Philips BDP9700/51 висит на заставке
bess9180
01/12/2015 10:39
Добрый день.
Подскажите кто сталкивался. Philips BDP9700/51 при включении на дисплее Philips и не на какие кнопки не реагирует. При включении головка отрабатывает правильно. На экране телевизора изображения нет. Прошивается по инструкции и поддержки Philips только из меню аппарата. Поддержка сказала менять плату. Может у кого есть дамп памяти на этот аппарат?
Зарание спасибо.
vadim3008
01/12/2015 20:15
bess9180, сделать так
пункт 4
