Витязь 37CTV6623-2 есть звук нет растра | |||
| Сандрос 17/11/2015 22:13 |
Витязь 37CTV6623-2 нет изображения,звук есть.
Состав:TDA9381,24C08,кадр.ТДА8356,РЕТ22-22I,KH-N-148,BU2508DF. Телевизор включается звук есть изображения нету.Напряжения 110В,,8В.,3,3В.,5В. ,накал виден,высокое есть,но нет ускоряющего. Если добавить scrin -ничего,экран черный,неужели обрыв в РЕТ,или ошибаюсь,подскажите,спасибо. |
| vadim3008 17/11/2015 22:16 |
а ты слышал про прибор мультиметр? Что,,,,,,,, показывает? |
| SASHATOD 17/11/2015 22:17 |
Сандрос, А шо прибора нима?
Сними плату кина и замеряй ![]() |
| Сандрос 17/11/2015 22:20 |
Сомневаюсь потому что раз в 655 -м менял РЕТ и замкнул ножки в одной из ТДА4665 или 8395 тоже ускоряющее ноль,менял несколько РЕТ-ов пока не заметил.Хозяин говорил что изображение пропадало,потом какой-то треск и появлялось само. |
| vadim3008 17/11/2015 22:22 |
тебе написали уже!Если снять,ускоряющее сколько в вольтах????????? |
| Сандрос 17/11/2015 22:23 |
Питание видеоусилителей 200В.,на катоды по 100В.,ускоряющее ноль вольт.Остальные напряжения выше.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 23:24 ноль. |
| ut3eo 17/11/2015 22:24 |
Сандрос, Отпаяй проводок ускоряющего от платы кинескопа и замеряй на нём напряжение ![]() |
| iv-9 17/11/2015 22:25 |
Что за бред? |
| Сандрос 17/11/2015 22:26 |
Правда искрит когда тэстором касаюсь. |
| SASHATOD 17/11/2015 22:26 |
Сандрос, ![]() |
| Сандрос 17/11/2015 22:27 |
ut3eo ноль. |
| SASHATOD 17/11/2015 22:29 |
Сандрос, А шо темы почитать не судьба?
Как сделать ускоряющее с коллектора HOTа? |
| ut3eo 17/11/2015 22:36 |
Как "ноль" может искрить? |
| Сергей66 17/11/2015 22:39 |
Он сам себе противоречит , то у него ноль ,то искрит ? то потухнет ,то погаснет ![]() |
| Сандрос 17/11/2015 22:41 |
Понял,сегодня нет под рукой деталей,завтра попробую и отпишусь. |
| rommo 17/11/2015 23:14 |
Добавь накал на кин. |
| Boris Gorbunkov 18/11/2015 00:25 |
У него ускоряющего нет. Или КЗ в кине, или с ТДКСа ускоряющего нет. Сними ПК с горловины и померяй ускоряющее и всё станет ясно. ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 01:28 Тема ни о чем - 150 раз уже обсуждалась. Да и мастер сомнительный. Пора сливать ![]() |
| KRAB 18/11/2015 00:49 |
Расскажи мне про Входное сопротивление вольтметра ... |
| smehanik 18/11/2015 15:04 |
возможно замкнут конденсатор от ускор. на массу, может ещё замыкать в панели , проверять надо |
