(Тема закрыта) LCD Toshiba 37C3500PR не включается | |||
| Shevchenko Oleg 30/11/2015 13:28 |
Состав:
Toshiba 37C3500PR MAIN - PE0424 Tuner - ENG37E01GF TA8246AHQ MSP4410K 07 T5CB5-6NP1 CD4052B R4580I T-CON - PE0415 FLI8548H-LF CXB1444R HY50U281622FTP-4 PCM1754 39VF3201 R4580I 4128BWP PSU - PE0391 SMPS - STR-Z2467 TR Chopper - ST-3210 SMPS - STR-W6765 TR Chopper - TPW3586AD PSU - PE0392 CE-1059 - микросборки 8050W ТВ поступил с неисправностью отключился и не включается. Led stanby - красный горит и никакой реакции ни на пульт, ни на клавиатуру. Прив скрытии видимых причин отказа не обнаружено. При проверке питания обнаружено, что напряжения 40в--43.8, 18в--18,5, 5,1в--4,95 присутствуют, нет напряжений на --Power-sig (не срабатывает реле и нет 24в), Power-DB, Power-TV , Power-LCD. Т.есть нет ни одного сигнала с T5CB5-6NP1. Генерация на микросхеме есть, напряжение питания 4,95в, с кнопки включения напряжение приходит. AC-Detect и Power-protect--напряжения -2,8в. Подскажите пожалуйста, что может блокировать включение. При касании шупом (в режиме прозвонки) Power- sig - срабатывает реле и появляется 24в и 25,6 в на Аудио, остальные напряжения -5,2в, 9в не появляются- так как нет сигнала на включение. |
| Borek 30/11/2015 13:59 |
Shevchenko Oleg, всё хорошо, но состав со своего тв влом написать? |
| vadim3008 30/11/2015 14:15 |
Borek, думает так проканает! ![]() |
| Shevchenko Oleg 30/11/2015 14:47 |
Я прописал из своего, если внимательно смотрели, есть незначительные отличия от сотава на форуме. Я ведь не виноват, что он такой же. |
| Borek 30/11/2015 15:54 |
Shevchenko Oleg
А в чём отличия ?
Shevchenko Oleg, ну не серьезно это. ![]() |
| Shevchenko Oleg 30/11/2015 21:45 |
А в чём отличия ?
Shevchenko Oleg, ну не серьезно это. [/quote]
у меня T5CB5-6NP1-остальное 1 к 1, что мне надо было писать. ДОБАВЛЕНО 30/11/2015 21:46 Вообще то хочется какого нибудь совета!!!! или направления ![]() |
| ПЕТЬКА 01/12/2015 16:46 |
с бп разберись |
| Shevchenko Oleg 02/12/2015 12:42 |
БП все напруги выдает, 40в, 18в, 5,1в (у меня 4,95в), при подаче напряжения не Power-sig появляется 24в -- при чем здесь БП.
Нет сигналов на запуск я уже писал об этом |
| Иван Зенин 02/12/2015 13:46 |
Shevchenko Oleg, чего тут непонятного. T5CB5-6NP1 и сдох. |
| Shevchenko Oleg 07/12/2015 10:53 |
К сожалению проверить на смогу, клиент забрал без ремонта. |
