sharp 820le (46 дюймов) - гаснет экран T-CON | |||||||||||
| LIVEMAN 19/12/2015 00:19 |
Народ, подскажите пожалуйста что делать с телевизором? У меня SHARP 820LE 46 дюймов, смотришь минут 10 что телек просто, что кино с дюны и телек сам гаснет экран, проходит минута и снова врубается, затем снова минут через 10 гаснет и снова врубается и так постоянно. Стабилизатор напряжения ситуацию не меняет. Что делать, куда обращаться?
Обращался в сервисный центр сказали нужно менять какую-то плату стоит 11300. Очень для меня дорого, просто очень. Позвонил мастеру по телефону (нашел сайт в инете) приехал молодой парень разобрали с ним телек сняли какую-то плату (пришлось даже ее отпаять) думали поменять там термопасту а там резинки оказались обратно припаяли все врубили тоже самое через каждые 10 минут а то и раньше телевизор гаснет потом снова включается через пару минут снова работает и снова гаснет. Отдал в другое место там тестировали сказали причину не находят потом я настаивал снова чтобы они его гоняли сегодня сказали по телефону что делать вышла стоит 18700 ремонт (( Я стал уточнять как плата называется вроде T-CON какая-то. Позвонил потом еще в одну фирму сказали искать плату для моего телека что стоит она до 2000 рублей и самому можно поменять, вот только где ее искать??? И как она правильно называется???
Помогите пожалуйста!!! А на плате горит ошибка D3301. |
| Yuritsh 19/12/2015 00:31 |
| LIVEMAN 20/12/2015 21:00 |
SHARP 46LE820, гаснет экран! Ремонт!!!
Народ, очень нужна помощь, сломался телек SHARP LC-46LE820E. Проблема заключается в том что телек работает минут 15-20 и гаснет экран, моргает несколько раз и снова загорается, снова работает минут 10 и снова гаснет и так постоянно. Погуглил в инете вызвал на дом мастера тот обещал все сделать говорит сталкивался с таким, дома вместе сняли заднюю крышку разобрали телек посмотрели он там что-то прозвонил тестером говорит все отлично, врубили снова вырубается после 10 минут работы как-будто идет перегрев, отпояли радиатор с чипа решили поменять термопасту там ее не оказалось пришлось снова радиатор поставить на место. Отдал 1000 рублей типа за работу и он уехал. Я в шоке начал обзванивать фирмы в инете, отдал телевизор в компанию TV-EXPERTS.RU, они протестировали и сказали что все хорошо и что нет поломок, я говорю что у меня перегревается и через 20 минут экран вырубается и так все время повторяется на что они ответили что у них все хорошо и они могут вернуть телек обратно, я попросил еще подержать телевизор у них чтобы они его еще погоняли и сегодня мне они отзвонились и сказали что плата нужна нова и что цена 18700 этой платы а диагностика типа бесплатно. Я незнаю что делать отдавать 18700 как-то дорого (вдруг еще чего припишут потом). Даже в официальном центре меня по телефону говорили сумму 4250 за диагностику и если полетела плата то 11300. Вроде даже 11300 за все!!!! Я спросил как называется эта плата они сказали T-KON и мол готовь 18700 и во вторник телек будет готов так как им плату еще нужно заказать. Что посоветуете делать??? Для меня это очень дорого. Сегодня позвонил сказал что забираю телек требуют с меня за диагностику 2190 и вернут телек. Блин что делать??? Где починить телек уже получается 1000 рублей потратил + завтра еще 2190 заплачу а толку нет (((
Люди помогите!!!! Вроде плата T-KON где ее купить для моего телека и как поменять самому можно??? ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 21:07 Скачал сервис мануал там выдает ошибку на плате: D3301 RH-PXA018WJZZY AC J LED GM1HD55200A D3301 горит красным (телек сам разбирал и смотрел). Блин не могу добавить фотки где плата и горит эта ошибка. Залил пока сюда: http://rusfolder.com/44561526 http://rusfolder.com/44561527 http://rusfolder.com/44561528 Или если не хочется качать выставил фото в теме sharp на ixbt.com, мое последнее сообщение с фото http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22027-48#1404 Помогите пожалуйста починить телек, скоро новый год, хочется чтобы телек починили к НГ. Спасибо. |
| Otto1 20/12/2015 21:20 |
LIVEMAN, это как прихожу я к стоматологу. Сцукко зуб мне не дорвал (а денегсорвал)... помогите = скоро новый год, а я с флюсом.
З.Ы. тебе не повезло что ты не телемастер, а мне что я не стоматолог. Так наше и пропадало.
Шютка с долей правды. ![]() |
| LIVEMAN 20/12/2015 21:32 |
Уважаемый, вы помогите мне советом. Если горит индикатор красным на плате D3301 а судя по сервис мануалу это соответствует: D3301 RH-PXA018WJZZY AC J LED GM1HD55200A, то есть получается что-то с лампами??? Хотя указан срок службы в 100000 часов. Но ошибка то горит D3301. ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 21:40
Поймите если там реально лампы поменять нужно за что платить больше 10000 рублей??? Показывает индикатор D3301 судя по сервис мануалу к моему телеку: D3301 RH-PXA018WJZZY AC J LED GM1HD55200A Значит получается дело в лампах??? |
| Yuritsh 20/12/2015 21:51 |
LIVEMAN, неужели ты в самом деле считаешь, что можно диагностировать неисправность, не сделав НИ ОДНОГО замера? |
| LIVEMAN 20/12/2015 22:00 |
Ко мне приезжал мастер посмотрел разобрал телек дома, увидели что мигает индикатор d1, решили поменять термопасту (на проце как на компе), там ее не оказалось там резинки какие-то внутри. Отдал телек в мастерскую где мне его долго тестили и сказали что все хорошо мол забирайте все работает, на что я сказал что дома у меня через каждые 10-15 минут экран гаснет мигает и снова включается они его еще решили потестить и сообщили что полетела плата T-CON и что ее нужно менять, цена меня не устроила. Скачал сервис мануал посмотрел ошибка соответствует замене ламп. Вот я и спрашиваю тут совета. ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 22:01
Они тестили его 5 дней конечно замеры они делали, говорят плата T-CON. |
| Yuritsh 20/12/2015 22:08 |
Замеры делали ОНИ, а ремонтировать собираешься ТЫ. Чуйствуешь разницу.
Спрашиваешь совета, а ни одного замера не выложил. На основании ЧЕГО тебе должны советовать?
| LIVEMAN 21/12/2015 11:49 |
Цена ремонта простите устраивает. Слишком дорого. Вот и выкладываю тут что могу в надежде починить подешевле. Сегодня должны звонить и сказать когда телек обратно привезут. |
| LIVEMAN 22/12/2015 11:35 |
Короче пиз...ц, привез телек курьер, уже часов около 22:00, я спустился вниз сам взял теле он был обернут в пищевых плёнку и пульт и сам понес его домой, дома стал распаковать от плёнки, краска по углам где нанесено цветом алюминия поцарапана на самом экране царапина на стекле зигзаг сантиметров 3 радиусом, я давай орать что за фигня телек отдавал в идеальном состоянии, вернули царапанный по
ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 11:37 периметру так ещё и на экране царапина причем почти в середине и когда телек выключен видно очень. Курьер в отказ ничего не знаю такой дали, я просто курьер и так далее, скука я ему же и отдавал телек он за ним сам и приезжал и телек был в идеале, я ему ещё и говорил пишите что забирайте в идеальном состоянии, он отказался сказал что пишут только комплектацию. В итоге орал, я орал, а что толку ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 11:37 царапину не убрать, забрал телек послал курьера, платить 2300 отказался, курьер кому-то звонил что-то там уточнил, в итоге уехал. Теперь незнаю что делать с царапиной? И в итоге где его чинить снова. Можно ли царапину как-то заполировать? ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 11:42 Дали заключение на телевизор (причем видимо ошибку указали с моих слов), так как я им до этого долго втирал что неисправна t-con плата. Онинаписали так: Неисправна т-ра BLV14623-REV2.03 Вот такая крайне неприятная история перед НГ, мне не жалко было отдать 2300 но привези ты телек обратно в тоже состоянии в котором забирал. Как можно убрать царапину, заполировать и чем. И что делать дальше. |
