СМА indesit wisn 81 опознать элементы . | |||||
| serjik_83 19/11/2015 13:25 |
indesit wisn 81 опознать элементы . Замок выгорел в хлам , по цепи термака вылетел симистор и диоды (нах они там нужны не понятно ) подскажите где катоды ,аноды .
правил xarl |
| vrybalkin 19/11/2015 14:02 |
serjik_83,Пробуй. |
| Рифат 19/11/2015 18:45 |
проще думаю подсказать номер телефона местного мастера ... |
| WIK77 19/11/2015 21:35 |
а что такое "термак"??? |
| Kaskad11 19/11/2015 22:03 |
WIK77, осмелюсь робко предположить, что у "крутых спецов" так называется термоэлемент в УБЛ. Но это моя версия. |
| WIK77 19/11/2015 23:28 |
Аааа...хоть просветили "дремучего" человека... ![]() |
| Виталий315 27/11/2015 17:58 |
А сопротивление, что стоит среди диодов на сколько(Ом, кОм)? |
| рембыттехник 27/11/2015 18:06 |
180 ком. |
| Виталий315 27/11/2015 20:12 |
Спасибо. У меня сегодня один в один с такой неисправностью аппарат пришёл, детали запаял, но он не запустился нормально. Послежу за этой темой, а может свою новую запощу. Но думаю что это стандартная поломка и ответ где то рядом лежит, надо сначала поискать в темах. |
| yakvol 30/11/2015 16:08 |
На первом фото под радиатором слева СМД-резистор 3,3 кОм тоже сгорает. |
| yura14 30/11/2015 16:25 |
| Рифат 30/11/2015 17:01 |
ооо новые смайлики в ход пошли ![]() |
| vrybalkin 30/11/2015 17:08 |
yura14, ![]() |
| yakvol 30/11/2015 17:31 |
Виталий315, я так подумал. |
| Виталий315 30/11/2015 18:56 |
Отлично. Я этот блок пока в сторону отложил, а тут инфа такая Надо будет завтра им заняться. ![]() |
| yakvol 30/11/2015 20:45 |
[quote="yura14"]
Не верю, что это для тебя новость - ради смайликов отметился. ![]() |
| Viktor_67 30/11/2015 22:11 |
А если так? Юра, такой смайлик зробишь? ТС не знает зачем там диоды-тогда какая разница где катоды? |
| Dima700926 30/11/2015 22:29 |
Viktor_67, совершенно согласен. Пусть методом околонаучного тыка тыка подбирает, заодно и поймет, зачем они там. ![]() |
| помощник 30/11/2015 23:38 |
Dima700926, И опять спецы поперли.(подскажите где катоды ,аноды), да ставь перемычки.
| yura14 01/12/2015 00:23 |
Похвально !!!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 01:27
Viktor_67, если меня забанят, виноват будешь ты !!! ![]() |
| Dima700926 01/12/2015 00:37 |
yura14, ![]() |
| serjik_83 05/01/2016 13:55 |
Извиняюсь что пропал .У клиента есть запасная СМА. Вылетел симистор еще и по движку и yakvol писал (На первом фото под радиатором слева СМД-резистор 3,3 кОм тоже сгорает.) В общем через эти диоды аноды симисторов двигателя и замка завязаны . Тетерь при включении выбираю любой режим замок блокируется и на этом все . Грешу на прошивку проца .Все управляющие выводы звоняться с корпусом одинаково. |
