телевизор POLAR модельSTV 4910 не управляется с пульта управ | |||
| gfelicyn 26/11/2015 11:17 |
шасси S-08.Состав телевизора:процесорTDA 9351PS/N2/2i1475UOC polar 3.0 память-st24c08w6.блок питания-uc3842a.кадроваяstv9302a.УНЧ-TDA7056в Тюнер-ks-H-146EA. TDKS-pet19-37M строчная -ST1803DH. телевизор пренесли и сказали с него дым пошел,я обнаружил взорваные електролиты,с817,с818,с 819 и с 820,также был пробит ключевой транзистор в блоке питания и микросхема.Все заменил востоновил все напряжения,телевизор работает.Управляется с панелью телевизора с пульта работает только кнопка включения остальные не реагирует,пробывал поменять память толку не дало.прошу вас товарищи помочь мне подскажите почему с пуль та работает только одна кнопка |
| JYRIJJ 26/11/2015 11:28 |
gfelicyn, Пульт проверял???? |
| gfelicyn 26/11/2015 11:30 |
менял пульт на другой новый |
| vadim3008 26/11/2015 11:31 |
JYRIJJ, точнее батарейки,в пульте ![]() |
| gfelicyn 26/11/2015 11:34 |
еще заметил индикатор дежурного режима горит не устоичево а как бы мерцает |
| vadim3008 26/11/2015 11:36 |
Кто измерения делать будет? Или продолжим на глаз? ![]() |
| gfelicyn 26/11/2015 11:36 |
батарейки новые,и еще когда нет сигнала кнопка звук+не действует по назначению а включает меню телевизора
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 12:38 5 вольт идут на плату фотоприемника и 3.56 вольт на 7 ножке процесора |
| vadim3008 26/11/2015 11:38 |
gfelicyn, Ты. какое отношение имеешь к ремонту телевизоров?Лучший вариант,найти мастера!Тебе он не по зубам! |
| gfelicyn 26/11/2015 11:56 |
я занимаюсь телевизорами давно
но новое поколение телевизоров плохо знаю ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:01 ну хоть подскажите почему индикатор дежурного режима мерцает мне кажется иза него не работает пульт |
| vadim3008 26/11/2015 12:09 |
gfelicyn, Кто измерения делать будет? |
| gfelicyn 26/11/2015 12:11 |
может заменит фотоприемник
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:12 напряжение проверял все напряжения согласно схеме ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:15 я живу на селе и кроме меня тут некто не занимается телевизорами а вести в город это легче его выкинуть!!войдите в полежение сельчан |
| REKKA 26/11/2015 12:15 |
gfelicyn, напряжение услышим? Или только в тел присутствует 5в и 3.5 на ножке процессора? Вроде как довно занимаешься и тут уже бывалый а составлять тему не научился. Как поживает +В? Какое напряжение в ДР и в РР? |
| shursh 26/11/2015 12:19 |
Тут надо осциллоггаф и ЭПС- метр. Просто так индикатор мерцать не может. Проверь кварц, обмен по шинам.... RESET. |
| gfelicyn 26/11/2015 12:24 |
понял проверю все что пишите
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:32 напряжение+в в дежурном режиме 110 в,а в рабочем 100в ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 13:37 а кварц может заменить |
| JYRIJJ 26/11/2015 12:45 |
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 11:46 Хорошенько почитай! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| REKKA 26/11/2015 13:08 |
gfelicyn, а можно в теме исправление внести? Что заменил, что востановил ,какие напряжение ? что-бы люди смотрели в начале темы ,и в конце уже подсказывали ,что и как делать, а не читали все подряд
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 14:11 Напряжение явно завышено в ДР ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 14:12 Генеротор подключи |
| gfelicyn 26/11/2015 13:40 |
я наверно сам сделал ошибку а заменил фотоприемнк не сотвествующий схеме |
| gfelicyn 26/11/2015 18:08 |
поставид штатный фото приемник ,и все заработало нормально. Спосибо Вам за подскаску!!!!!!! |
| vadim3008 26/11/2015 18:14 |
gfelicyn, тогда, зачем ты его менял? |
| непоседа 26/11/2015 23:39 |
А все дело было в пайке!!!!!!!! |
