LG Шасси:MC-049A. Горит строчный транзистор D2689 | |||||||||
| Norton1971 01/12/2015 18:39 |
Состав:
Проц: VCT49XYF Питание: STR X6756 Кадры: TDA4863A ТДКС : 6174V-5003L Строчный транзистор: 2SD2689LS Шима: 24С16W5 Питание В+ =110В,после лампы (предохранитель в разрыв питания строчника) 49В. Строчник поменял, микросхему коррекции растра поменял, все цепи обвязки коррекции и обвязки строчного транзистора поменял. ОС подключал внешне (исправную), цепь слива проверил. Ушел в тупик.. ( |
| REKKA 01/12/2015 18:47 |
Отнеси его к МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 19:49 Лыжу ты не поднимешь у тебя опыта нуль |
| Norton1971 01/12/2015 18:58 |
Меня по ремонту совет нужен, а не место куда мне ходить! А если не учиться, то куда уж там лыжи поднимать от таких советчиков как ты. |
| валентин-сибиряк 01/12/2015 19:03 |
Смотри ниже 2 темы по Лыже с НОТ-м ![]() |
| Norton1971 01/12/2015 19:10 |
подожду совета а не кашля... |
| ut3eo 01/12/2015 19:29 |
Norton1971, НОТ пробивает сразу или тепловой пробой? О проверке ТДКСа ни слова, или это о нём ?
| Norton1971 01/12/2015 19:37 |
[quote="ut3eo"]Norton1971, НОТ пробивает сразу или тепловой пробой? О проверке ТДКСа ни слова, или это о нём ?
Пробивает сразу при включении. С лампой в режиме нагруза живет. Могу скинуть еще осциллограммы. Чем сейчас и займусь. |
| LordLostr 01/12/2015 19:41 |
Зачем?
Позиционные номера?
| ut3eo 01/12/2015 19:45 |
Norton1971, Выпаивай ТДКС и проверяй, методик много. |
| Norton1971 01/12/2015 19:58 |
Строчник методом замены, обвязка: С404,С405,С406 D401 не менял, на прозвон целый. Проверял на приборе емкостей (специализированный) Демпферный двойник тестером. |
| ut3eo 01/12/2015 20:02 |
Ты ответишь наконец-то -- что такое СТРОЧНИК? ![]() |
| Norton1971 01/12/2015 20:04 |
Спасибо. А новый не катирует что-ли? Я же его на новый поменял!!! ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 21:06
Для меня это строчный трансформатор. ) |
| ut3eo 01/12/2015 20:17 |
Norton1971, Наконец-то выдавили. Если хочешь получить ответ - пиши подробно что,где, на что менял. Какую лампу(вт) ставил? как греется НОТ? какие вторичные напряжения ТДКС?Осциллограммы тебе не помогут. С лампой(реактивной нагрузкой) в коллекторной цепи они будут искажены. Если уверен в ТДКСе и обвязке -- ищи хороший транзистор. |
| Norton1971 01/12/2015 20:18 |
Входящее..
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 21:24
Ок, покопаюсь еще. Где бы осциллограммы на него найти? Или хоть приблизительные? Кста, на входе они не могут кривить! Проверял на других телеках при подобной грязи проблем. |
| RV6FT 01/12/2015 20:31 |
Norton1971, просвети Строчник это который строчит ? это что такое ? принцип действия строчника растолкуй |
| ut3eo 01/12/2015 20:32 |
Они все одинаковые (50-герцовые).С любой схемы. Обрати внимание на длительность СИОХ. |
| iv-9 01/12/2015 21:20 |
Norton1971, принято не игнорировать написанное.
Уверен в качестве своих деталей? VCT пропаял изначально? И это что-за зверь?
| Norton1971 01/12/2015 21:43 |
цепляйтесь за слова: шима это память программ, токая 8-ножечная. которая может сама прошиться во время перезагрузки или, можно перепрошить. / Время СИОХ завышено, слишком большой пробел MS. Вот и спросил, какой должен быть ОХ и загибы... Я в любом случае найду причину. Смейтесь дальше. |
| vadim3008 01/12/2015 21:49 |
растолкуй! |
| iv-9 01/12/2015 22:05 |
Уже от работы мозга уши заострились? Если общаешься на форуме, то используй нормальные термины. Или не знаешь, что такое ШИМ? Если игнорируешь вопросы участников, то за-каким сюда пришел? |
| blek1 01/12/2015 22:13 |
ТМС,ОС,FBT,обвязку HOT(замени на другой,купи в другом магазине,сними с разбора),обвязку видеопроцессора проверяй(кварц при наличии).Смотри,какие цепи питает линия B+ и выявляй.что его садит при переводе в рабочий режим.То,есть,если ты поменял FBT на новый то,что-то садит до FBT-это может быть HOT,ОС,ТМС(и его обвязка)и так далее. |
| Norton1971 01/12/2015 22:13 |
[quote="vadim3008"]
Смотри... |
| vadim3008 01/12/2015 22:18 |
что? смотреть? ![]() |
| goga_tv 01/12/2015 22:19 |
Norton1971, я так и не понял , лампочка сколько ватт?
ЗЫ: новый, не значит - рабочий |
| Norton1971 01/12/2015 22:20 |
Вот.. |
| vadim3008 01/12/2015 22:28 |
Norton1971, не лампочку надо цеплять,а искать причину вылета HOT,да и лампочка наверняка этак ватт 150!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 21:38 позиционные номера,что менял,напиши! |
| ut3eo 01/12/2015 22:50 |
Опять вода. Конкретней в микросекундах.Длительность самого СИОХ для 50-герцовых шасси должна быть 12мкс. |
| blek1 02/12/2015 09:45 |
Господи у него в телике вылетает HOT и идёт просадка напряжения B+,а они осциллограмы изучают.А если будет предохранитель вылетать,как мне там успеть осциллограму поизучать,через лампочку? ![]() |
| pion 02/12/2015 11:34 |
Для начала С404,С405,С406,С408,С411 Поставить новые. Никакой проверке никаким прибором они не подлежат. Также для начала проверить все напряжения, которые идут со строчного трансформатора, возможно, что он перегружен по вторичным обмоткам. ps/ транзистор для проверки можно поставить КТ838, BU208, в общем железный круглый хлам, который уже никому не нужен. этот хлам тянет, хотя может и довольно сильно нагреваться, но для проверки пойдёт. |
| igorasrex 02/12/2015 11:36 |
Norton1971, Ты говоришь менял C404? Такие измерения до и после лампочки и моментальный вылет НОТ-а указывают на его (C404) обрыв. Замени. |
| Norton1971 02/12/2015 12:03 |
Не менял, подпаивал внешне большей емкостью. 1н 1600в Я в шоке, Даже друзья не могут понять. (ремонтники со стажем) |
| pion 02/12/2015 12:12 |
А не 20нФ там стоит по схеме? |
| vadim3008 02/12/2015 12:53 |
закрой крышку!
Нет,это мы в шоке,как такому как ты доверили ремонт!
такой стаж у них,как и у тебя пора! ![]() |
| iv-9 02/12/2015 14:51 |
На пальцах - замени конденсатор в параллели верхнему диоду модулятора (20 nF) |
| Валентинович 03/12/2015 19:18 |
Транзисторы , которые ставишь - плохие. Сейчас такие поганые транзисторы везде продаются. |
| Norton1971 04/12/2015 13:59 |
Возможно горели по доброте продавца, транзистор загнулся когда свет моргнул и я так решил, что чисто от старости сдох D2689, заказал а толку нет. Поставил вместо него C5250 предварительно выпаявR404, на емкость С404 повесил сверху 6,8H на 1600в - телик запустился правда радиатор малек греется. Придется завтра на Митино срулить, прикуплюсь лучше новыми емкостями и транзисторами. |
| Валентинович 05/12/2015 10:26 |
В Митино можешь транзисторы не покупать - там сплошной брак . |
| Norton1971 05/12/2015 23:40 |
Спасибо, поздно... Ладно, буду завтра жечь их. )) На сегодня после прогулок с 0 этаж на чердак, желание паять пропало. Завтра проверю твою версию о браке. Я их купил на нулевом этаже и 3-чердак. |
| Norton1971 06/12/2015 22:03 |
Да, горел из-за C404, заменил, и без подпайки ставил C5250 (греется) и 1803DHI (Греется быстрей). Ставил купленные с разных павильонов митино D2689 - вообще не запускается и не горит! У D2689 не смог на прозвонке увидеть диод между Э-К. Чем же заменить D2689? Кажись оригинал мне не светит. |
| iv-9 06/12/2015 22:18 |
Он и родной там прилично греется на радиаторе, 60-70 градусов. Оригинал 1803DHI попробуй поставить и погонять, только резистор в базе на плате (R404) убери, хватит встроенного в транзистор - греться будет меньше. |
| Fanttom 06/12/2015 23:32 |
Шима: 24С16W5?????Что это? |
| KRAB 07/12/2015 01:06 |
| Валентинович 07/12/2015 18:36 |
У этих транзисторов не ни диода ни резистора. |
| Norton1971 09/12/2015 17:06 |
Да, нету. По принципиальной схеме есть. Потом ток заметил,что транзистор голый, а толку нету - не запускает строчную развертку и не горит. ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 18:13
Вы чисто поржать или посоветовать, для?.. Проходите мимо!!!! |
| Norton1971 09/12/2015 22:01 |
Опробовал C5440 за 5 мин нагрев за 80 градусов и продолжает расти. Установил C5587 и нагрев стабилизировался до 75 градусов. Поменял C406 (0,022МФ) на (0,033МФ) и температура упала до 65 градусов - стабильно, изображение идеально, С404 поменял с 0,020мф на 0,022мф (три часа прогона). Транзисторы: 1803DHI и C5250 не катируют тут или нужна корректировка... А транзистор С5587 скорей всего по част-амплитуд подошел, отверстие в радиаторе пришлось поменять (транзистор по габаритам не входит) .
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 23:04 Всем огромное спасибо за советы! А Те, кто поржать заходил - заходите к советчикам вашего уровня,- пинайте соплями друг-друга. |
| Joiner 10/12/2015 09:30 |
Тебя долго уговаривали разобраться с демпферной цепью, а насчет решить, какой "местный перекат" лучше влепить - тут спору нет, ты оказался на высоте.
Так что уровень на сайте вполне нормальный, а что пол здесь скользкий для некоторых, ну извини. ![]() |
| REKKA 10/12/2015 09:41 |
Norton1971, Жди повтора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 10:51 Эти шиськи так не делаються как вы со своими МАСТЕРАМИ СО СТАЖЕМ Емкостя поменяли с транзисторами и все.Там ищеться ДЕФЕКТ ,а ДЕФЕКТ вы не нашли .Так, что ЖДИ ПОВТОРА!!!!!!!!!!!!!! |
| KRAB 10/12/2015 10:41 |
| gilan 10/12/2015 13:34 |
удалена за...дремучий лес... |
| dimon708 03/11/2016 09:07 |
2 КТ838 совдеповские паралельно на радиаторы вынести в сторону и не каких переделок не надо работает отлично температура чуть больше комнатной 40 градусов.проверено не раз |
| Recs 16/07/2018 23:13 |
dimon708, а при паралельном разве не нужны резюки от перекоса или просто нужны боле менее идентичные КТшки ? |
| jonster 17/07/2018 11:09 |
