ARISTON UNO загорается индикатор отвода газов, не греет. | |
| superkaut 27/11/2015 22:40 |
Привет Всем. Котел ARISTON UNO турбо. Всегда ли работает турбина? У меня вырубается только если выключить из розетки. В чем проблема. При включении на нагрев, загорается лампочка вентиляции. Открываю датчик на атмосферу - гаснет, закрываю - включается нагрев и греет до следующего поджига. А при следующем поджоге все повторяется. Вместо открытия на атмосфере могу просто отключить клему на датчике тяги - лампочка тоже гаснет, после включения клемы на место включается до следующего раза. Подскажите где искать проблему. Спасибо. |
| AKVA-TERM 27/11/2015 23:07 |
Тема в соответствующем для неё разделе! |
| superkaut 28/11/2015 21:19 |
Очень содержательный ответ. И вам того же. |
