Viessmann Vitopend 100 Тип WHOA Вымерзаем(( | |||
| Кошкина 22/11/2015 03:23 |
Всем доброй ночи. Ситуация фатальная – котёл не работает, хозяин в больнице (беспокоить нельзя, а все тех. вопросы дома были на нём), дома колотун, трое несовершеннолетних ждут от меня чуда. 10 лет котёл нас радовал. Но это лирика. Терминологии не знаю, поэтому буду объяснять почти на пальцах.
Мои шаги. Вызвала мастера. Он пожурил , мол, где-то течь, поэтому падает давление и котёл не работает. Котёл заработал. Потом он умер второй раз через четверо суток. Пришёл другой мастер. Сделал: 1. техобслуживание 2. промыл теплообменник ( по которому бегает вода для отопления), промывал долго, каким-то аппаратом с химией; промыл под краном штучку, которую мы обычно меняли раз в год на новую, она горячую воду для душа и кухни давала 3. поменял реле давления воздуха на исправное 4. слил воду из расширительного бака , который установлен под котлом Было сказано , что наверное умирает насос, но это не страшно и такое умирание может длиться два года. Котёл заработал. Через часов 7-8 опять остановился. Стал выдавать ошибку как на фотографии. Приехал. Посмотрел электронику, что-то сделал (я выходила), заработал. Через пору часов опять остановился. Опять приехал. Сказал, что у нас ошибка поджига. Получается, что не работает вентилятор (показал на верхнюю часть котла , которая круглая) и сказал, что нам легче купить новый котёл. Сейчас котёл пытается стартануть, но начинает сильно булькать вода внутри котла и он опять выдаёт всё ту же ошибку. Это не всё. Знакомый дал консультацию по телефону. Сказал, что первые два загубили нам котёл. Что промывать теплообменник было нельзя, так как там не медь, а пластик внутри. Что сливать воду из стоящего под котлом расширительного бака было нельзя. Что скорее всего у движка развалились подшипники. Я не знаю кому верить. Я верю всем. Но котёл всё так же не работает и дома дубак. Скажите, что мне делать? Покупать новый? Так опять же заявляют, что теперь они не надёжные, т.к. их в Китае делают. Ещё один знакомый сказал, что чего-нибудь попроще надо. А я не знаю что попроще. Нам холодно. И скоро вся система просто вымерзнет . Помогите, пожалуйста. ХРОНИКИ от 22.11). Вдруг позвонил мастер, который умучился с котлом и сказал, что приедет. Выяснилось, что полетела на схеме штучка, которая включает вентилятор. Сделал аварийное питание , чтобы вентилятор включался и котёл работал. Не отхожу практически, кочегарю). Скажите, а куда уходит дым из трубы, почему его нет при работе котла? Это опасно? Наверное будем искать эту штучку.
| Ярошевский Андрей 22/11/2015 12:50 |
Начните с проверки версии о гибели насоса.
для этого выкрутите широкой отверткой пробку, находящуюся на торце насоса в центре. через отверстие будет виден вал, который должен вращаться при работе котла (можно попробовать провернуть его отверткой, при отключенном питании. только осторожно - вал керамический и довольно хрупкий.) если из отверстия потечет вода - не страшно. ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 13:54 если насос работает, котел разжигается, но булькает и останавливается, надо проверить- не забит ли фильтр, если таковой имеется, стравить воздух из теплообменника. ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 13:56
| Кошкина 22/11/2015 13:22 |
Спасибо,хоть бред теперь не буду рассматривать как версию). |
| SKS 22/11/2015 23:40 |
Однако...Так если вы сейчас кочегарите-включаете вручную вентилятор-всё остальное работает?Мастер у вас нормальный,а вот знакомый я думаю просто прикололся.Не может человек в здравом уме нести ахинею про пластиковый теплообменник и т.д. |
| Кошкина 23/11/2015 00:51 |
Да, кочегарю) . Каждый час включаю, записываю на листочке когда включила и когда выключила). Работает, только вода как-то странно булькает. Мастер молодчина. Парень молодой, ответственный. А знакомый...может и прикололся), я столько ночей не сплю и читаю форумы про котлы, что уже всему верю). Как думаете, эту штучку если заменить, покупать котёл не надо будет, перезимуем?) |
| Кошкина 23/11/2015 11:10 |
Спасибо огромное за информацию!) Это великолепно, что есть такой форум! Приколист с такими приколами близко к котлу не подойдёт. Наверное он так хотел меня подбодрить. ![]() |
| calinvictor 23/11/2015 11:31 |
| Ivan321 23/11/2015 14:12 |
Кошкина, |
| anatol22 23/11/2015 14:29 |
Кто - нибудь этого террориста забанит? |
| AKVA-TERM 23/11/2015 15:03 |
Кошкина, Извините.Но тему вынужден переместить в соответствующий ей раздел |
