РЕШЕНО-Funai tv2100a mk7 растр дергается при увеличении гром
Ulises87
11/12/2015 16:07
Принесли в ремонт с неисправностью "дергается растр при увеличении громкости"
Шасси:CMKS-P3X (BL7604F010B1-1-A)
состав:
Memory-TC89101P
UOC-TMP47C434N-R214
Secam-CXA1213BS
Video-CXA1214P
Sound-CD5265 stereo
vertical-LA7830
Tube-A51KSV93X02
Tuner-TEKE1-122A
FBT-
HOT-2SD2133
RGB Amp-2SC2621
TV/AV-TC4053BP
Yuritsh
11/12/2015 16:10
И дальше что?
Ulises87
11/12/2015 16:14
Дальше я надеюсь на вашу помощь
iv-9
11/12/2015 16:16
В чем видишь нашу помощь?
Ulises87
11/12/2015 16:18
Растр дергается при увеличении громкости и даже при отключенных динамиках от УНЧ но при этом напряжения В+ и кадровой остаются стабильным
валентин-сибиряк
11/12/2015 16:20
Ulises87, Так ты не увеличивай смех
Ulises87
11/12/2015 16:20
iv-9, пока что ни в чем
iv-9
11/12/2015 16:20
Дергается хаотично или синхронно со звуком?
Ulises87
11/12/2015 16:26
Синхронно со звуком вроде
10541BILL
11/12/2015 16:29
Теперь пришел черёд немного "подёргаться" над ТВ мастеру. Ulises87, Что ты сделал для ремонта? Ждёшь ,что укажут какой элемент заменить?
iv-9
11/12/2015 16:29
Если канал настроен точно, все питающие напряжения в порядке, то такого быть не может.
"Вроде" тут не катит. Какой вопрос, такой ответ.
валентин-сибиряк
11/12/2015 16:35
Ulises87, кино с демонстрацией дефекта можешь показать?
Ulises87
11/12/2015 16:37
Может где ещё нужно померить? Где именно?
Емкости во вторичках заменил напряжения 5в питание проца в норме, больше похоже на высыхание емкости но где именно? Емкости по питание УНЧ уже заменил пока без результатно
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 18:40
Валентин-сибиряк, как видео добавить на этот форум?
валентин-сибиряк
11/12/2015 16:44
Ulises87 писал:
Перечисли,какие литы менял.
Ulises87
11/12/2015 16:58
Емкость питания 115в емкость питания м/к кадра и емкость питания Унч
Да чуть не забыл, если увеличить напряжения В+ до 125~130в в место схемной 115в то кадр перестает дергатся даже при максимальном громкости с нагрузкой в два динамика
валентин-сибиряк
11/12/2015 17:00
В нём по +В стоит 2 лита.
Ulises87
11/12/2015 17:01
Как добавить видео? И воще возможно ли эта функция?
iv-9
11/12/2015 17:03
Ошибка, удалил.
Ulises87
11/12/2015 17:10
Второй лит 160в 47м тоже только что заменил, без результатно
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 19:27
В+ в место 100м поставил 220м и все же дергается
iv-9
11/12/2015 17:36
Вместе с увеличением +B ты увеличивал и другие напряжения с БП. Интересует тракт формирования 12 и 9 вольт, включая сами кренки и все литы в цепи. Проверь эти напряжения. C344 менялся?
Ulises87
11/12/2015 17:44
Так в место лита 160в 100м нельзя поставить 160в 220м? Или это не критично?
iv-9
11/12/2015 17:56
Не там роешь.
Ulises87
11/12/2015 20:33
Знаю, просто я задал вам вопрос. Критично или нет?
iv-9
11/12/2015 21:09
Я тоже задал вопрос. Ответа нет. Поэтому игнор взаимный.
Ulises87
12/12/2015 06:14
Один из линейных стабилизаторов в место 12в, выдает на выходе 11 с чемто вольт при увеличении громкости и 10 с чемто вольт при полном убавлении громкости. Данный стабилизатор AN7812 я заменил на другой но безрезультатно, литы на выходе данного стабилизатора тоже заменил но тоже безрезультатно. Да и ещё, выход данного стабилизатора сопротивление между выходом и на землю на плате 376ом это нормально?
валентин-сибиряк
12/12/2015 06:30
А на входе сколько?
Ulises87
12/12/2015 11:51
На входе 13 с чемто вольт.
А ещё удивительно то, что на плате нет диода D243
валентин-сибиряк
12/12/2015 13:26
Дак поставь,если нету совсем бяка
iv-9
12/12/2015 13:37
Какие-то фантазии. Для стабильной работы стабилизатора 12 вольт надо не менее 13,5 вольт на его входе. Что на конденсаторе С344 и на входе стабилизатора при изменении громкости?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 14:50
Ulises87 писал:
Стебаешься, что-ли? И откуда берутся эти "13 с чемто вольт", с гвоздя ?
виктор-теледоктор
12/12/2015 14:53
Ulises87 писал:
Залей на ютуб а сюда дай ссылку
валентин-сибиряк
12/12/2015 18:12
Чё-то телики пошли как волшебные китайские фонари смех
iv-9
12/12/2015 18:57
Или мастера как китайские болванчики. смех
gaydamaking
12/12/2015 19:16
Ulises87 ! Ты это читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html
Ulises87
12/12/2015 20:46
[quote="gaydamaking"][b]Ulises87[/b] ! Ты это читал? http//monitor.espec.ws/section1/topic168198.html[/quote]Там же нет про данный дефект.
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 2303[/color][/size][/i][/u]
iv-9" Стебаешься, что-ли? И откуда берутся эти "13 с чемто вольт", с гвоздя ?
На плате нет диода D243 из начально, видимо производитель сэкономил, а 13 с чемто вольт берется перемычкой после резистора R418, С346 от диода D244, вот именно в этой обмотке трансформатора мощности нехватает похоже.
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 23:03[/color][/size][/i][/u]
iv-9
13/12/2015 12:42
Действительно замутили, обычно обмотка питания УНЧ больше никуда не берется. Но ведь раньше-то работал? Надеюсь, C346 проверен-заменен?
Резистор R418 в порядке, не поплыл? Просто перемкни его.
Yuritsh
13/12/2015 13:04
Ulises87 писал:
А кто мешает его поставить, и привести схему к штатному состоянию? MK7 простой и прекрасный ТВ в плане ремонта.
Ulises87
13/12/2015 20:11
[quote="iv-9"]Действительно замутили, обычно обмотка питания УНЧ больше никуда не берется. Но ведь раньше-то работал? Да раньше работал Надеюсь, C346 проверен-заменен? Да заменен
Резистор R418 в порядке, не поплыл? Да в порядке..[/quote]
answer
14/12/2015 10:18
По нч как?
Ulises87
14/12/2015 14:21
answer писал:
По нч как?
Тоже самое
Yuritsh
14/12/2015 15:03
Ты диод когда-нибудь поставишь на место???
RV6FT
14/12/2015 15:41
Ulises87, в питателе проверь R512
iv-9
15/12/2015 03:19
Ну вот как-то даже не верится, что буржуи с обмотки питания УНЧ решили взять еще и основные низкие напряжения для ТВ. Всегда эта обмотка была отдельной, только для УНЧ, всегда развязывали по питанию звук. Еще бы в китайце ладно, а в старых нормальных ТВ не верится. Может пошаманил кто? голливудская улыбка
По схеме слабо восстановить? Народ требует. смех
Ulises87
15/12/2015 07:03
iv-9 писал:
Ну вот как-то даже не верится, что буржуи с обмотки питания УНЧ решили взять еще и основные низкие напряжения для ТВ. Всегда эта обмотка была отдельной, только для УНЧ, всегда развязывали по питанию звук. Еще бы в китайце ладно, а в старых нормальных ТВ не верится. Может пошаманил кто? mrgreen
По схеме слабо восстановить? Народ требует. laugh
Никто не шаманил, плату, она из начально так и было.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 0912
В схеме восстановить диод D243 можно конечно, но я сначало хотел бы выяснить причину просадки напряжения в цепи 12в . В данной обмотки транса мощности нехватает или в цепи питания 12в есть большая утечка по корпусу. А самое удивительное ведь раньше то так работал.
А ещё гдето в нашем форуме (точно где не помню) читал, что кто то тоже жаловался, что данный телевизор на принципиальной схеме диод D243 есть а на плате отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 0923
RV6FT писал:
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 09:30
Народ, почему я не могу нормально цитировать текст ка вы? Это мой касяк или касяк сайта?
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/12/2015 07:35
Эта тема один сплошной касяк..... всей толпой уговариваете его поставить диод.
Ulises87
15/12/2015 09:27
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я же сказал, что могу поставить диод. Только вот причину надо искать...(любопытство)
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/12/2015 09:51
Дык поставь наконец и поймешь в чем причина, то ли в питании то ли еще в чем. Осциллографа похоже нет и не предвидится, ESR видимо тоже нечем проверить.
iv-9
15/12/2015 09:58
Да он просто не рубит или боится это делать - восстанавливать по схеме. Ответа так и нет - как меняется напряжение на входе кренки при добавлении громкости, перемыкал ли резистор. ПисАл, что 13 с копейками и все. Короче, сам себе велосипед. Столько времени такие ТВ ремонтировать - это пилец. За пару часов можно с лихвой разобраться.
Ulises87
15/12/2015 11:19
Наконец то поставил диод D243 параллельно с конденсатором керамика и тв работает нормально. Значит проблема была в нехватке мощности?
gaydamaking
19/12/2015 20:39
Ulises87 писал:
...или в "дохлом" ел- лит кондюке... ESR-metr для кого изобрели...
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2015 23:20
gaydamaking, ну ты хватил, целых три больших иностранных буквы подряд, этож в поиск сходить надо, а потом еще и что-то спаять или купить, да еще и понять как оно работает. Не, слишком сложно, проще неделю людям мозг повыносить, глядишь и тему не снесут и кто-нибудь сердобольный пальчиком ткнет какую детальку поменять.
Ulises87
20/12/2015 03:49
gaydamaking, да скорее всего дефект в каком нибудь высохшем лите, но я не нашел дефект и не особо искал а пошел по другому пути. т.е поставил диод D243 на плату и все работал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2015 11:09
Думаю что повтор недолго заставит себя ждать, но может быть тело понесут к другому мастеру и мы ничего не узнаем.
Ulises87
21/12/2015 06:19
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Время покажет
