Evgo ET-2175 шасси Е71 не включается
zigzagrus
12/12/2015 12:14
процессор 87CM38N-3GP2,
память 24C04,
ТДКС BSC250-2110X
, ИП TDA16846,
ИП 2SK2645,
видео TB1238AN,
КР TA8403K,
УНЧ TDA7496,
тюнер UV1355/S,
HOT 2SD1555 теперь BU508DX.
Попросили посмотреть телевизор, говорят выключили, и не включился. При проверке был обнаружен пробитый строчник D1555, заменен на BU508DX. Заменены все низковольтные электролиты до 35В и пропаяна вся плата. Так же при осмотре обнаружено потемнение текстолита в области предкаскада строчника.
Напряжения: С842-9,9В, С826-113В, С845-22,4В
Сильно греется сопротивление R402(3,3Ком 3W) падение напряжения на сопротивлении 87.5В.
При включении светодиод дежурного режима загорается на секунду и тухнет.
Было обнаружено в обрыве разрывное сопротивление R403, заменено и вместо предохранителя впаяна лампа 90Вт. При включении ярко горит.
Отпаяно сопротивление R403, при включении так же ярко горит лампа.
Почему горит лампа, ведь без лампы напряжения на вторичке за исключением 9.9В вместо положенных 8 все присутствуют и в норме?
Импульсы на базе Q401
Время 50мкс 0.2В/дел
Я тут не уверен кроме странной формы тут еще импульсы приподняты над осью Х, какой-то постоянный уровень.
Импульсы на базе Q402
Так же пробовал с отключенной ОС запускать и отпаивать дроссель L804 и параллельно конденсатору С827 вторую лампу накаливания для имитации нагрузки вместо отключенной СР
zigzagrus
12/12/2015 19:39
Итого после шаманских танцев с бубном и бормотания заклинаний имею следующее- телевизор с лампой вместо предохранителя "тикает". Если отключить отклоняющие катушки- включается. Что может быть неисправно кроме самих катушек? Очень бы не хотелось финишировать с этим ремонтом на катушках, которые нечем поменять
И еще одна странная особенность- чем дольше стоит обесточенный телевизор тем дольше горит лампа, и потом тухнет, если недолго выключен из розетки- то вспыхивает и тухнет, а если подождать некоторое время- то горит секунд 10-15 и потом тухнет
Yuritsh
12/12/2015 19:50
zigzagrus писал:
Причину сгорания нашел?
zigzagrus писал:
А как ты хотел? Ты знаешь, сколько телевизор потребляет?
С какой целью ты её вообще ставил?
zigzagrus
12/12/2015 19:52
Как защита от перегорания + индикация. Судя по информации от других ремонтников лампа должна загореться совсем ненадолго и потухнуть в исправном телевизоре, а у меня может гореть по 15 сек, судя по напряжению на 300 вольтовом кондере время горения лампы=времени заряда этого кондера до 300 вольт. Вопрос лишь в том нормально ли это
Yuritsh
12/12/2015 19:55
zigzagrus писал:
Если БП рабочий - он не перегорит просто так. Насчет индикации просто смешно. Неужели не видно, работает ТВ, или нет?
zigzagrus
12/12/2015 19:56
Индикация потребления тока по переменке
vadim3008
12/12/2015 20:05
zigzagrus, что, вцепился за лампу,лучше бы за прибор,!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 19:08
Да и кажись, BU508DX не замена!
zigzagrus
12/12/2015 20:11
vadim3008 писал:
да просто спросил нормально ли это
iv-9
12/12/2015 20:38
zigzagrus, если вместо предохранителя, то лампа минимум 200 Вт. Лучше убери ее и поставь предохранитель, сами себе мозг забиваете. То "тикает" с лампой, то не запускается. Ты дай блоку питания возможность кушать из сети, сколько ему надо для нормальной работы своей и всего ТВ.
zigzagrus
12/12/2015 22:32
iv-9 писал:
Спасибо тебе добрый человек, действительно, после всех исправлений на лампу не хотел запускаться со строчными катушками. На предохранитель завелся.
Правда сопротивление, от которого плата потемнела так и калится, так оставить или что-то можно проверить и наладить?
ПС: и может быть кто подскажет что случилось у меня с осцилографом- половина "пути" вращающейся ручки "стаб" луча нет, просто тухнет. то есть от левого края до середины луч есть, а от середины до правого края луч пропадает. срывается как раз почти в момент стабилизации. Раньше такого вроде бы с моим С1-67 не было.
