Philips 32PFL3605/60 шассиTPM4.1ELA не работает блок питания | |||||
| SA86 20/12/2015 22:12 |
Philips 32PFL3605/60 шассиTPM4.1ELA не работает блок питания.
Есть +5в Нет +12 и +24 вольта. По питанию на С912 всего 10.6 В Подал напряжение 15 вольт от отдельного блока питанияна на Vdd-S появилось на выходе +12 и +24 вольта Оптопары проверил все рабочие. Q903 тоже рабочий при включении в розетку диод на плате БП моргнет и все Помогите пожалуйста подскажите где искать причину что может занижать????? |
| KRAB 21/12/2015 01:30 |
| SA86 21/12/2015 21:39 |
я понимаю что в блоке питания
что может быть??? ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 21:40 прошу помощи у специалистов |
