Вопрос по схеме Akai CT-2107D
Ванюков Дмитрий
29/11/2015 15:30
Добрый день ребята.
Телевизор Akai CT-2107d Y1
Вопрос касается резистора R412, вернее его номинала.
Сам резюк стоит параллельно дросселю L401 на отклоняющую...
По схеме он должен быть 1к2-1W и 200 Ом по другой схеме, а вот судя по останкам, которые извлёк 1 Ом всего. Дроссель целый на вид, только нога подгорела, а в плате дыра прогар. Конденсатор C415 высох, а диод D404 живой. Питание строчника 110в, кадровая запущена.
По экрану пятна прыгают, по вертикали. Растр не раскрыт, только 3см.
Дыма и зрелищ, лично я не видел....
Скорее всего я там не первый улыбка
Какой резюк R412 должен быть?
Подскажите, если не сложно.
И не ругайте сразу матом если-что не так и не туда. улыбка
II3II
29/11/2015 15:40
http://archive.espec.ws/section299/file18794.html
iv-9
29/11/2015 15:58
Ванюков Дмитрий, из разряда килоом, естественно 1к2. Но к проявлениям твоих поломок он не имеет никакого отношения, даже если его выпаять совсем.
валентин-сибиряк
29/11/2015 17:41
Ванюков Дмитрий, объяснил невнятно,пришли фото.
kvn51
29/11/2015 18:51
Ванюков Дмитрий писал:
кадровая запущена.
Непонятно что у тебя неработает .
Ванюков Дмитрий
01/12/2015 23:27
Что не работает?.. Не раскрывается экран по горизонтали. Блок питания и всё остальное живы... Попробовал 200 Ом, работает но экран широковат, и греется резистор. Завтра попробую килоОм(сейчас толстые закончились))) Блок питания держит 110. Крутилку крутить боюсь, вдруг рассохлась.
Фотографию выложить не получилось почему то.... На полоски на родном резисторе такие 1чёрный,2чёрный,3коричневый,4чёр
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 00:30
Судя по формовке выводов он родной...
