indesit wisl 85 tx плата | |||
| andrew lincoln 16/12/2015 02:17 |
здравствуйте.
апарат не запускактся , все индикатор как будто готов к старту и вроде как стартует но УБЛ не блокирует. УБЛ нужнл менять и тен пробит но меня беспокоит то что даже когда отключить стиралку кнопкой power дальше идет 220 на УБЛ . с чем ето связано? ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 02:21 здравствуйте. апарат не запускактся , все индикатор как будто готов к старту и вроде как стартует но УБЛ не блокирует. УБЛ нужнл менять и тен пробит но меня беспокоит то что даже когда отключить стиралку кнопкой power дальше идет 220 на УБЛ . с чем ето связано? |
| рембыттехник 16/12/2015 02:47 |
andrew lincoln, с твоей проблемой только к мастеру. А чем дальше вы будете уродовать аппарат, тем будет дороже. |
| andrew lincoln 16/12/2015 10:53 |
я и есть мастер . но електронику только начинаю изучать по механике у меня проблем нет . Купил много книг и журналов про ремонт елект модулей сейчас читаю Чарльза Платта . Но ето долгтй путь потому и прошу помощи , может на практике бстрее.
буду очень благодарен за любую помощь. |
| andrew lincoln 16/12/2015 11:09 |
здравствуйте.
| Mitya80 16/12/2015 12:42 |
это означает что самому лучше не лазить ![]() |
| Цвиточег 16/12/2015 13:26 |
Если меряешь со снятой убл - то может и ничего не значит. Только проблема может быть совсем не в убл. |
| andrew lincoln 16/12/2015 13:58 |
я сам мастер 4 года, по механике у меня проблем нет но с клектроникой только начинаю знакомится.
У меня есть електронщик но он последним временем начал очень нглеть. Научиться нет у кого. Купил книги по електр. Купил журнали ремонт ел модулей и ппяльную станцию(пока не знаю зачем думал менять процессора но когда купил понял что еще далеко мне до процессоров). Потом нашел ваш фооум думал поможет. |
| andrew lincoln 16/12/2015 14:29 |
буду благодарен за любую помощь .также буду стараться помоч сам чем смогу .
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 14:29 буду благодарен за любую помощь .также буду стараться помоч сам чем смогу . |
| Рифат 16/12/2015 14:35 |
профиль пустой-хоть заполни его... |
| andrew lincoln 16/12/2015 14:41 |
спасибо за совет . сегодня заполню. |
| andrew lincoln 16/12/2015 15:11 |
анкету заполнил |
| Dimamima 16/12/2015 17:46 |
andrew lincoln, И от куда будешь? какой апарат у тебя есть? |
| andrew lincoln 16/12/2015 19:41 |
еще актуально |
| Цвиточег 16/12/2015 20:28 |
Вызвони термистор на убл - около килоома должен быть, дай на него 220, задвижку отвёрткой подвинь. Если заблокируется - то не там ищешь.
Я бы щётки глянул в первую очередь. |
| andrew lincoln 16/12/2015 21:53 |
замок сгорел . не закривает если напрямую . щетки в порядке сразу проверил
замок 0.7 килоома но почему идет 220 когда см выключенв? |
| Цвиточег 16/12/2015 23:23 |
А ты проверь детальку, которой замок включается. |
| andrew lincoln 17/12/2015 00:21 |
я так понял мне еще рано сюда писать.
Я понял что дело в плате и с самого начала писал сюда только потому что не знаю что именно вышло на плате и потому что хочу изучить електронику , но наверное в целях конфидециальности пальцем мне нткто не тыкнет.. все равно спасибо. |
| Цвиточег 17/12/2015 01:46 |
Так надо СНАЧАЛА изучить электронику, а только потом лезть в платы. |
