РЕШЕНО-Funai tv2100a mk7 растр дергается при увеличении гром | |||||
Ulises87 11/12/2015 16:07 |
Принесли в ремонт с неисправностью "дергается растр при увеличении громкости"
Шасси:CMKS-P3X (BL7604F010B1-1-A) состав: Memory-TC89101P UOC-TMP47C434N-R214 Secam-CXA1213BS Video-CXA1214P Sound-CD5265 stereo vertical-LA7830 Tube-A51KSV93X02 Tuner-TEKE1-122A FBT- HOT-2SD2133 RGB Amp-2SC2621 TV/AV-TC4053BP |
Yuritsh 11/12/2015 16:10 |
И дальше что? |
Ulises87 11/12/2015 16:14 |
Дальше я надеюсь на вашу помощь |
iv-9 11/12/2015 16:16 |
В чем видишь нашу помощь? |
Ulises87 11/12/2015 16:18 |
Растр дергается при увеличении громкости и даже при отключенных динамиках от УНЧ но при этом напряжения В+ и кадровой остаются стабильным |
валентин-сибиряк 11/12/2015 16:20 |
Ulises87, Так ты не увеличивай |
Ulises87 11/12/2015 16:20 |
iv-9, пока что ни в чем |
iv-9 11/12/2015 16:20 |
Дергается хаотично или синхронно со звуком? |
Ulises87 11/12/2015 16:26 |
Синхронно со звуком вроде |
10541BILL 11/12/2015 16:29 |
Теперь пришел черёд немного "подёргаться" над ТВ мастеру. Ulises87, Что ты сделал для ремонта? Ждёшь ,что укажут какой элемент заменить? |
iv-9 11/12/2015 16:29 |
Если канал настроен точно, все питающие напряжения в порядке, то такого быть не может.
"Вроде" тут не катит. Какой вопрос, такой ответ. |
валентин-сибиряк 11/12/2015 16:35 |
Ulises87, кино с демонстрацией дефекта можешь показать? |
Ulises87 11/12/2015 16:37 |
Может где ещё нужно померить? Где именно?
Емкости во вторичках заменил напряжения 5в питание проца в норме, больше похоже на высыхание емкости но где именно? Емкости по питание УНЧ уже заменил пока без результатно ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 18:40 Валентин-сибиряк, как видео добавить на этот форум? |
валентин-сибиряк 11/12/2015 16:44 |
Перечисли,какие литы менял. |
Ulises87 11/12/2015 16:58 |
Емкость питания 115в емкость питания м/к кадра и емкость питания Унч
Да чуть не забыл, если увеличить напряжения В+ до 125~130в в место схемной 115в то кадр перестает дергатся даже при максимальном громкости с нагрузкой в два динамика |
валентин-сибиряк 11/12/2015 17:00 |
В нём по +В стоит 2 лита. |
Ulises87 11/12/2015 17:01 |
Как добавить видео? И воще возможно ли эта функция? |
iv-9 11/12/2015 17:03 |
Ошибка, удалил. |
Ulises87 11/12/2015 17:10 |
Второй лит 160в 47м тоже только что заменил, без результатно
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 19:27 В+ в место 100м поставил 220м и все же дергается |
iv-9 11/12/2015 17:36 |
Вместе с увеличением +B ты увеличивал и другие напряжения с БП. Интересует тракт формирования 12 и 9 вольт, включая сами кренки и все литы в цепи. Проверь эти напряжения. C344 менялся? |
Ulises87 11/12/2015 17:44 |
Так в место лита 160в 100м нельзя поставить 160в 220м? Или это не критично? |
iv-9 11/12/2015 17:56 |
Не там роешь. |
Ulises87 11/12/2015 20:33 |
Знаю, просто я задал вам вопрос. Критично или нет? |
iv-9 11/12/2015 21:09 |
Я тоже задал вопрос. Ответа нет. Поэтому игнор взаимный. |
Ulises87 12/12/2015 06:14 |
Один из линейных стабилизаторов в место 12в, выдает на выходе 11 с чемто вольт при увеличении громкости и 10 с чемто вольт при полном убавлении громкости. Данный стабилизатор AN7812 я заменил на другой но безрезультатно, литы на выходе данного стабилизатора тоже заменил но тоже безрезультатно. Да и ещё, выход данного стабилизатора сопротивление между выходом и на землю на плате 376ом это нормально? |
валентин-сибиряк 12/12/2015 06:30 |
А на входе сколько? |
Ulises87 12/12/2015 11:51 |
На входе 13 с чемто вольт.
А ещё удивительно то, что на плате нет диода D243 |
валентин-сибиряк 12/12/2015 13:26 |
Дак поставь,если нету совсем |
iv-9 12/12/2015 13:37 |
Какие-то фантазии. Для стабильной работы стабилизатора 12 вольт надо не менее 13,5 вольт на его входе. Что на конденсаторе С344 и на входе стабилизатора при изменении громкости?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 14:50
Стебаешься, что-ли? И откуда берутся эти "13 с чемто вольт", с гвоздя ? |
виктор-теледоктор 12/12/2015 14:53 |
Залей на ютуб а сюда дай ссылку |
валентин-сибиряк 12/12/2015 18:12 |
Чё-то телики пошли как волшебные китайские фонари |
iv-9 12/12/2015 18:57 |
Или мастера как китайские болванчики. |
gaydamaking 12/12/2015 19:16 |
Ulises87 ! Ты это читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html |
Ulises87 12/12/2015 20:46 |
[quote="gaydamaking"][b]Ulises87[/b] ! Ты это читал? http//monitor.espec.ws/section1/topic168198.html[/quote]Там же нет про данный дефект.
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 2303[/color][/size][/i][/u] iv-9" Стебаешься, что-ли? И откуда берутся эти "13 с чемто вольт", с гвоздя ? На плате нет диода D243 из начально, видимо производитель сэкономил, а 13 с чемто вольт берется перемычкой после резистора R418, С346 от диода D244, вот именно в этой обмотке трансформатора мощности нехватает похоже. [u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 23:03[/color][/size][/i][/u] iv-9" Стебаешься, что-ли? И откуда берутся эти "13 с чемто вольт", с гвоздя ? На плате нет диода D243 из начально, видимо производитель сэкономил, а 13 с чемто вольт берется перемычкой после резистора R418, С346 от диода D244, вот именно в этой обмотке трансформатора мощности нехватает похоже. |
iv-9 13/12/2015 12:42 |
Действительно замутили, обычно обмотка питания УНЧ больше никуда не берется. Но ведь раньше-то работал? Надеюсь, C346 проверен-заменен?
Резистор R418 в порядке, не поплыл? Просто перемкни его. |
Yuritsh 13/12/2015 13:04 |
Ulises87 13/12/2015 20:11 |
[quote="iv-9"]Действительно замутили, обычно обмотка питания УНЧ больше никуда не берется. Но ведь раньше-то работал? Да раньше работал Надеюсь, C346 проверен-заменен? Да заменен
Резистор R418 в порядке, не поплыл? Да в порядке..[/quote] |
answer 14/12/2015 10:18 |
По нч как? |
Ulises87 14/12/2015 14:21 |
Yuritsh 14/12/2015 15:03 |
Ты диод когда-нибудь поставишь на место??? |
RV6FT 14/12/2015 15:41 |
Ulises87, в питателе проверь R512 |
iv-9 15/12/2015 03:19 |
Ну вот как-то даже не верится, что буржуи с обмотки питания УНЧ решили взять еще и основные низкие напряжения для ТВ. Всегда эта обмотка была отдельной, только для УНЧ, всегда развязывали по питанию звук. Еще бы в китайце ладно, а в старых нормальных ТВ не верится. Может пошаманил кто?
По схеме слабо восстановить? Народ требует. |
Ulises87 15/12/2015 07:03 |
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 0912 В схеме восстановить диод D243 можно конечно, но я сначало хотел бы выяснить причину просадки напряжения в цепи 12в . В данной обмотки транса мощности нехватает или в цепи питания 12в есть большая утечка по корпусу. А самое удивительное ведь раньше то так работал. А ещё гдето в нашем форуме (точно где не помню) читал, что кто то тоже жаловался, что данный телевизор на принципиальной схеме диод D243 есть а на плате отсутствует. ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 0923
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 09:30 Народ, почему я не могу нормально цитировать текст ка вы? Это мой касяк или касяк сайта? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/12/2015 07:35 |
Эта тема один сплошной касяк..... всей толпой уговариваете его поставить диод. |
Ulises87 15/12/2015 09:27 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/12/2015 09:51 |
Дык поставь наконец и поймешь в чем причина, то ли в питании то ли еще в чем. Осциллографа похоже нет и не предвидится, ESR видимо тоже нечем проверить. |
iv-9 15/12/2015 09:58 |
Да он просто не рубит или боится это делать - восстанавливать по схеме. Ответа так и нет - как меняется напряжение на входе кренки при добавлении громкости, перемыкал ли резистор. ПисАл, что 13 с копейками и все. Короче, сам себе велосипед. Столько времени такие ТВ ремонтировать - это пилец. За пару часов можно с лихвой разобраться. |
Ulises87 15/12/2015 11:19 |
Наконец то поставил диод D243 параллельно с конденсатором керамика и тв работает нормально. Значит проблема была в нехватке мощности? |
gaydamaking 19/12/2015 20:39 |
...или в "дохлом" ел- лит кондюке... ESR-metr для кого изобрели... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/12/2015 23:20 |
gaydamaking, ну ты хватил, целых три больших иностранных буквы подряд, этож в поиск сходить надо, а потом еще и что-то спаять или купить, да еще и понять как оно работает. Не, слишком сложно, проще неделю людям мозг повыносить, глядишь и тему не снесут и кто-нибудь сердобольный пальчиком ткнет какую детальку поменять. |
Ulises87 20/12/2015 03:49 |
gaydamaking, да скорее всего дефект в каком нибудь высохшем лите, но я не нашел дефект и не особо искал а пошел по другому пути. т.е поставил диод D243 на плату и все работал. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/12/2015 11:09 |
Думаю что повтор недолго заставит себя ждать, но может быть тело понесут к другому мастеру и мы ничего не узнаем. |
Ulises87 21/12/2015 06:19 |
