LCD Philips 32PFL3404 TPS2.1E LA не включается. | |||
| Богдан Богданович 17/12/2015 18:08 |
добрий вечер
Состав: Майн:715G3285(scaler - MST9A885GL-LF, hdmi - TMDS261, stby cpu - WT6703F-SG240WT, еепром - 24С32, SPI - 25L1605), БП - 715G3291-2, матрица - T315XW02 чем можна прошить stby cpu - WT6703F-SG240WT? |
| B.B. 17/12/2015 18:25 |
Богдан Богданович, тема ведь заявлена как не включается, а в теме - чем прошить?.
Что намеряно приборами? Как там блок питания и сам майн? Идет ли команда на включение БП, ну и т.д. |
| Богдан Богданович 17/12/2015 21:20 |
добрий вечер
бп в норме 24v 5v 12v на процесоре MST9A885GL-LF 3,3v 1.2v 2.6v stb5v норма 24с32 и SPI - 25L1605 перешивал нет старта мигньот свето диод красним и тухнет чем можна прошить stby cpu - WT6703F-SG240WT? |
| B.B. 18/12/2015 07:42 |
Аааа, так ты допрошивался. А какие симптомы были к перепрошитию изначально? |
| Богдан Богданович 18/12/2015 10:02 |
добрий день
стоял scaler - MST9A885GL-LF коротил по напряжению 15Ом и не запускался поменял на MST9A885GL-LF a6mfu02e напряжения наstby cpu - WT6703F-SG240WT, 1-0,42 2-0,02 3-0, 4-3,27 5-3,27, 6-0, 7-3,27, 8-3,28, 9-0, 10-2,30 11-3,23 12-3,34волт 13-3,30 , 14-3,30 15-4,69 16-4,69 17-0 18-0 19-3,27 20-0 21-3,31 22-2,29 23-3,33 24-3,33волт MST9A885GL-LF на проце генерация есть ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 11:07 MST9A885GL-LF на проце генерация есть 1,2v 2.6v 3.3v в норме прошивку брал ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 11:08 24с32 и SPI - 25L1605 перешивал нет старта мигньот свето диод красним и тухнет |
| Богдан Богданович 19/12/2015 01:03 |
DIM 2,42v EIN-0V НА блоку питания когда отключить 17 вивод stby cpu - WT6703F то красний загоряется а в робочий не переходит |
| multidos 23/03/2016 19:13 |
Та же проблема что и у автора, светодиод стенд бая может мигнуть при подачи питания на плату, если нажать на кнопку включения, то загорается белый светодиод, потребление майна при этом подскакивает до 1А и начинает греться scaller (но терпимо, руку держать можно), прошивки пробовал менять на stby cpu - WT6703F-SG240WT, еепром - 24С32, SPI - 25L1605 - ничего не помогает, реакция та же! HELP |
| REKKA 23/03/2016 19:22 |
а что происходит на шинах SDA CKL еепром - 24С32 ? Это 5, 6 выв микросхемы |
| multidos 23/03/2016 19:39 |
REKKA, по шинам идет обмен данными, также обмен данными идет когда нажимаешь на кнопки громкости и т.д. думаю с этим всё в порядке |
| multidos 23/03/2016 21:10 |
отцепил 17 вывод stby cpu - WT6703F, всё осталось так же, но светодиод stand_by на доли секунд стал светиться дольше |
| multidos 24/03/2016 02:05 |
пффф... мой майн оказался жив... осталось решить проблему с подсветкой телевизора.... с первого раза не узрел работу матрицы освещая ее фонарем... всю смуту ввел не горящий светодиод стенд бая.... так он и не должен оказывается гореть когда тв выключается и включается кнопкой с панели! жесть... это же Philips говорят ремонтники =))) помогла соседняя ветка там тоже бились над запуском светодиода стендбая, правда на другой модели... будьте бдительны! всем спасибо |
| Богдан Богданович 06/04/2016 22:19 |
спасибо что отписали может ето flehs глючит |
| Богдан Богданович 09/04/2016 21:06 |
добрый вечер!
думал что флеш WINBOND W9412GIH-5 випаял дальше нет старта нет дежуржки ни робочего ЧТО ЕЩО МОЖЕТ БИТЬ |
| vadim3008 09/04/2016 21:14 |
интересная флеш Растолкуй! |
| Богдан Богданович 10/04/2016 21:40 |
добрий вечер!
оперативка имел введу ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 22:58 DDR 2M × 16 bit × 4 Banks WINBOND W9412GIH-5 - операвка и ещо на схеме какае изменения может потому не стартует что процесорMST9A885GL-LF a6mfu02e с китая может надо зделать ети изменения у кого какие мисли ? AP/China: R4226 = 10 kΩ EU : R4226 = 3.3 kΩ, without WT6703F, R4261 = 0 Ω AP/China: R4301, R4302 n.c. EU : R4301 = 47 Ω, R4302 = 10 kΩ Without WT6703F: R4262 = 0Ω |
| B.B. 11/04/2016 06:51 |
Богдан Богданович, поставь знаки препинания и недостающие буквы в этом каламбуре. |
| Богдан Богданович 12/04/2016 08:36 |
добрий день!
оперативка имел введу DDR 2M × 16 bit × 4 Banks WINBOND W9412GIH-5 - операвка спрашивали И ЕТО ПИШЕТ В МАНУАЛЕ: AP/China: R4226 = 10 kΩ EU : R4226 = 3.3 kΩ, without WT6703F, R4261 = 0 Ω AP/China: R4301, R4302 n.c. EU : R4301 = 47 Ω, R4302 = 10 kΩ Without WT6703F: R4262 = 0Ω |
| Богдан Богданович 12/04/2016 11:07 |
ПЕРЕПАЯЛ ВТОРОЙ ПРОЦЕСОР scaler - MST9A885GL-LF З НИЖНИМ КОРПУСОМ ПЕРЕСТАЛ ГРЕТСЯ НО ЗАПУСКА ТАК И НЕТ
ЧТО МОЖЕТ ЕЩО БЫТЬ ПРОЦ БРАКОВАНЫЙ БРАЛ С КИТАЯ НОВЫЙ |
| Богдан Богданович 19/04/2016 18:12 |
добрий день!
MST9A885GL-LF- его надо прошивать может кто знает? |
