Haier 29F3A неисправность кинескопа
Andrey_Dp
02/12/2015 17:33
При вскрытии увидели следующее. Вопрос могло ли отвалиться "само" или обязательно был удар. Можно ли как то отремонтировать? Кинескоп Samsung A68QCP693X002
vadim3008
02/12/2015 17:35
смех умора смех подшучивать, дразнить помираю со смеху!
БУНЯ
02/12/2015 18:10
Andrey_Dp, на вопрос "само" или удар,
1. может, если с неисправной кадровой "гоняли".
2. может и удар был.
а на вопрос, "как то отремонтировать", ну так и хочется сказать, приклеить, и по больше клея намазать.смех
просто смешно и глупо. Только замена.
Andrey_Dp
02/12/2015 18:52
Какова вероятность такого повреждения при транспортировке без упаковки в грузовом бусе на небольшое расстояние. Клиент претензий не предъявляет, так для очищения совести. Китайцы навесили прилично на кинескоп может это еще поспособствовало.
виктор-теледоктор
02/12/2015 19:12
Andrey_Dp, фото мог бы и покрупнее сделать.
Но больше похоже на механическое повреждение.
Из-за загнанного луча кадровой скол горловины более ровный.
vadim3008
02/12/2015 19:15
ИМХО- удар!
LordLostr
02/12/2015 19:24
vadim3008 писал:
ИМХО- удар!
В определённое место,по оске.
виктор-теледоктор писал:
Не могу настаивать- но именно такой скол в двух с случаях наблюдал с уходом кадрика ( в LG)
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/12/2015 19:25
"Он разводит клея пачку, добавляет он жевачку..." (с) извините за невольную ассоциацию.
LordLostr
02/12/2015 19:31
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да,да. Уже пора. улыбка
Andrey_Dp
02/12/2015 21:26
vadim3008 писал:
ИМХО- удар!
Корпус без сколов, судя по затяжке винтов не вскрывался. Да первоначальные симптомы - при включении через секунд 5 звук срабатывания реле.
gnom69
04/12/2015 23:41
Как то давно сестра, поссорившись с мужем , сбросила на пол тел. 37 .Треснула плата в районе ТДКС, трубе по барабану.
Joiner
05/12/2015 11:09
Andrey_Dp писал:
При вскрытии увидели следующее. Вопрос могло ли отвалиться "само" или обязательно был удар...
Был удар и даже не удар, а везли без всяких "умягчителей" и трясло его неслабо. Само оно никогда не отвалится, пусть даже и был "отпил" горловины завернутым лучом. Могли и "уронить" по месту эксплуатации, а потом "отморозиться " - типа работало-работало, пока само не сломалось.
