проблемма с котлом
bolk777
20/12/2015 13:17
добрый день!!
у меня такая проблемма котел Ferolli с ,платой управления (Удалено) отработал 8 лет верой и правдой
и вот в морозный день вырубился недовольство, огорчение я снял плату отнес мастеру, он проверил ее, и устранил неполадки
в доме сново тепло, но после 8 часов работы сново мрак. все потухло и признаков жизни мой котел не подает
суть вопроса в том, какая может быть причина сгорания ! котел подключен через Реле напряжения Новатек РН-111, к котлу подходит двухжильный провод, а провод заземления отрезан
скажите какие могут быть причины заранее благадарю!!!1
rommo
20/12/2015 13:20
ШИМ
bolk777
20/12/2015 13:27
спасибо за ответ но не понятно от чего она сгорает два раза подряд ?
gaz1
20/12/2015 14:03
Напряжение в розетке какое?
bolk777
20/12/2015 14:11
замерял на выходе Реле напряжения Новатек РН-111 , 219 вольт
rommo
20/12/2015 14:17
литы на esr,или микруха "левая".
gaz1
20/12/2015 14:44
rommo писал:
а может ТПИ...
bolk777
20/12/2015 14:46
203yr18upz может сгореть?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 14:55
на поверхности обмотки как выступивший лак как ее проверить тестером
gaz1
20/12/2015 15:08
bolk777 писал:
ТПИ проверяется на индуктивность...
А чего у тебя профиль пустой? Хочется понимать с кем общаемся: электронщиком, бухгалтером, домохозяйкой...
bolk777
20/12/2015 15:10
сорри в холоде сижу мозги подзастыли
улыбка
rommo
20/12/2015 15:30
Запитай временно от блока питания 24в
AKVA-TERM
20/12/2015 15:38
bolk777, Правим Название темы согласно правил!
bolk777
20/12/2015 15:41
можете наглядно показать куда подпаяться для временой запитки
AKVA-TERM
20/12/2015 15:58
bolk777, Тема удалена в соответствующий ей раздел
Val64
20/12/2015 16:00
bolk777 писал:
Никто не может согласно правил $3 пункт 1. :
§ 3. Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
AKVA-TERM
20/12/2015 16:06
Если человек задает вопросы типа " куда подать 24 вольта?" о каком компетентном ремонте может идти речь?? Ребята это Газовый котел. Хотите что бы не только Скупой владелец "погрелся",а еще и соседи???
Нет ни чего постоянного чем временное.
Автор.Найдите Толкового Мастера.А не ученика. и будет Вам Счастье!
Как вариант. Левая Шим убила ТПИ. или просто тот кто впаивал "вылетевшую ШИМ не удосужился проверить необходимые элементы в блоке. Как результат : тот кто это сделал наказал Вас еще и на ТПИ.А он не 20гр стоит,Хотите Наказать себя еще на новую плату??? она под 100 "американских " енотов стоит
