Sony STR-KM3(STR-K3SW ) плавающий звук в 2x sabwoofer | |||||||||||||||||
| oksydron 30/11/2015 17:29 |
схема сдесь: http://remont-aud.net/load/audio/sony_str_km2_str_km3/48-1-0-33215
Состав: Процессор - ANALOG DEVICES ADSP-21486 KSWZ-3B 27234 76.1B-0.2 eeprom - W25Q80BVSSIG predriver - STK350-630T -4шт + MN2488 - 7шт + MP1620 - 7шт dir function select - BD3470KS2 system control - MB90F058 digital audio interface receiver - LC89075W D/A converter - WM8768GEDS signal selector - TC74VHC157FT Аппарат новый после падения или удара. Треснула плата питания. После восстановления дорожек аппарат ожил, но на сабах плавает звук (неполный, искажен, плавно появляется на три секунды и плавно исчезает на пару секунд, для полного понимания явления в архиве аудио файл). Остальные колонки работают без каких либо дефектах, т.е. нормально. Звук регулируется на всех колонках в том числе и сабах. Что сделанно: Осмотр всех плат на трещины и микротрещины, на плате усилителя есть, пару трещин по краям в местах крепления радиатора небольшие и без повреждений дорожек. Рокировка STK350-630T со стороны сабов и центра, - без изменений. Проверка и рокировка конденсаторов 71v x 6700mf - исправные, без изменений. Замеры напряжений на конденсаторах 71v x 6700mf = 54,3v по схеме 65,0 не критично наверное. Остальные необходимые замеры по ходу ремонта. |
| vadim3008 30/11/2015 17:51 |
ищи ещё,прибор в руки,что-то упустил! oksydron, если собрался ремонтировать,схему прикрепи здесь,или ты думаешь что,кто-то будет отдавать балы,за твою схему! |
| oksydron 30/11/2015 18:22 |
Дороги в районе трещин прозванивал, 2 дня по 4 часа смотрел в лупу, может не микро а макро трещина, но где? голову и глаза сломал уже. есть рабочий ослик,недавно подарили но никогда осликами не пользовался. (всегда тестером) Могу выложить осциллограммы замеры напряжений(чуть позже и где необходимо) фото плат. ну в общем всю необходимую информацию для форума. Схему прикрепить не могу. Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ. в pdf и rar не получается. ищу решения.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2015 19:31 https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FSony%20STR-KM2_KM3.rar&name=Sony%20STR-KM2_KM3.rar&c=565c6b57a9c6 схема качайте |
| serega-64 30/11/2015 20:51 |
oksydron, "Файл не найден"
Залей в архив http://archive.espec.ws/ и ссылку в тему. Ну а по поводу поиска, то тут тебе помочь в общем ну ни как, ослик в зубы и по "квадратам". Когда видаки еще в ходу были, то "ударников" несли почти через один, дык тама по хуже будет, во вкл. состоянии хрен просмотришь ослом, но ничего, находил, восстанавливал. У тебя же все перед тобой. |
| oksydron 30/11/2015 22:03 |
http://archive.espec.ws/section465/file33356.html |
| oksydron 30/11/2015 22:52 |
квадратов в схеме 6, других нет. Только я не пойму как это поможет вычислить проблему со звуком именно в сабах.(все равно замерю) Забыл написать, проверяю в режиме радио (шипение так-же с пропаданиями), usb. Может глупую мысль выражу, а что если подключить сигнал например с фронтальных колонок на сабы дабы исключить или приговорить усилок? (как на кинескопных тв проверяли пушки мастера поймут) |
| serega-64 30/11/2015 23:10 |
= Может глупую мысль выражу, а что если подключить сигнал например с фронтальных колонок на сабы дабы исключить или приговорить усилок?=
А может все таки взять ослик и убедиться, без подстав и гаданий. Если взялся за ремонт, то будь добр подтвердить свою квалификацию. Данная неисправность на 70-80% связана с питанием, если конечно девайс не был вкл. при падении или не включали после оного, без конкретных замеров и анализа - тока к циганкам, мож у них чё добьесся. |
| oksydron 01/12/2015 01:31 |
ослик с1-67. что то рисует, не судите строго первый раз для работы осла в руки взял. Если что не так, то поправьте. Здесь не могу прикрепить. Куда можно?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 02:55 http://turbobit.net/qe5z43v4tji8.html оссцилограммы |
| serega-64 01/12/2015 08:49 |
= Куда можно? =
Туда же, почти http://archive.espec.ws/section1109/ А турбобит - отстой, как и радикал с некоторыми, ну, кому как нравиццо. |
| oksydron 01/12/2015 10:00 |
Доброе утро. вот ссылка на картинки.
http://archive.espec.ws/section1109/file33357.html Может важно. Аппарат включался мной на месте (не включается), плата питания сломана в месте установки трансформатора st-by. А в какой момент плата лопнула сам клиент уже не помнит, пьяный был музыку на всю включил в 4 утра, соседи пришли и разворотили аппарат, колонки с верху чуть коцанные. ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 11:17 =Данная неисправность на 70-80% связана с питанием= НЕВИЖУ в схеме чтоб сабы запитывались отдельным питанием (там питание на все каналы с одного источника). Буду вызванивать мелочи, А вдруг треснул планар резюк или кондер в районе сабов R и L? Как-то переключал на пду с радио на юсб и аппарат выкл затем вкл т.е. перезагрузился.(случай?) Майн маленькая и крепкая (толстая)там все ок, ни трещинки. |
| serega-64 01/12/2015 10:26 |
oksydron, Ну хорошо, дальше то что? К какой точке схемы мне это прилепить? Где адрес?
Да, ссылки со сторонних ресурсов "одевай" в url, посмотри как я это сделал с твоей первой ссылкой на фото. ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 11:32 =Как-то переключал на пду с радио на юсб и аппарат выкл затем вкл т.е. перезагрузился.(случай?) = Нет, не случайность. =НЕВИЖУ в схеме чтоб сабы запитывались отдельным питанием (там питание на все каналы с одного источника).= Ну и что? Предварительный и обработка имеют свое питание, хоть и вторичное. |
| oksydron 01/12/2015 10:59 |
=Ну хорошо, дальше то что? К какой точке схемы мне это прилепить? Где адрес? =
на осциллограммах в кружке номер пина микросхемы где я и мерил. И мне не нравиться картинка №4 D/A CONVERTER ic2123 на 4pin, на схеме она другая. =Ну и что? Предварительный и обработка имеют свое питание, хоть и вторичное.= Здесь скорее всего Вы правы, в обработке может быть. ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 12:01 Сейчас замерю питанияна БП, усе и майне. |
| oksydron 01/12/2015 14:17 |
Замер платы питания cn912
1pin 13v=15.06v выход с платы dc/dc board 6v=5.75v 4v=3.46v cn271 digital audio board (та что я думал майн) 3pin +version=3.1v 4pin 3.3v st-by=3.1v 5pin st by supply=6.7v 6pin power ry=3.2v 7pin stop=0.8v main board (та что я думал усь) 7v=7v +B 65v= + 54,3v -B 65v= -54,3v Может объясните где формируется сигнал сабов? Думаю надо начать с D/A converter - WM8768GEDS там что то с осциллограммой не так на 4 пине, или я не прав? ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 15:22 позже замеры с микросхем digital audio board (знать бы с каких чтоб на всех не мерить) |
| oksydron 03/12/2015 00:29 |
Доброго времени суток. И так, на ic 300 dir function select - BD3470KS2 перекинул местами pin71 sw in и pin70 centr in
в результате в сабах звук среднечастотный с прерыванием, а в центральной колонке басовый чистый. Что наводит на мысль digital audio board исправна(?). Далее возвращаю все на место и меняю местами pin15 sw out и pin16 centr out в результате звук в сабах стал чистый среднечастотный, а в центральной колонке басовый с прерыванием что наводит на мысль о неисправности ic 300 dir function select - BD3470KS2. =Как-то переключал на пду с радио на юсб и аппарат выкл затем вкл т.е. перезагрузился.(случай?) = И все таки это не случай. Аппарат может перезагружаться при переключении трека на usb, при самостоятельном переходе с трека на трек, при переключении на другой вход (радио тв игра и т.д.), при включении переключении аудио режимов movie music gaming m-turbo. Перезагрузка происходит чаще если активно гонять по кнопкам, реже если не трогать. С перезагрузкой думаю виной все та же ic 300 dir function select - BD3470KS2. p.s.Может что то упустил, если так то пните плиз в нужную сторону. |
| serega-64 03/12/2015 00:51 |
= наводит на мысль о неисправности ic 300 dir function select - BD3470KS2.=
При всем раскладе убедиться можно лишь заменой или так - подай сигнал и посмотри осликом вх. - вых. на саб. Обвязка ни при делах, ее тут просто нет практически и то тока по питалову. Сдается шо клиенту соседи угандошили, долбанули вкл.. |
| oksydron 03/12/2015 09:07 |
=подай сигнал и посмотри осликом вх. - вых. на саб. =
И что я там увижу? То что на входе микросхемы все красиво, а на выходе пропадает, думаю этот способ ничего не даст кроме того что я уже нарыл. |
| vadim3008 03/12/2015 09:50 |
в том-то и дело,ничего,иди ищи мастера! |
| oksydron 03/12/2015 11:12 |
vadim3008 МАСТЕР как я понимаю со 100% и быстрым ремонтом техники. аппарат с неисправностью которая нам не ведома, вот и хочу инфу по кучнее собрать и выложить Вам МАСТЕРАМ для дальнейшего использования. а мы скромные будем как Вы думаете наверное кондеры вздутые и преды менять.
ПИСАЛ ЖЕ =не судите строго первый раз для работы осла в руки взял. p.s.У Вас кнопка иди ищи мастера одна на клаве? |
| serega-64 03/12/2015 11:34 |
oksydron, Ты давай, пыл то поубавь, учти одно, здесь в тематике ликбез не предусмотрен.
= аппарат с неисправностью которая нам не ведома, вот и хочу инфу по кучнее собрать и выложить Вам МАСТЕРАМ для дальнейшего использования= Могу сказать одно - не часто приносят аппараты, которые аППстенку с пристрастием. Да и подобный дефект находится мастером без затруднений. |
| vadim3008 03/12/2015 11:36 |
Почему кнопка ,искать мастера?Можешь привозить! ![]() |
| oksydron 03/12/2015 12:40 |
Специально для vadim3008 встал осликом на вход и выход sw, картинка на входе постоянная, а на выходе появляется и пропадает. Для сравнения мерил на центральном канале, так вот там картинка постоянная не пропадает,
Это все я описал здесь но иным способом =меняю местами pin15 sw out и pin16 centr = =Можешь привозить! = Ага жди халявы, а ремонтом я и сам займусь. Только приедет микра. ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 13:41 Если что надо выложить, я выложу, говорите. ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 13:50 пока аппарат не собираю жду |
| serega-64 03/12/2015 13:39 |
=Только приедет микра. =
До поры прения прошу прекратить. Предупреждение! |
| oksydron 18/12/2015 17:23 |
И так сегодня решил заказать микросхемку у китайцев на али, но тут опять грабли есть и Bd3470ks2 и Bd3473ks2 на вторую шит не видел но в чем же отличия хотелось бы узнать. http://ru.aliexpress.com/item/BD3470KS2-QFP100-BD3470/32279819301.html?spm=2114.10010208.0.100.HOnzDe здесь Bd3470ks2
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 18:24 http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Bd3470ks2-QFP100-BD3470/32439307383.html?spm=2114.03020208.3.19.vWcR5r&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_5 здесь Bd3473ks2 |
| oksydron 18/12/2015 20:46 |
Заказал по первой ссылке т.к. по второй прозевал, теперь нет в наличии. Теперь жду. получу поставлю отпишусь. может еще что-нибудь из замеров для форума выложить? Может прошивку сохранить? Не стесняемся говорим. |
| serega-64 18/12/2015 23:01 |
oksydron, Если можешь, то сохрани прошивку, выложи в теме, а я пристрою в архив сайта. |
| oksydron 13/01/2016 20:09 |
И так, пришла вчера микра, после установки изменений нет . тут я извиняюсь перед Vadim3008.Скачал прошивку, сфотал платы, все для нас мастеров на будущее. Пошел мерить по второму или третьему кругу.
Сюда прикрепить не могу ни прошивку ни архив с платами. В прошивки то же не могу, Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ. и так везде. |
| serega-64 13/01/2016 22:41 |
oksydron, =Сюда прикрепить не могу ни прошивку ни архив с платами.=
Отправь мне на мыло, там разберемся. |
| oksydron 14/01/2016 17:05 |
Отправил. |
| vadim3008 14/01/2016 19:32 |
oksydron, имхо,не досмотрел, где-то! |
| serega-64 14/01/2016 23:10 |
oksydron, =Отправил.=
Пост сдал - стакан принял. ![]() |
| oksydron 15/01/2016 18:02 |
1. под вопросом остается питание +в65 и -в65 там имеем падение 10 вольт.
2.Ослик говорит, что сигнал sw in (9 pin cn 301) с платы digital audio board приходит постоянно и не пропадает. 3.Греются все stk350-630t. а выхода не греются. 4. посмотрите если не лень мануал на стр17 pover amp q500-503 q550-553 не запитываются от транса как остальные.(опечатка?)на стр26 видно, питание с одного источника
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:15 так же занижены +18v и -18v на 5v. |
| oksydron 16/01/2016 18:08 |
Намерил осликом переменную на +18в равную 1в и 1в переменной на +13в. снял осликом, картинки в архиве.
http://archive.espec.ws/section1109/file33357.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2016 20:17 |
oksydron, а попробуй встать открытым входом осцила (с возможностью видеть и переменку и постоянку) на входа нормального и проблемного усилителей, не гуляет ли постоянка?ё |
| oksydron 17/01/2016 11:58 |
= не гуляет ли постоянка?ё=
не гуляет,см картинку. http://archive.espec.ws/section1109/file33509.html и все таки не пойму откуда ползет переменная на +18v и + 13v кстати из +18v и-18v формируются +7v и-7v для запитки микры bd3470ks2(при этом на выходе стабилизаторов +7v и-7v переменки нет), из +13v формируются +4v и+6v(и тут все гуд, ровно 4v и6v) Натолкните на мысль, где еще померить? ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 12:59 =имхо,не досмотрел, где-то!= Да, но где? ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 13:04 на 49 стр мануала видно что 15 pin bd3470ks2 sw out внутри микры имеет EQ, контакты переключения и еще что то, на остальных каналах этого нет. |
| oksydron 21/01/2016 15:24 |
Пните в нужном направлении, зациклился я на этой ic300. |
| serega-64 21/01/2016 16:06 |
oksydron, Погодь малеха, пока приболел, через денек очухаюсь, попробую помочь. |
| igorasrex 22/01/2016 13:56 |
oksydron, Получается ic300 у тебя коммутирует звук с разных источников и регулирует громкость по квадратной шине (10,11 пины)
Но только SW регулируется отдельно(7пин) или вообще нет(не увидел на схеме, что-бы куда-то шли дороги от 2,4,5 7 пина)?
Или у тебя есть там что-то? Замерить бы на них , если есть что-то? |
| oksydron 22/01/2016 16:00 |
=Но только SW регулируется отдельно(7пин)= вот и я здесь заморочился пока не понял , что пины 2,3,4,5,6,7 не задействованы и на землю не идут, хотя по отношению земли звонятся (имеют сопротивление) Замерить на них смысл есть? |
| igorasrex 22/01/2016 16:40 |
Конечно. Я именно это и сказал. Может поймем, что-то с этого? Есть ли какая-то связь между тем , что возможно увидишь, с тем что звук из SW плавает? А когда снимал ic300 для замены не обратил внимание, если под ним, есть какие-то дорожки идущие от этих ножек куда-то и возможно треснувшие, от того удара, после которого появился дефект? Громкость SW регулируется? Если да, то где? До входа в ic300, или в ней? |
| igorasrex 22/01/2016 17:12 |
Хотя, посмотрел сейчас в мануале и на печатке видно , что никуда 2,3,4,5,6,7 пины не подключены. Может возможно, как-то подменить коммутацию центра с буфером, а центру дать тот же правый или левый канал? Что-то смахивает на программный сбой, учитывая, что входит сигнал для буфера в ic300 нормальным , а выходит так искаженным, именно в ней. И она менялась. ![]() |
| oksydron 22/01/2016 22:19 |
А 37 pin sw2in он на корпусе как и подобные 32-39 они вроде как к str7 ой модели. может тут ловить?
Замеры выложу (местоположение не удобное, провода выведу).ослик на 4pin ic2123 не то рисует может частота не для ослика? |
| igorasrex 22/01/2016 23:50 |
Если это был бы мой муз. центр , то я бы решил по простому и вряд ли это сказалось бы на качестве звука.
Взял бы выход для центра (16 пин ) и после нч фильтра, дал бы его же, на вход усилителя для буфера вместо выхода с ic300. По нужде фильтр можно сделать простейший RC или на операционнике. Например:
Или поиграться подобрать. Громкость будет регулироваться, бассы будут что еще надо? ![]() |
| oksydron 23/01/2016 03:19 |
=Взял бы выход для центра (16 пин )=
А режим на 2 колонки и 2 буфера ? откуда сигнал басов так сказать будет идти, ведь на центре тишина будет. ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 04:20 Еще за отключения забывать не надо. |
| igorasrex 23/01/2016 04:45 |
Так у тебя же звук есть на всех выходах, кроме SW out, на котором плавает звук. Отрезать, чтобы ничего не плавало. Остальное так и оставить и этот же звук с 16 пина оставить кому предназначен(центр), но взять еще и кому не хватает( буферам) через нч фильтр.
Или ты меня не понял, или ты ввел в заблуждение. Но вероятнее придется обратится к специалисту. Теперь можно усомнится во всем, что было сказано до этого. Удачи. |
| oksydron 23/01/2016 04:56 |
=Так у тебя же звук есть на всех выходах, кроме SW out, на котором плавает звук. = так и есть.
=Или ты меня не понял, или ты ввел в заблуждение= да понял я, но там режим есть он откл 3 колонки(центр и тылы), а 2фронт и сабы работают(здесь как?) =Но вероятнее придется обратится к специалисту. =
пойду к такому который только такими и занимается.спец по sony str-km3 и только. ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 05:59 сейчас намерю на пинах ic 300 может что и упустил. |
| igorasrex 23/01/2016 05:13 |
Тогда с 14 пина возьми, который во всех режимах будет. Это идея, как альтернатива. Я подразумевал, специалисту который соображает. А не которому занимается именно и только ими. Хоть чувство юмора у тебя есть. ![]() |
| oksydron 23/01/2016 14:22 |
=Это идея, как альтернатива.= не моя альтернатива.
=Если это был бы мой муз. центр , то я бы решил по простому= думю здесь mu-te-ki потеряет свой смысл,да и не решение это. =Я подразумевал, специалисту который соображает= Я- соображаю. А какой мерой спеца соображающего меряют? Я писал, что =никогда осликами не пользовался= ,=первый раз для работы осла в руки взял. Если что не так, то поправьте.= ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 15:24 Я уже нашел где глупость в ремонте допустил, Вас с толку сбил(сейчас перепроверю). Замеры, замеры, замеры.ждите. |
| oksydron 23/01/2016 15:33 |
=перекинул местами pin71 sw in и pin70 centr in
в результате в сабах звук среднечастотный с прерыванием, а в центральной колонке басовый чистый.= перепроверил, все так =Что наводит на мысль digital audio board исправна(?).=здесь даже вопрос поставил как сомнение. Дело в том что на входе sw in 71pin нет размаха сигнала полоса еле колеблется при басах. разбираюсь далее по цепочке ic2123,ic2805 и ic2801(1/2). ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 16:35 Кстати на pinах 2,3,,4,5,6,7 ic300 тишина. |
| igorasrex 23/01/2016 17:01 |
И что ты сделаешь, если не найдешь причину дефекта?
Если бы ты был в состоянии это понять, то измерял бы ты и не спрашивал бы как. Тебе никто не обязан объяснять если сам себе не можешь. |
| oksydron 23/01/2016 20:21 |
=И что ты сделаешь, если не найдешь причину дефекта?= Найду рано или поздно.
=Значит что-то его сажает= Да там обвязка-то кондеры один 3300р другой 10mf*50v да резюк 1к, ВСЁ (их я менял). вот здесь и засада, застрял в трех деталях. ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 21:26 Вот еще отпаял совсем c301 и замерил на cn301 9pin размаха так же нет. получается не садит. |
| igorasrex 23/01/2016 21:17 |
Ты уже 1,5 месяца ищешь. Так можно и годами искать. И за всю жизнь можешь не найти, такими темпами.
А ты откуда брал этот сигнал и давал на 70 пин и он выходил нормальным и не плавал? Где отсоединял, что-бы менять местами. До с301 отрезал или после? Дело не в том , что осциллографом первый раз пользуешься, а просто логически мыслить необходимо уметь. И культуру общения иметь, что-бы не врать и обвинять других в неправильных выводах. В дальнейшем я понаблюдаю за темой, но не вижу смысла участвовать. |
| oksydron 23/01/2016 22:58 |
=что-бы не врать=где это?=Ты уже 1,5 месяца ищешь= Тут я признаюсь малеха, аппарат клиент продал мне сразу (не поверишь за 13 бакиных) поэтому особо не тороплюсь, ждал микру. Учитывая текучку разной аппаратуры+ мою мастерскую ограбили в декабре (стресс). =Я уже нашел где глупость в ремонте допустил, Вас с толку сбил(сейчас перепроверю). Перепроверил а нет, все правильно=.Ладно хватит ссориться, давайте разбираться.
=А ты откуда брал этот сигнал и давал на 71 пин и он выходил нормальным и не плавал?=с центра брал. Менял плюсовые выводы с301 и с307 соответственно. Для размышления: взял усилок комповской китайский саб и 2 колонки. Взял непосредственно с пинов 70 и 71 сигнал так вот звук чистый не плавает, единственное что смущает то что на 71 пине sw входной сигнал меньше и немного тише, но чистый стабильный. =Тогда с 14 пина возьми, который во всех режимах будет.=нет, тут надо отметить, что сигнал на колонках меняется по частотным характеристикам как и эквалайзера так и при выборе режимов move и т.п., при выборе других настроек, те колонки которые не отображает дисплей на ic300 сигналы не доходят, отключаются. и происходит это до ic300. ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 00:01 Да в оправдание добавлю еще я почки в больничке лечил -10 дней января. ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 00:07 =но не вижу смысла участвовать= По какой причине если не секрет, Если знаешь то подскажи(я не говорю ТКНИ В ПОЗ № неисправности). Сдается мне ты и сам заблудился в этой соньке. ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 00:19 =А ты откуда брал этот сигнал и давал на 70 пин и он выходил нормальным и не плавал?= переправил что-ли уже? с 71 на 70?. на 70 пин подавал с sw c301 и звук нормальный выходил в pin16 c out, только звук сабовый соответственно. |
| oksydron 23/01/2016 23:31 |
=, хотя отправляется сюда нормальным, потому-что когда поменял местами и пустил этот же сигнал на центр(70 пин) , то в центральных колонках был нормальный бассовый звук. А нормально приходящий сигнал для центра, выходил также севшим и плавающим когда его пустил на буфер(71пин). Значит что-то его сажает , учитывая , что ты заменил ic300, что-то снаружи микры, по этой дороге к 71 пину. Разве это тяжело сообразить, для соображающего? = Хорошо мыслишь Однако по моим следам идешь. Расскажи ка мне где сигнал теряется? С ic2123 выходит нормальный (но размаха нет как на остальных), до ic300 три детали далее пин 71 и с последней с 15 пин выходит жжж. IC 300 менялась. |
| oksydron 25/01/2016 01:36 |
http://archive.espec.ws/section1109/file33558.html Здесь выход аудио сигнала с микросхемы ic2123 буфера и остальных pin21 по pin26. (тот самый не достающий размах на pin24 видно).
Мерил размах на входах аудио сигнала ic2123 pin8,9. там все ОК (одинаково). Питание ic2123 pin v 5 3.3v 7.8.9.10 1.76v 17 5v 18 2.46v 28 5v Получается в ic2123 просадка? Или нет? |
| oksydron 26/01/2016 13:27 |
В общем по существу никто помогать не хочет. |
| oksydron 27/01/2016 09:42 |
Форумчане помогайте инфы выложил полно, подсказки типа(запихать блок питания от 3усцт в другой импортный тв и т.п. )не принимаются,только ремонт без понтов. только конкретная помощь, гадания из за неграмотности или лени разбираться в схеме типа igorasrex писал
=Если это был бы мой муз. центр , то я бы решил по простому и вряд ли это сказалось бы на качестве звука.=не катят. ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 10:44 Давайте не будем из porsche запорожец громоздить. |
| igorasrex 27/01/2016 20:02 |
А смысл ? |
| oksydron 27/01/2016 20:20 |
Делать надо грамотно а не впихуевать не впихуеваемое как альтернативу.
Недавно делал тв lg так вот там проц прогреешь феном слегка и тв запускается из st-by, поменял проц и все гуд. А ты наверное утюг к процику привяжешь и отдаш клиентам со словами на цветность не повлияет
Если что по теме то милости просим, я тему открыл по существу, если бы не застрял не заводил бы. ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 21:27 igorasrex больше в тему не лезь(ничего дельного не сказал вообще, только бредовые размышления и оскорбления), смотри из далека как и обещал лгунишка, и не заставляй меня отвечать, а то тема в мусор превратилась. для остальных пишем только то что относиться к ремонту. личное в личку. Модерам: можете скинуть в корзину если хотите, отчет по ремонту получите в личку. ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 21:28 Я НЕ ЖАДНЫЙ |
| igorasrex 28/01/2016 01:13 |
Тема перешла во флуд, и наверняка она окажется в корзине.
Какую информацию? Схема лежит в свободном доступе, а твои неосмысленные телодвижения, никому не помогут.
Правильно тебе сказал
И через три года, занимаясь ремонтом телевизоров, ты не в состоянии описать соответственно проблему:
И за все это время не научился
Даже проверить генерацию на кварце.
Я тебя не запомнил по тем темам, но не зная это, сделал выводы о твоей исключительности, из разговора с тобой в этой теме. Я мог, ничего тебе не ответить, но тем самым программирую тебя на дальнейшие заблуждения и я все-таки верю, что любой человек, имеет шанс стать нормальным. Но это уже тебе выбирать. Меня не оскорбляют твои высказывания и выводы обо мне. В интернете, понимая что недосягаем через провод, можешь все что угодно говорить. А кратко ознакомившись с твоим поведением здесь , очевидно, что заднюю скорость, для тебя включить, это нормально, не зазорно. Оскорбления и извинения следом, в случае реальной опасности. Ты думаешь, что умный, и это ты, просто играешь в манипулирование. Но однажды, такие шутки закончатся для тебя плачевно, если даже не хуже. Будь мудрей. Все люди имеют мозги, хоть и не хитрят как ты. Надо уважать, если думаешь о будущем. Если сказанное мной, тебе поможет хорошо. |
| oksydron 28/01/2016 09:51 |
Я уже устал объяснять.ТЫ МЕНЯ НАЗВАЛ ВРУНОМ, а пояснить где я соврал слабо? Вообще если ты мастер супер, зачем на форуме сидишь? По крайней мере я не выпендриваюсь , что я супер спец. Я смотрел несколько твоих ответов в нескольких темах и этого достаточно чтобы понять что ты дельного мало советуешь.Так пустобрёх.постынабивашка Сколько всего в моей теме написал, а по делу где? хоть один совет, Нет.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 10:52 За заднюю не беспокойся. Мне эта скорость вообще не ведома. |
| oksydron 30/01/2016 08:43 |
Посочувствуйте мне. 29.01.2016г. в 02.30 ночи трое дебилов мою мастерскую снова пытались ограбить, сломали замок и все перевернули, но я их палкой проучил, спасибо соседу который позвонил мне и рассказал что видел людей у меня во дворе, сейчас сидят в кпз. походу сядут.
Снова стресс и отложил ремонт пока. |
| serega-64 30/01/2016 16:30 |
oksydron, Сочувствую. Советую систему или способ запоров, замков, а может и дверь поменять. Одного раза видно мало было? |
