Samsung cs21m16mjz | |||
| vova101 12/11/2015 01:02 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите,пожалуйста: В телевизоре Самсунг CS21M16MJZSNWT при подключении тюнера Т2 через видеовходы (тюльпан или скарт) изображение нормальное есть, а звука нет. Что нужно изменить? |
| vadim3008 12/11/2015 01:04 |
vova101, ИЗУЧАЕМ! |
| vova101 12/11/2015 01:23 |
Прошу извинения если что-то не так. В поиске задавал, подобной темы не нашел. Телевизор сам по себе работает нормально. А вот при подсоединении внешнего источника (тюнера Т2) возникла проблемма. Изображение по каналам идет нормально, а звук вообще не появляется. Пробовал подключать как через тюльпаны аудио и видео входы на тв, также и через скарт. Звука нет. Возможно, что-то еще в меню изменить? |
| vadim3008 12/11/2015 01:49 |
vova101, существуют правила оформляй как положено,а то окажешся в http://monitor.espec.ws/section18/ ! Какое отношение имеешь к ремонту?Не пробовал по искать http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html
ДОБАВЛЕНО 12/11/2015 00:51 могу поспорить,что ты его даже не открывал! |
| STIPLER 12/11/2015 05:31 |
Добавь громкость пультом Т2. |
| JYRIJJ 12/11/2015 07:49 |
vadim3008, Ему правила не помогут! ![]() |
| валентин-сибиряк 12/11/2015 07:53 |
vova101,подключи DVD,послушай,если звук есть,то
| vova101 12/11/2015 11:35 |
Тюнер Т2 проверял в работе с другим телевизором. Все нормально работает. Брал другой тюнер Т2 и подключал к этому телевизору Самсунг. Изображение есть нормальное, а со звуком тишина. Пробовал добавлять громкость на телевизоре со своего пульта, также добавлял пультом громкость на тюнере. Всеравно звука нет.
ДОБАВЛЕНО 12-11-2015 11:41 Такое впечатление, что аудиовход не работает или отключен каким-то образом. Но чтобы не было звука сразу через скарт и гнезда тюльпан, такого пока не встречал. |
| vadim3008 12/11/2015 11:50 |
vova101, ты,не чего не встречал!Ты и крышку даже не открывал, очередной клиент!Здесь не помогают клиентам! |
| KRAB 12/11/2015 22:11 |
| STIPLER 12/11/2015 22:58 |
vova101, Прежде, чем переставлять "тюльпаны", необходимо обесточить все устройства. Иначе рискуешь убить статикой какое либо. Скорее всего, ты убил аудиовход ТВ. ![]() |
| vova101 13/11/2015 20:59 |
Если и "убили" то еще до меня, так как пробовали подключить раньше. И ничего не получилось у них., звука не было. А сейчас может кто-то подскажет, где взять схему этого телевизора. Заранее благодарен. |
| STIPLER 13/11/2015 22:53 |
vova101, В этой модели UOC, к сожалению, ничем не защищён по НЧ входам. Меняй его. Хоть со схемой, хоть без.
А потом подобные тебе по интеллекту клиенты опять передёрнут шнур "по горячему" и... ![]() |
| KRAB 14/11/2015 01:19 |
