг; меню на русском языке. Габариты: 235 мм х 315 мм х 154 мм. Гарантия на турбину 15 000 часов. |
