VR LT-32L08V не включается | |
| STRANNIK816 16/12/2015 19:02 |
Нет запуска телевизора VR LT-32L08V. При включении один раз мигает светодиод красным цветом, запуска нет. При отключении через 2 сек загорается и гаснет подсветка.
Состав БП. AYO75D-4F39 управление. радиоканал AS-MST6M182VG-LE1 матрица HV320WXC-200_X-DCR-X0,0 С БП есть +15, +4,8, +3,3В. на подсветку при подаче питания +/-24В |
| Иван Зенин 16/12/2015 20:10 |
STRANNIK816, а в чём вопрос? Где какие-нибудь осмысленные действия? |
| STRANNIK816 17/12/2015 01:30 |
Может кто схему подкинет? Не встречал чтоб на подсветку шло 2х полярное 24 в. Не мало ли? Какие напруги должны быть на разъеме? На плате нет надписи. Да и радиатор на проце через 5 минут начинает греться градусов до 40.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 02:36 Да, вот подсветка загорается при отключении вилки питания из розетки. |
| STRANNIK816 17/12/2015 15:49 |
Куда тему сперли? Только через историю нашел:-( |
| msd1000 04/08/2021 07:29 |
STRANNIK816, Проблему решили с LT 32L08V? |
| servantes 31/08/2021 18:45 |
STRANNIK816, тема отмечена РЕШЕНО. где решение...? |
| sunner 05/04/2022 14:44 |
У меня подобная проблема решилась перепрошивкой EEPROM. |
