Samsung PS50C450B1WXXC - Нет Изображения
GodOfTrance
13/12/2015 19:39
Плазма Samsung PS50C450B1WXXC Состав:
БП - bn44-00330b bn44-00329b bn44-00414a
Y-Main Board - lj92-01728a lj92-01683a
YB BUFFER - lj41-08459a lj92-01729a
Main Board - bn41-01361c BN94-03257U
Main Logic CTRL Board - PBA LJ92-01705 lj41-08387a
Logic - lj13-01980a SPS-HI13
X-Main Board - lj41-08457a
Logic Buffer Board - lj41-08388a lj92-01706a
Всем доброго времени суток! Прошу сильно не пинайте, т.к. опыта ремонта тв нету и возможности отнести в СЦ тоже. Попал в дар тв, в нижнем правом углу есть не большая трещина. При включении тв три раза блыкает подсветкой (заметно только в полной темноте) и все, работает, в защиту не уходит, звук есть и реагирует на пульт, изображения нет и фонариком не просвечивается. Снял не большое видео для наглядности тут и тут
Думал проблема из за трещины, но по идее хоть какая то часть экрана должна была что то показывать и быть подсветка....
В интернете удалось найти схему только БП, там напряжения которые идут на СTRL, MAIN, Y-Main в приделах нормы. Cхему прикрепил.
Осматривал несколько раз все платы под лупой, вздутых кондеров, взорванных транзисторов и тд не обнаружил. Подробные фото плат здесь
Прошу помощи у знающих, возможно кто то сталкивался с подобной проблемой или имеет схемы или любую другую информацию.
Yuritsh
13/12/2015 19:47
А что ты на разбитой плазме хотел найти с помощью фонарика? смех
GodOfTrance писал:
блыкает подсветкой
Интересно, что там за подсветку ты обнаружил?
GodOfTrance писал:
Ага. Разбитые кинескопы тоже частями показывают. смех
GodOfTrance
13/12/2015 19:49
Yuritsh писал:
Думал, возможно подстветка не работает, т.к. трещина там очень маленькая....
Yuritsh
13/12/2015 19:55
GodOfTrance писал:
Благодаря тому, что трещина маленькая, герметичность в твоей плазме продержалась на одну тысячную секунды дольше.
GodOfTrance
13/12/2015 20:05
Yuritsh писал:
GodOfTrance писал:
Я по человечески спросил, так как вы в своем деле профи, а я с плазмами делов никогда не имел. т.к. жк даже разбитый в смятку может показывать какой клаптик и остается рабочей подсветка, по этому и думал что и здесь примерно так же... не обязательно использовать насмешки в своих ответах, просто ответьте если дейтсивтельно 100% проблема в трещине, тогда снимаю свой вопрос и все!
Yuritsh
13/12/2015 20:14
Да ГДЕ ты там подсветку нашел?
GodOfTrance писал:
Если человек НАСТОЛЬКО далёкий от темы лезет в плазму, да ещё и с фонариком, то разговор по другому и не получится.
Вообще, с чего ты взял, что сможешь отремонтировать плазму? Только не говори, что по аналогии с утюгом.
GodOfTrance писал:
Тут над тобой беззлобно поприкалывались, а в СЦ деньги бы взяли за диагностику.
GodOfTrance
13/12/2015 20:29
Yuritsh писал:
GodOfTrance писал:
как минимум я умею читать эл. схемы и если проблема была бы в каком то элементе, я мог бы без проблем перепаять или заменить плату целиком вдруг что. Исходя из этого и просил помощи.
На счет подсветки, думал что сигналы подсветки которые отправляются на пиксели, формируются на плате и если она вышла из строя, то возможна была бы проблема в ней.
На счет фонарика, я вычитал на вашем форуме, когда лопатил подобные проблемы.
в повседневной жизни занимаюсь ремонтом и обслуживанием компьютерной техники.
Если вы не можете или не хотите конкретно подсказать или объяснить, то можете удалять тему, т.к. никакой информационной ценности она не несет.
serega-64
13/12/2015 20:37
=На счет фонарика, я вычитал на вашем форуме, когда лопатил подобные проблемы.=
Первоисточник покажи.
GodOfTrance
13/12/2015 20:45
serega-64 писал:
если смогу найти, покажу, т.к я их лопатил сотнями до того как здесь написать. либо у вас либо на схожем проекте ".net.ru"
serega-64
13/12/2015 20:55
=На счет фонарика=
Для LCD, TFT то таки да, а про технологию плазмы сам в инете найдешь.
GodOfTrance
13/12/2015 21:02
serega-64 писал:
=На счет фонарика=
Я вкратце ознакомился с принципами работы плазмы и вашими пдфками диагностик и тд.
Вы так же считаете что проблема из за трещины?
serega-64
13/12/2015 21:36
GodOfTrance, =Вы так же считаете что проблема из за трещины?=
Тебе уже ответили на этот вопрос.
ну если вам подарили такой подарок то хозяева бывшие этого девайса в курсе что ему писец.Плату бы они и сами заменили или при помощи мастера
GodOfTrance
13/12/2015 23:00
n max писал:
Дело не совсем было так, у моей знакомой на квартире жили люди, они не платили долго за квартиру и потом решили уехать назад к себе на родину, она меня позвала помочь выкинуть все шмотки что те оставили, и там среди хлама стояла эта плазма... проверить там было не начем т.к. ни света ничего не было и соответственно о судьбе тв ничего не известно.
