СМА Kaiser W42.10 Не греет воду | |||||
| Technico 22/11/2015 04:17 |
Машина не греет воду. ТЭН проверил и прозвонил - 30 Ом. Термистор тоже рабочий, меняет сопротивление с 22кОм до примерно 2кОм в горячей воде. Селектор температуры - исправен. Все программы работают полностью, но при холодной воде.
Проверил вольтаж на ТЭНе. При первом заливе воды на ТЭН подается напряжение 30В, затем при втором наливе напруга 60В и далее так держится (греется) в течение программы стирки. Думаю, 60В явно недостаточно для нагрева. В чем может быть проблема? Эл. модуль EVO I LB2000 UNI-ST весь осмотрел и тщательно прозвонил дорожки, резисторы и т.д. Понимаю, что скорее всего проблема в плате, а что конкретно неисправно - реле ТЭНа, симистор или прошивка сбилась? Заранее спасибо. |
| рембыттехник 22/11/2015 04:25 |
ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 04:30
Ну как бы с чувством юмора получается, а по существу? |
| Technico 22/11/2015 04:38 |
Т.е. на ТЭНе напряжение 60В, должно быть 220В. Сам ТЭН рабочий. |
| рембыттехник 22/11/2015 04:48 |
Technico, ты с головой дружишь? 30 кОм - сопротивление тэна. 60В на тэн. ![]() |
| Technico 22/11/2015 04:56 |
рембыттехник простите, если что... я не профи. Поэтому и обращаюсь за советом.
Что не так. При стирке мультиметром замеряю напряжение на клеммах ТЭНа - 60В. |
| рембыттехник 22/11/2015 05:07 |
Technico, а ток тогда какой у тэна ?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 05:24 Technico, ты как то быстрее думай, с утра зверюги модераторы тему твою нах сметут.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 05:31 Technico, быстрее рожай, а то мне бан за помощь клиентам. ![]() |
| Technico 22/11/2015 05:33 |
Я к тому, что тока похоже нет или слабый подается на ТЭН. Сам ток не замерял.
Подключал к ТЭНу 220В - греется отлично. Термистор 22 кОм тоже работает. Заменял его на 20 кОм - все тоже самое. P.S. Я не клиент, недавно начал ремонтировать. Машинка родственников. |
| рембыттехник 22/11/2015 05:39 |
Я те помочь хочу, а ты эксперименты устраиваешь, Ток какой? |
| Technico 22/11/2015 05:44 |
Прости, сейчас не могу замерить. Днем буду на месте замерю.
P.S. надеюсь, ты же не просишь посчитать U/R. ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 05:47 Еще ставил на клеммы ТЭНа лампочку. Светилась тускло при наливе (30 В) и ярче при дальнейшей стирке (60В). |
| рембыттехник 22/11/2015 05:48 |
Technico, я прошу замерить, а по твоим данным я могу сам посчитать, и окуевать, ![]() |
| Technico 22/11/2015 06:03 |
Извини, 30 Ом на ТЭНе, опечатка.
Еще раз все замерю завтра (т.е. уже сегодня). Спасибо за отклик. |
| рембыттехник 22/11/2015 06:06 |
Ну я понял, что родственники - они всё простят. ![]() |
