Магнитола Sony DSX-A35U. Клиническая смерть.
Daniel.M
13/11/2015 19:20
Доброго времени суток, друзья. У меня для вас печальная история. Некий уроженец республики Дагестан, переехал в Россию и купил "Камаз", вероятно, сменив на него ишака. Без музыки скучно, купил магнитолу и со своими скудными познаниями в автоэлектрике решил ставить. Воткнул. 24v сделали свое дело: предохранитель сдох. Он поставил другой - ситуация повторилась. Тогда смекалистый горец, приложив всю мощь своего IQ обмотал сгоревший предохранитель медной проволокой. Результат:до дыры сгорела микросхема усилителя pure5001h, и возможно что-то еще. Данную микруху найти не удалось, но в рунете есть опыт замены её на TDA7560 без колхоза с успешным исходом (pin to pin). Купил этот аналог, а заодно конденсатор 10000мкф, 25в, 105град. на замену родному на 3300, 16в. Перепаял, все без эксцессов. Магнитола заработала, тюнер ловит радио, но есть 2 проблемы: ПЕРВАЯ: Нет звука вообще. замыкание провода на пути к одной из колонок исключается (напряжение на каждой паре, например бел. - бел/чер. по нулям. Однако, если черный щуп поместить на минус прикуривателя, то на любом из 8-ми проводов появляется 6-6,5в. ВТОРАЯ: Магнитола не реагирует на USB накопитель, просто его не видит. Мои знания в данной области сильно хромают, потому прошу совета, чтоб сузить круг поисков решения проблемы. Куда копать? Видимых повреждений на плате больше нет, даташит на усилитель скачал, но пока не заглядывал - страшно. Фото приложу, если необходимо.
serega-64
13/11/2015 21:40
Daniel.M, = Мои знания в данной области сильно хромают=
=Куда копать?=
Зачем браться за ремонт, если нет знаний? В итоге тема пойдет по руслу ликбеза, а это в тематике не приветствуется, удача любит подготовленных, переношу.
p/s - Даташит и ослик в помощь, более сказать нечего.
ruslanish
13/11/2015 22:47
Было нечто подобное. При включенной магнетолле проверь на ощупь пальцем все детали. Если что то греется обрати на это особое внимание, если smd-кондер удали его нафиг. Было такое кондер подкорачивал- флешка не читалась и звука небыло тоже. Удачи.
