СМ АТЛАНТ 1040т1
Михаил13661
15/12/2015 17:30
В СМА Атлант 1040т1 протек сальник и вода попала на разъем двигателя вследствие чего на модуле DMPU1s 39 22/11/2004 546059301 0537 подгорели контакты А10 и А9, и отгорели А11 и С1!!! Эти поломки исправил сальник с подшипниками поменял, на разъеме двигателя подгоревшие контакты почистил, контакты А9,А10,А11 и С1 на плате подпаял!!! включил машинку в конце стирки включается отжим и автоматичаски не переключается на полоскане, также происходит в конце полоскания включается отжим, отжимает но автоматически не переключает на специальную оброботку!! Тоесть в процессе стирки командоаппарат приходится переключать в ручную два раза.
В чем может быть проблема?? Прошу помощи заранее спасибо!!!
Михаил13661, неисправность в теме. ПРАВИЛА!
