2sc5287a в корпусе to-220ml.даташит нахожу только на 2sc5287 | |||||
| vech 22/11/2015 16:10 |
задам вопрос здесь.сгорел транзистор.по схеме 2sc5287a в корпусе to-220ml.даташит нахожу только на 2sc5287 в корпусе то-3p.в чем различие кроме корпуса?диод? |
| eduard2 22/11/2015 16:36 |
vech,
| vech 22/11/2015 17:52 |
нечем сейчас снять.опишу.корпус изолированный.верху надписи -слева H справа C.по центру 5287 снизу слева А справа 10с.стоит в бп телевизора.может это 2sd5287 ?меня интересует есть ли диод в этом транзисторе.может кто знает.или подскажет по схеме -нужен он или нет.так как замена будет больше всего на аналог. |
| eduard2 22/11/2015 23:24 |
vech,
надо на фотку посмотреть его
может всё наоборот на нём написАно - короче "Ищи то не зная что "
ЗЫ- Вспомнил забавный случай (это я по поводу замены ) как то мне попался БП толи МП403- (точно не помню - давно было дело где в конце 90-х) так там один "умелец " вместо КТ872А - впендюрил КТ838 - главное так в наглую посадил его прямо на радиатор ( без прокладки ) при этом просверлил две дырки ( для ножек) и жто всё гамузом проволочками припаял - и не чё работает - это я к тому что туда любой покатит да хоть КТ838А ( раньше я вместо его видел BU208A- ставили Тошибовский ) ,КТ8127А1 ну и т.д ( это из совковых) а из импорта там любой покатит без диодный - да хоть BU508 ,D1710 .....( но там одно но есть -если радиатор сидит на корпусе ,а транзик в корпусе как TO-3PN и т.д - то между корпусом и радиатором нужно поставить прокладку из слюды ) лого такое ? ( или Санкенское ) |
