Телевизор Vestel на шине 30А14 | |||||||
(Sergey) 18/12/2015 11:38 |
Vestel vr 2106 ts на шинне 11A30А14.
проц stv 2246 st 92195 СР c5388 память 24wc08l tda8174 Выяснил что был убит транз. С5388 купил новый поставил не зароботал,выяснил высох кондёр с810,с811поменял,пол часа работы вырубила (с5388).Пре проверке обноружил высохший кондёр 63в 10мкф по схеме с633, транз. только поставил оналог,нашёл в хламе bu 808 померил сопротевление между базой и эмиттером 320 ом, и поменял кондёр с633 поставил 63в 10мкф.Дежурка запустилась но СР нет.Померил напрежения на В+ 114 в.Заменил по цепи В+ два кондёра с826,623 и также с827 16в 4700 мкф.успехов нет,заменил оптопару результатов ноль.Отключил СР и выпоял D889 кинул лампочку на 95 ватт светиться в пол накала,замерил питание на В+ 108в.,..Замерил напругу на проц 46 нога 3.8 в.Где дальше копать незнаю подскажите кто встречался с такой проблемой? |
iv-9 18/12/2015 12:05 |
Здесь многие встречались с такой проблемой после мастеров "Тмс". |
(Sergey) 18/12/2015 12:10 |
iv-9, Ну так что помощь будет? |
LordLostr 18/12/2015 12:17 |
(Sergey), Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
(Sergey) 18/12/2015 12:20 |
iv-9, Не правельно написал!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 12:31 LordLostr, Как создать тему в сайте не пойму? |
LordLostr 18/12/2015 12:36 |
Прочитай правила и приведи тему в соответствие! Тему ты уже создал с нарушением правил. Исправляй! |
Yuritsh 18/12/2015 13:11 |
Одно слово "шина" чего стОит. |
(Sergey) 18/12/2015 13:12 |
Исправляю! |
Yuritsh 18/12/2015 13:15 |
Не сможешь.
Любому понятно, что ты не имеешь никакого отношения к ремонту ТВ. |
(Sergey) 18/12/2015 13:20 |
Кадровая видио какая разница |
Yuritsh 18/12/2015 13:22 |
Ну да. Аксакал, саксаул - какая разница. Оптопара, автоклава - какая разница. |
(Sergey) 18/12/2015 13:23 |
На тдкс только это написано я написал что видел.там на бумаге еле видно!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:28 FBT_AK 19 тдкс ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:34
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:35 Вот схема на СР. ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:43 Вот схема на БП ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:46
(Sergey) 18/12/2015 13:57 |
Раз ты имеешь подскажи! ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 14:04 Ты умник имеешь отношения! ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 14:10 Жду если кто поможет,пойду пока копать найду отпишусь! |
Yuritsh 18/12/2015 16:47 |
(Sergey) 18/12/2015 18:14 |
Давай ближе к теме,проверил напряжения проц stv 2246...н 46-1,9в. н 47-5,2 в. н 48-2,8в. н 49-2,4в............. ?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 18:21 49 нога что-то многовато? ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 18:25 |
(Sergey) 18/12/2015 19:00 |
На вторичке БП напряжения,напряжения строчной 114в, д806-7,6в. д805-9,9в. д810-12,1в. д808-114в. д803-8в. питание после кренки 8в.-7,3в. немного грееться проц! |
(Sergey) 19/12/2015 11:41 |
Проблему решил заменой проц.stv 2246 на схеме ic 403 |
Yuritsh 19/12/2015 11:54 |
Сказочник.
Поверю, если только ты САМ его сжег. |
Joiner 19/12/2015 11:56 |
Просто вижу, что ремонт бабушке выйдет в стоимость более нового б/у телевизора. Бросай ремонт, пока не поздно, ибо то, что ты пишешь - полное недоразумение. Получается, что БП не запускался с высохшими литами, запуска с проца нет, но каким-то чудесным образом здох НОТ при мертвом БП и еле живом проце (теплый, значит почти живой). |
виктор-теледоктор 19/12/2015 12:40 |
(Sergey), на досуге выучи условия запуска СР вообще и на данном шасси в частности, прежде чем создавать подобные темы. |
(Sergey) 19/12/2015 15:15 |
Да понял,и ещё забыл написать заменил с 613 63в 10мкф всё работает на ура.....удачи в ремонте! |
Joiner 19/12/2015 15:19 |
Ну это тебе считается. |
(Sergey) 19/12/2015 16:14 |
Я их поставил два! 63в по 10 мкф
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 16:15 |
Joiner 19/12/2015 16:30 |
В смысле?. |
