Неисправность помпы BOSH WFT8330 под сомнением | |
| Лифтовик 21/11/2015 09:06 |
Имею стиральную машину BOSH WFT 8330, которая надежно служила с 1995г.
Мой профиль лифтовая электроника, стиральной машиной не интересовался до тех пор пока… Поэтому сразу прошу у уважаемых мастеров по СМА снисхождения за примитивные вопросы, со скидкой на возраст (70лет). Она стала плохо сливать. При подаче команды на насос, когда нет слива, появляется трещеточный звук. Когда вода изливается (сливной шланг для контроля опустил в таз), треска нет. Добрался до насоса – он крутит крыльчатку, не остановишь. Снял и проверил резиновые патрубки к улитке насоса. Кроме шарика ничего не увидел. Заливаю холодную воду в бак, запускаю программу слива – вода сливается хорошо. Начинает стирать, переходит на полоскание –вместо слива треск насоса (?) Изучил насос на столе . Внутри пластикового корпуса есть вода, чувствую люфт. Но работает как зверь, мощно крутит. Такой точно насос найти нельзя теперь. Понимаю что можно приспособить другой, но неужто в нем проблема? Пожалуйста скажите свое мнение. |
| sashko65 21/11/2015 09:30 |
Крутит так что соседи в шоке Ставь туда (аскол) и не ипи мозг . |
| sheva0000 21/11/2015 09:43 |
меняй насос, есть их полно везде. |
| Dima700926 21/11/2015 10:24 |
И к чему вопрос? Деталь не такая уж и дорогая, можно поменять даже ради эксперимента. |
| Лифтовик 21/11/2015 10:35 |
Dima700926,
Значит насос может так себя вести непредсказуемо. Асколл придется брать с улиткой -3500. дороговато все-таки. тогда иду искать подходящий по фланцу улитки. |
| Dima700926 21/11/2015 10:52 |
Вызови мастера, дешевле выйдет и с гарантией. |
| sashko65 21/11/2015 11:51 |
Лифтовик а ты приди в магазин и скажи, машинка у маеня Б.У. старенькая, продайте мне помпу новую по цене Б.У. ![]() |
| шайтан 21/11/2015 12:09 |
Лифтовик, этих насосов как грязи - если захочешь, то найдешь.
Тема в мусор. |
| Лифтовик 21/11/2015 20:48 |
Отключайтесь. спасибо за направление. Нашел насос GRE от аристон. поставил, работает только шумит сильно.
Закрывай |
