LG Шасси:MC-049A. Горит строчный транзистор D2689
Norton1971
01/12/2015 18:39
Состав:
Проц: VCT49XYF
Питание: STR X6756
Кадры: TDA4863A
ТДКС : 6174V-5003L
Строчный транзистор: 2SD2689LS
Шима: 24С16W5
Питание В+ =110В,после лампы (предохранитель в разрыв
питания строчника) 49В.
Строчник поменял, микросхему коррекции растра поменял, все цепи обвязки коррекции и обвязки строчного транзистора поменял. ОС подключал внешне (исправную), цепь слива проверил. Ушел в тупик.. (
REKKA
01/12/2015 18:47
Отнеси его к МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 19:49
Лыжу ты не поднимешь у тебя опыта нуль
Norton1971
01/12/2015 18:58
Меня по ремонту совет нужен, а не место куда мне ходить! А если не учиться, то куда уж там лыжи поднимать от таких советчиков как ты.
валентин-сибиряк
01/12/2015 19:03
Norton1971 писал:
Смотри ниже 2 темы по Лыже с НОТ-м классно!
Norton1971
01/12/2015 19:10
подожду совета а не кашля...
ut3eo
01/12/2015 19:29
Norton1971, НОТ пробивает сразу или тепловой пробой? О проверке ТДКСа ни слова, или это о нём ?
Norton1971 писал:
Строчник поменял,
Norton1971
01/12/2015 19:37
[quote="ut3eo"]Norton1971, НОТ пробивает сразу или тепловой пробой? О проверке ТДКСа ни слова, или это о нём ?
Пробивает сразу при включении. С лампой в режиме нагруза живет. Могу скинуть еще осциллограммы. Чем сейчас и займусь.
LordLostr
01/12/2015 19:41
Norton1971 писал:
Зачем?
Norton1971 писал:
Позиционные номера?
ut3eo писал:
НОТ пробивает сразу или тепловой пробой? О проверке ТДКС ни слова.
ut3eo
01/12/2015 19:45
Norton1971, Выпаивай ТДКС и проверяй, методик много.
Norton1971
01/12/2015 19:58
LordLostr писал:
Norton1971 писал:
Зачем?
Norton1971 писал:
Позиционные номера?
ut3eo писал:
Строчник методом замены, обвязка: С404,С405,С406 D401 не менял, на прозвон целый. Проверял на приборе емкостей (специализированный) Демпферный двойник тестером.
ut3eo
01/12/2015 20:02
Ты ответишь наконец-то -- что такое СТРОЧНИК? улыбка
Norton1971
01/12/2015 20:04
ut3eo писал:
Спасибо. А новый не катирует что-ли? Я же его на новый поменял!!!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 21:06
ut3eo писал:
Ты ответишь наконец-то -- что такое СТРОЧНИК? :)
Для меня это строчный трансформатор. )
ut3eo
01/12/2015 20:17
Norton1971, Наконец-то выдавили. Если хочешь получить ответ - пиши подробно что,где, на что менял. Какую лампу(вт) ставил? как греется НОТ? какие вторичные напряжения ТДКС?Осциллограммы тебе не помогут. С лампой(реактивной нагрузкой) в коллекторной цепи они будут искажены. Если уверен в ТДКСе и обвязке -- ищи хороший транзистор.
Norton1971
01/12/2015 20:18
Входящее..
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 21:24
ut3eo писал:
Norton1971, Наконец-то выдавили. Если хочешь получить ответ - пиши подробно что,где, на что менял. Какую лампу(вт) ставил? как греется НОТ? какие вторичные напряжения?Осциллограммы тебе не помогут. С лампой(реактивной нагрузкой) в коллекторной цепи они будут искажены. Если уверен в ТДКСе и обвязке -- ищи хороший транзистор.
Ок, покопаюсь еще. Где бы осциллограммы на него найти? Или хоть приблизительные? Кста, на входе они не могут кривить! Проверял на других телеках при подобной грязи проблем.
RV6FT
01/12/2015 20:31
Norton1971 писал:
Строчник поменял. (
Norton1971, просвети Строчник это который строчит ? это что такое ? принцип действия строчника растолкуй
ut3eo
01/12/2015 20:32
Norton1971 писал:
Где бы осциллограммы на него найти?.
Они все одинаковые (50-герцовые).С любой схемы. Обрати внимание на длительность СИОХ.
iv-9
01/12/2015 21:20
Norton1971, принято не игнорировать написанное.
ut3eo писал:
Уверен в качестве своих деталей? VCT пропаял изначально? И это что-за зверь?
Norton1971 писал:
Шима: 24С16W5
Norton1971
01/12/2015 21:43
цепляйтесь за слова: шима это память программ, токая 8-ножечная. которая может сама прошиться во время перезагрузки или, можно перепрошить. / Время СИОХ завышено, слишком большой пробел MS. Вот и спросил, какой должен быть ОХ и загибы... Я в любом случае найду причину. Смейтесь дальше.
vadim3008
01/12/2015 21:49
Norton1971 писал:
растолкуй!
iv-9
01/12/2015 22:05
Уже от работы мозга уши заострились? смех Если общаешься на форуме, то используй нормальные термины. Или не знаешь, что такое ШИМ? Если игнорируешь вопросы участников, то за-каким сюда пришел?
blek1
01/12/2015 22:13
ТМС,ОС,FBT,обвязку HOT(замени на другой,купи в другом магазине,сними с разбора),обвязку видеопроцессора проверяй(кварц при наличии).Смотри,какие цепи питает линия B+ и выявляй.что его садит при переводе в рабочий режим.То,есть,если ты поменял FBT на новый то,что-то садит до FBT-это может быть HOT,ОС,ТМС(и его обвязка)и так далее.
Norton1971
01/12/2015 22:13
[quote="vadim3008"]
Norton1971 писал:
Смотри...
vadim3008
01/12/2015 22:18
Norton1971 писал:
Смотри...
что? смотреть?
goga_tv
01/12/2015 22:19
Norton1971, я так и не понял , лампочка сколько ватт?
ЗЫ: новый, не значит - рабочий
Norton1971
01/12/2015 22:20
vadim3008 писал:
Norton1971 писал:
растолкуй!
Вот..
vadim3008
01/12/2015 22:28
Norton1971, не лампочку надо цеплять,а искать причину вылета HOT,да и лампочка наверняка этак ватт 150!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 21:38
позиционные номера,что менял,напиши!
ut3eo
01/12/2015 22:50
Norton1971 писал:
Опять вода. Конкретней в микросекундах.Длительность самого СИОХ для 50-герцовых шасси должна быть 12мкс.
blek1
02/12/2015 09:45
Господи улыбка у него в телике вылетает HOT и идёт просадка напряжения B+,а они осциллограмы изучают.А если будет предохранитель вылетать,как мне там успеть осциллограму поизучать,через лампочку? голливудская улыбка
pion
02/12/2015 11:34
Norton1971 писал:
Для начала С404,С405,С406,С408,С411 Поставить новые. Никакой проверке никаким прибором они не подлежат.
Также для начала проверить все напряжения, которые идут со строчного трансформатора, возможно, что он перегружен по вторичным обмоткам.
ps/ транзистор для проверки можно поставить КТ838, BU208, в общем железный круглый хлам, который уже никому не нужен. этот хлам тянет, хотя может и довольно сильно нагреваться, но для проверки пойдёт.
igorasrex
02/12/2015 11:36
Norton1971, Ты говоришь менял C404? Такие измерения до и после лампочки и моментальный вылет НОТ-а указывают на его (C404) обрыв. Замени.
Norton1971
02/12/2015 12:03
igorasrex писал:
Не менял, подпаивал внешне большей емкостью. 1н 1600в Я в шоке, Даже друзья не могут понять. (ремонтники со стажем)
pion
02/12/2015 12:12
Norton1971 писал:
igorasrex писал:
А не 20нФ там стоит по схеме?
vadim3008
02/12/2015 12:53
Norton1971 писал:
Чудной закрой крышку!
Norton1971 писал:
Я в шоке,
Нет,это мы в шоке,как такому как ты доверили ремонт!
Norton1971 писал:
такой стаж у них,как и у тебя пора! Думайте сами ...
iv-9
02/12/2015 14:51
На пальцах - замени конденсатор в параллели верхнему диоду модулятора (20 nF)
Валентинович
03/12/2015 19:18
Транзисторы , которые ставишь - плохие. Сейчас такие поганые транзисторы везде продаются.
Norton1971
04/12/2015 13:59
Валентинович писал:
Возможно горели по доброте продавца, транзистор загнулся когда свет моргнул и я так решил, что чисто от старости сдох D2689, заказал а толку нет. Поставил вместо него C5250 предварительно выпаявR404, на емкость С404 повесил сверху 6,8H на 1600в - телик запустился правда радиатор малек греется. Придется завтра на Митино срулить, прикуплюсь лучше новыми емкостями и транзисторами.
Валентинович
05/12/2015 10:26
В Митино можешь транзисторы не покупать - там сплошной брак .
Norton1971
05/12/2015 23:40
Валентинович писал:
Спасибо, поздно... Ладно, буду завтра жечь их. )) На сегодня после прогулок с 0 этаж на чердак, желание паять пропало. Завтра проверю твою версию о браке. Я их купил на нулевом этаже и 3-чердак.
Norton1971
06/12/2015 22:03
iv-9 писал:
Да, горел из-за C404, заменил, и без подпайки ставил C5250 (греется) и 1803DHI (Греется быстрей). Ставил купленные с разных павильонов митино D2689 - вообще не запускается и не горит! У D2689 не смог на прозвонке увидеть диод между Э-К. Чем же заменить D2689? Кажись оригинал мне не светит.
iv-9
06/12/2015 22:18
Он и родной там прилично греется на радиаторе, 60-70 градусов. Оригинал 1803DHI попробуй поставить и погонять, только резистор в базе на плате (R404) убери, хватит встроенного в транзистор - греться будет меньше.
Fanttom
06/12/2015 23:32
Шима: 24С16W5?????Что это?
Fanttom писал:
Что это?
- это - писЕц! голливудская улыбка
Валентинович
07/12/2015 18:36
У этих транзисторов не ни диода ни резистора.
Norton1971
09/12/2015 17:06
Валентинович писал:
Да, нету. По принципиальной схеме есть. Потом ток заметил,что транзистор голый, а толку нету - не запускает строчную развертку и не горит.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 18:13
KRAB писал:
Fanttom писал:
Что это?
- это - писЕц! :mrgreen:
Вы чисто поржать или посоветовать, для?.. Проходите мимо!!!!
Norton1971
09/12/2015 22:01
Опробовал C5440 за 5 мин нагрев за 80 градусов и продолжает расти. Установил C5587 и нагрев стабилизировался до 75 градусов. Поменял C406 (0,022МФ) на (0,033МФ) и температура упала до 65 градусов - стабильно, изображение идеально, С404 поменял с 0,020мф на 0,022мф (три часа прогона). Транзисторы: 1803DHI и C5250 не катируют тут или нужна корректировка... А транзистор С5587 скорей всего по част-амплитуд подошел, отверстие в радиаторе пришлось поменять (транзистор по габаритам не входит) .
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 23:04
Всем огромное спасибо за советы! А Те, кто поржать заходил - заходите к советчикам вашего уровня,- пинайте соплями друг-друга.
Joiner
10/12/2015 09:30
Norton1971 писал:
...Всем огромное спасибо за советы! А Те, кто поржать заходил - заходите к советчикам вашего уровня,- пинайте соплями друг-друга.
Тема несодержательная. Она о проверке тестером демпферных емкостей и "перекате".
Тебя долго уговаривали разобраться с демпферной цепью, а насчет решить, какой "местный перекат" лучше влепить - тут спору нет, ты оказался на высоте. голливудская улыбка
Так что уровень на сайте вполне нормальный, а что пол здесь скользкий для некоторых, ну извини. подмигивание
REKKA
10/12/2015 09:41
Norton1971, Жди повтора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 10:51
Эти шиськи так не делаються как вы со своими МАСТЕРАМИ СО СТАЖЕМ Емкостя поменяли с транзисторами и все.Там ищеться ДЕФЕКТ ,а ДЕФЕКТ вы не нашли .Так, что ЖДИ ПОВТОРА!!!!!!!!!!!!!!
Norton1971 писал:
- ИДИОТ ... и больше нет слов!
gilan
10/12/2015 13:34
удалена за...дремучий лес...
dimon708
03/11/2016 09:07
2 КТ838 совдеповские паралельно на радиаторы вынести в сторону и не каких переделок не надо работает отлично температура чуть больше комнатной 40 градусов.проверено не раз
Recs
16/07/2018 23:13
dimon708, а при паралельном разве не нужны резюки от перекоса или просто нужны боле менее идентичные КТшки ?
jonster
17/07/2018 11:09
Recs писал:
Кто в теме, тот поставит, а для аматоров и так сойдет. голливудская улыбка
