СМ Electrolux EWW 1686 HDW сбрасывает программу
Hardox
23/12/2015 12:11
Доброго дня, уважаемые специалисты!
Пишу сюда, т.к. никакой информации на просторах инета по данной машине найти не получилось. Суть поломки такова: во время стирки в какой-то момент машина остановилась на середине цикла, таймер был сброшен на 0. При попытке запуска любой программы,СМ щелкает замком, далее еще пару щелчков реле, потом время программы меняется на 1 мин, через пару секунд на 0 и так на всех программах, кроме отжима/слива. На программе отжима/слива воды, аналогично, после включения программы сливная помпа работает 1-3 секунды, далее таймер 1 потом 0. После нескольких попыток слива воды, СМ заливает воду в барабан. Никаких ошибок машина не выдаёт. Облазив весь инет не получилось найти информацию как войти в меню диагностики. Местный мастер не смог решить проблему (видимо её в первый раз видит) Забрал плату с контроллером, поменял симистор отвечающий за запуск двигателя, не помогло. Прошу помощи, если есть спецы по этим машинам, кто может приехать - welcome... Если подскажите, как войти в диагностический режим, дам коды ошибки... Если потребуется - сниму видео описанного процесса.
regiss
23/12/2015 12:25
Hardox писал:
смех
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 13:29
Hardox писал:
Это на машине с ИНВЕРТОРОМ ??? умора
Hardox
23/12/2015 12:36
Такой вот "специалист"
Hardox
23/12/2015 14:27
Зашел в диагностику, на всех тестах выдает E66. Барабан крутится, тэн греет.
sergey7374
25/12/2015 12:00
найди нормального мастера , который не с платы начнет осмотр - а с проверки переферии в сма . еще можешь 66ошибку на свою СМА посмотреть в инете о чем она !
Hardox
26/12/2015 00:54
Всё уже сам проверил и сделал, а мастер был неадекватный. Тему можно закрывать.
palevad
27/12/2015 10:30
а в чем проблема то была и что сделал?
yura14
27/12/2015 10:33
palevad писал:
Проблема была в ......е, заменил и всё пошло ! смех
Hardox
28/12/2015 17:19
Проблема была банально в тэне, пробив на корпус, на СМ срабатывала защита. Даже без мегаомметра обошлось. С новым тэном всё запустилось в нормальном режиме, ошибку сбросил. Старый тэн был в ужасном состоянии. На всякий случай проверил все платы СМ, всё в идеале.
Рифат
28/12/2015 18:32
тему в мусор...
шайтан
28/12/2015 19:20
Рифат писал:
тему в мусор...
Есть! Будет сделано!
yura14
28/12/2015 19:22
Рифат писал:
тему в мусор...
классно! На то индикация ошибок и предназначена ... смех
