с.м. zanussi ta 1033 v не раскручивает барабан при стирке
Dimon1985
20/11/2015 20:54
Здравствуйте.
Прошу помощи в ремонте стиральной машины zanussi ta 1033 v typ 25P22553.
История таково:
Неприятности начались с того что машинка остановилась во время стирки между программами 4 и 5. Слили в ручную. Запустили программку 3 (стирка, вода 50 градусов). Машинка начала стандартно её выполнять. Машинка набрала воду и остановилась. Тэны не нагревали воду. Вскрыл машинку. Визуальных повреждений не нашел.
Почистил контакты (были окислы). Все разъёмы сразу не снимал, чистил по одному. Чтобы не перепутать. Разбирал по минимуму. В механику не лез. Провернул барабан. Проверил есть ли люфт на подшипниках и всё. Поставил боковые крышки и крышку панели управления на место. Запустил. Цикл стирки стал выполняться частично. Забор воды, нагрев, затем попытка раскрутить барабан. Т.е. идет импульс вращения, примерно оборот или полтора. Как будто затухающий, нормальная мощность и относительно плавная остановка. На проблемы в механики не похоже, скрежета или чего то
подобного нет. Затем 25-35 секунд тишина, затем щелчки реле и снова попытка пуска. Подобная картина на стирке, отжиме, полоскании. Слив работает.
Подскажите пожалуйста, что может быть.
Очень нужна схема, перелопатил интернет не могу найти.
Помогите пожалуйста!
Мелиор
20/11/2015 20:59
А какова причина нежелания вызвать мастера и обращения к ним с просьбой через форум?
Dimon1985
20/11/2015 21:06
Хочется осуществить самостоятельный ремонт. Нужна схема. Кажется надо смотреть в сторону модуль управления, управление двигателем, тахометр.
sashko65
20/11/2015 21:12
Dimon1985 сегодня у меня был точно такой (димон) решивший поменять подшипники в движке AEG.В итоге купил мотор у меня смех Мастеру звони !!!
Dimon1985
20/11/2015 21:31
Не всё так плохо. Есть человек который поможет с ремонтом. Стиралки он правда не ремонтировал, но что в электронике что в механике он разбирается хорошо. Приборы у него всякие есть (от мультиметра до осциллограф и разных частотных генераторов). Так что поменьше гонора. А то обратился человек к Вам по нормальному, культурно. Помогите ПОЖАЛУЙСТА толковым советом и схемой. Так напишите что то полезное. Ели бы была возможность то обратился бы. Ремонт сами сможем осуществить не доламав аппарат. Просто нужна консультативная помощь и схема. Пустые бессмысленные посты прошу нее плодить.
Dimon1985, " Пустые бессмысленные посты прошу нее плодить."...
Dimon1985
20/11/2015 22:15
Prod.№ 913100141
Rev не знаю где посмотреть.
Yaroslav
20/11/2015 23:00
Dimon1985, у меня есть машина, но я ее не чиню - какие бы амбиции я себе о себе не напридумывал бы...
шайтан
20/11/2015 23:12
Dimon1985 писал:
консультация для клиентов на форуме - 100$, а схема - за дополнительную оплату голливудская улыбка
Yaroslav
20/11/2015 23:32
шайтан, коротко и ясно улыбка
sashko65
20/11/2015 23:33
Почему можно быдло б зделать такое, 2354-7654-5824-1253 и все ( это я примерно) получай свою схему, посмотрим как потом на халяву выложишь подмигивание
шайтан
20/11/2015 23:34
Dimon1985 писал:
"У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем..." гы-гы
рембыттехник
20/11/2015 23:46
Dimon1985, а прошиватель у твоего друга имеется? улыбка
шайтан
21/11/2015 00:03
рембыттехник писал:
а чё там - вот, на любой вкус смех
рембыттехник
21/11/2015 00:20
Dimon1985, вот с таким инструментом работаем, без гонора и без генераторов. улыбка
шайтан
21/11/2015 01:50
Тема отправляется в Думайте сами ...
Dimon1985
21/11/2015 10:18
Я так понял стиралку могут подчинить только избранные. Некая закрытая каста. А остальные поголовно низшие существа с руками из ж..... Нет схемы и не наешь в чем причина так и напиши. Больше меня интересовал опыт форумчан, может кто сталкивался с такой проблемой. Кто постоянно чинит технику примерно по симптомам понимает что сломалось. Сарказм по поводу компетентности незнакомых вам людей показывает ваш низкий моральный и интелектуальный уровень. Удачи трольте дальше.
На другом форуме люди по адекватней оказались. Тоже конечно сказали мол расчет на мастеров, но хоть диалог с людьми проходит в конструктивной форме.
А чуть не забыл. Прошиватель не пригодится. Машинке более 10 лет. Вызывать мастера и проводить дорогостоящий ремонт смысла нет. План был провести диагностику и если проблему можно было бы решить малой кровью, произвести ремонт. Если полетело что то серьёзной то брать новую.
