Цыкает блок питания | |||||
| Nadeschda 23/12/2015 14:39 |
Шасси CN-18ED(ST-29F55N),SMPS-STR-G8656,FBT-BSC62D,HOT-3DD1557,память-AT24C08. При включении цыкает блк питания,напряжения на банке и на вторичке скачут.При нагрузке на лампочки запускается и сразу отключается.И так по кругу. |
| vadim3008 23/12/2015 14:40 |
Nadeschda, какое, отношение имеешь к ремонту? |
| Nadeschda 23/12/2015 14:45 |
Радиолюбитель
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 14:52 Электролиты заменены кроме 330\200в ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 14:56 Все вторичные цепи отключены,лампочка 60 ватт нагружена на конденсатор с889 330мкф 200 вольт |
| валентин-сибиряк 23/12/2015 14:57 |
Плохо дело,особенно если на банке скачет ![]() |
| Nadeschda 23/12/2015 14:59 |
Издеваетесь!!!!!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 15:05 При нагрузке на лампочки запускается блок питания напряжения на вторичке в норме и похоже срабатывает защита затем опять идёт запуск и так по кругу ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 15:06 Где копать??? |
| валентин-сибиряк 23/12/2015 15:07 |
Замерь на банке для начала и сообщи. ![]() |
| Nadeschda 23/12/2015 15:18 |
На банке при запуске доходит до 250 и сразу уменьшается |
| vadim3008 23/12/2015 15:26 |
Nadeschda, лампочка какая? |
| victorx 23/12/2015 15:35 |
может без лапочки попробовать
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 16:37 две лампочки? |
| vadim3008 23/12/2015 15:39 |
не а, клиент,ламёр,и т.д ![]() |
| валентин-сибиряк 23/12/2015 15:39 |
Эту,на входе питателя лампу убери или поставь 250-300 вт. |
| victorx 23/12/2015 15:44 |
на банке оно или есть ,или нет,уменьшается при пропадании сети 220 |
| vadim3008 23/12/2015 15:46 |
ребята,это очередной жадный клиент http://monitor.espec.ws/section7/topic265807.html пускай вызывает мастера,шары здесь нет! |
| Nadeschda 23/12/2015 16:00 |
Попробую отпишусь |
| LordLostr 23/12/2015 17:54 |
Что это даст?
На какой банке? На сетевой или по +В? Если на сетевой: Либо банка дохлая,либо по невнимательности через позистор включено.Если по +В,необходимо ремонтировать БП. В обеих случаях некомпетентность. Переношу. |
| непоседа 23/12/2015 17:59 |
Я уже неоднократно писал , что надо сделать мало мальский фильтр.Умеешь читать по сайту и схему тебе помогут ,нет - тогда учи мат часть. |
| KRAB 24/12/2015 02:55 |
