Котел Zoom Boilers Master 18 BF. Перегрев | |||
| malder72 13/11/2015 22:58 |
Котел Zoom Boilers Master 18 BF. При включении сразу пишет ошибку - E2 Перегрев. Стартовать не собираеться. Помпа не работает. Розжига не производит. Никаких действий не производит. Горячее водоснабжение тоже не работает. В чем может быть неисправность? |
| do051181 13/11/2015 23:56 |
ну раз пишет - перегрев, значит - перегрев!! датчик(и) сначала проверьте, которые на перегрев, и контакты на них! |
| djclyde 14/11/2015 12:38 |
malder72, не нужно плодить темму везде после того как администрация - нужно просто ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ , и оформить тему согласно правил !!!
а еще лучше почитать инструкцию - и есле не поймете в чем проблемма то вызвать мастера ( правда лучше не лезть в котел а сразу вызвать мастера ) в вашем случае! |
| malder72 14/11/2015 15:57 |
| AKVA-TERM 14/11/2015 16:20 |
Зачем закрывать и оставлять в разделе полностью бесполезную тему?
Форум создан не только для решении одной проблемы и для одного человека. Так ни какого ресурса не хватит. ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 17:25 malder72, для того что бы были какие то советы,нужно для начала как минимум правильно оформить тему. произвести хоть какие то замеры.(предварительную диагностику) описать все производимые действия,а потом только надеяться на помощь. Почитайте правила еще раз.может поймете. |
| malder72 16/11/2015 17:36 |
А теперь раскрываю настоящую причину поломки! Заякорила помпа, т.е заела -значит стала греться- вот и появилась ошибка E02. Помпу починил, но ошибка осталась, каким то образом записалась в процессоре и никак не хочет уходить. Не думаю что здесь найдутся люди чтобы мне сказать как сбросить настройки процессора до заводских. |
