завышено напряжение В+ | |||||
| ivan1166 06/12/2015 22:31 |
Телевизор THOMSON 21MG135KH шасси M28B
Схема: http://archive.espec.ws/section649/file18446.html Состав: Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1 Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X HOT - 2SD1555 RGB Amp.- 2SC2482 Пульт: - RC115 M28-2 Гориз. полоса в центре экрана .Замена Кадровая STV9302A-через 2дня сгорела. Замерил в+ оказалось завышено 150вольт.Вместо 24в. на кадровую-35в. Без Кадровой STV9302A блок пит. издавал свист .Пошёл я на блок пит. паяльником нагрел С810 100мкф. 25в. и характерный свист исчез .установил тда 78045 типа она мощнее. ТВ . заработал но в+ оказалось завышено 150вольт.Вместо 24в. на кадровую-35в. Регул. б.п. р801 выдаёт 130-150в. соотв. пит. кадр. 30-36в. Пошёл я опять на б.п. и заменил 2стаб. д808 /(5.6в) и д808а 9(3.6в)были в утечке. на 10в стабилитрон -результат не нулевой но Кадровая STV9302A греется .завышено напряжение В+ |
| iv-9 06/12/2015 22:40 |
Тебе бы былины писать, про походы. Чего их греть, конденсаторы в первичке. Их сразу, превентивно менять надо на новые и темы не создавать. Причина изначально в них, особенно в базе ключа. И больше ничего. |
| SHAPSHNIKOV-69 06/12/2015 22:42 |
ivan1166, Нормальный ход ремонта-сначала меняем,потом меряем. ![]() |
| ivan1166 06/12/2015 22:48 |
Заменил С810 100мкф . с812 33мкф. а с810 -10мкф не было 100в . |
| iv-9 06/12/2015 22:50 |
Достаточно на 50. |
| ivan1166 06/12/2015 23:00 |
С811 поставил 6.8 мкф на 400в. результат тот же . Регул. б.п. р801 выдаёт 130-150в. соотв. пит. кадр. 30-36в. |
| Fanttom 06/12/2015 23:29 |
Меняй кондёры в горячей части и по В+,затем регулятором выставляй нужное напряжение..Или не регулируется ? |
| Rom-Zecs 07/12/2015 00:05 |
так у него все завышены или почти все, может кто садит или обратная связь в неадеквате? |
| ivan1166 07/12/2015 03:33 |
выявилася факт об завышеном напряжении на сетевом конд.=390вольт. я ещё такого не видал. кинул паралельно такой- же ------без изменений |
| ivan1166 07/12/2015 04:34 |
поменял сетевой-стал0 -330в. вВ+ регулируется 135в. -180в. кадровая 24в.-35в. 9в.и5в. стабильно 12в. рег. от17в. до22в
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 05:36 транзисторы в б.п. выпаял и пров. на мегаомах -хорошие |
| serega-64 07/12/2015 07:56 |
ivan1166, =выявилася факт об завышеном напряжении на сетевом конд.=390вольт.=
Смени батарейки в мультике или выкинь его нах...! |
| Rom-Zecs 07/12/2015 08:46 |
Тогда уж лучше ц20 сразу, там надолго батарейки хватит :-D |
| ivan1166 07/12/2015 09:50 |
замеры производились прибором ц20 |
| Rom-Zecs 07/12/2015 12:06 |
Ну я это в качестве прикола сказал... Если серьезно то надо нормальный прибор или накрайняк сравнить показания с нормальным |
| ivan1166 07/12/2015 15:00 |
Значит це так. Поехал купил стабы 3.9 в и 9.1в и 5.6в. Замена всех конд. в первичке. Напруга ВПЛЮС 114В. - 135В И кадр. 26в- 35в. При вВ+112в заворот снизу. если В+125в-картинка в норме. |
| iv-9 08/12/2015 02:20 |
И на сетевом конденсаторе сразу в норму пришло? Изначально весь ремонт - кондеры в первичке и кадровую поменять, никаких стабилитронов и т.д. Ну, еще для профилактики кондеры в кадровой посмотреть. Прибор выкинь или научись пользоваться. |
| Yuritsh 08/12/2015 02:37 |
