Philips 37PFL9603D/10 Шасси Q529.1E Не прошивается.
BOSTER
02/01/2016 19:34
Здравствуйте Уважаемые. Прошу меня сразу простить, т.к. возможно ответ на мою проблему уже где то разжеван. но найти конкретного ответа не могу, т.к. возможно не хватает опыта, так что будьте добры помогите начинающему (нубу) Имеется телевизор Philips 37PFL9603D/10 с родной прошивкой Q591E_101.0.0. Изначально была проблема в том что при включении загорался экран и через 1-2 сек. телевизор уходил в вечный перезагруз, т.е. включался и отключался как будто с пульта. И тут я решил его прошить зашел в Software upgrade application через зажатую кнопку ОК при включении телевизора (в этом режиме никаких перезагрузов не было) скачал пользовательское обновление Q591E_103.0.0 с официального сайта и начал шить, так вот процесс прошивки скаканул через какое то время примерно до 70% и программа выдала ошибку "programming error retry the procedure" теперь телевизор вообще заходит только в режим прошивки и всё. Очень нужны ваши советы.
Панель: LC420WUE - SAA1
Main: SSB Q529.1E
PNX8541
AD8197A ASTZ
NAND: NAND512W3A2CN6E
1SP1564HL
Tuner: TD1716F/BHXP-4
LVDS BOARD: 6870C-4200C
PSU: HJ821.28.B
UBA2071AS
1606B
mileshca
02/01/2016 20:28
BOSTER, просто береш новую микросхему памяти и на программаторе шьеш, а вообще прежде чем шить надо было сохранить старую, у тебя банально или кривая прошивка или микросхема убита, проверить микробу опять таки наа программаторе можно , читаеться или пишеться
BOSTER
02/01/2016 21:23
mileshca писал:
То есть это нанд флэш я так понимаю.То есть просто старую перешить я не могу, если там проблемы то нужно обязательно новую? где их заказать можно в интернете? И каким программатором можно шить, или его самому можно собрать?
mileshca
02/01/2016 21:25
BOSTER, какая микросхема у тебя стоит
BOSTER
02/01/2016 21:49
Если честно пока даже этим не интересовался. По сервис мануалу вроде такая маркировка PNX8541
mileshca
02/01/2016 21:56
BOSTER, вот посмотри описание http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/173/tv/3527 PNX8541 это не память, нелезь в телик раз путаешся
BOSTER
02/01/2016 22:05
mileshca писал:
Не не не пцтаюсь, не туда глянул просто вот маркировка по сервис мануалу NAND512W3A2CN6E
mileshca
02/01/2016 22:11
ну это да память http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NAND512W3A2CN6E подобные микробы были в двд, шились прогером на максе, а вообще там разьем должен быть для прошивки, у тебя 2 вареанта или микроба умерла либо шива дохлая кривая, странно у меня попадались либо соик 8 либо дип 8, в основном 32 серия
BOSTER
02/01/2016 22:14
mileshca писал:
ну это да память http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NAND512W3A2CN6E такие микробы были в двд, шились прогером на максе, а вообще там разьем должен быть джля прошивки, у тебя 2 вареанта или микроба умерла либо шива дохлая кривая
Подробнее про программатор? Где разъём должен быть для прошивки? И как может быть прошивка кривая если я её скачал с официального сайта philips, где тогда ещё можно скачать?
Иван Зенин
02/01/2016 22:28
BOSTER писал:
То, что ты скачал - это не прошивка, а пользовательское обновление исправной прошивки исправного телевизора. И никоим образом не решает твою первоначальную проблему.
mileshca
02/01/2016 22:31
Иван Зенин, может, если постоянно перегружался значит проблемы либо с памятью либо срабатывал резет, для этого ему все проверить надо, кварц обвязку проца кнопки отстегнуть от майна, вот что за привычка шить все постоянно я не знаю
ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 23:33
и я бы начал с проверки питания на майне и блоке питания, я уже молчу прото что высше писал
Иван Зенин
02/01/2016 22:34
mileshca писал:
И ещё вагон и маленькая тележка причин...
mileshca
02/01/2016 22:36
Иван Зенин, ну может что на шине сидит и не работает
BOSTER
02/01/2016 22:38
с питанием всё нормально всё проверяли никаких багов там нету, с процом тоже вроде ничего сверхестественного. про прошивку я задумался в последний момент когда пришло отчаяние. Вот почему тогда он не перезагружается в режиме прошивки?
mileshca
02/01/2016 22:47
BOSTER, вот тут я не помогу тебе к сожалению, мне попадались с такими проблемами но микроба 32 серии в соике 8 стояла, я на постал 3 прошивал и проблем небыло, просто в сервисе тип панели выбирал
BOSTER
03/01/2016 09:15
mileshca писал:
Я буду Вам очень признателен если всё же поможете разобраться, т.к. в моей местности обратиться не к кому придётся самому копать, набираться знаний и опыта. И пожалуйста, я не много не разбираюсь в "слэнге" по данной теме (микроба - это микросхема? а соика что это?) постал 3 прогрмматор справится с моей флэш?
srs
03/01/2016 12:35
mileshca писал:
Шт за чушь, ты тут рассказываешь??? Расскажи ка мне каким ты образом собрался прошить нанду через уарт???? Теоретически можно через джетаг, но и это вряд-ли кто делал....нафиг не нужно....
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 13:42
BOSTER, расскажи ка нам, а после чего у тебя у тебя появился перезагруз???? Я так полагаю кто то залез в сервис и что то там изменил.....я даже догадываюсь что, но ждем твоих сказок.
BOSTER
03/01/2016 13:32
srs писал:
mileshca писал:
Моих сказок вы не дождётесь, т.к. не имею представления почему он стал перезагружаться. В то время когда был куплен этот телевизор, я учился в институте в другом городе. проработал он меньше года. когда я приехал он уже в сторонке стоял в пакете и стоял другой телевизор. родители сказали что не знают что произошло. вот все сказки.
Borek
03/01/2016 13:39
BOSTER, здесь ЧИТАЛ? Дополни тему составом! ] Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего первого сообщения.
egor22
03/01/2016 14:22
Дополни свой профиль.dvb-c решили посмотреть смех
srs
03/01/2016 14:27
Если этому верить, то тв стоит уже примерно 5лет....
Может к мастеру обратиться в вашем городе...могу ссылку дать...
Я ни разу не видел темы по Q529 которую "клиент" мог решить сам....разве что купить SSB целиком!
BOSTER
06/01/2016 10:09
srs, В том то и дело. что в "моём" городе обратится не к кому, да и живу я не в России, а телевизор как раз таки с России привезли. Да и пробовал горе мастерам отдавать... так что надежда вся на помощь форума и на себя.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 12:24
Уважаемые модераторы, переместите пожалуйста тему обратно, я её дополнил и свой профиль тоже дополнил. Тут, я думаю мне никто не поможет. Спасибо.
srs
06/01/2016 11:11
BOSTER писал:
Имеется телевизор Philips 37PFL9603D/10.......
Да, ладно!? шок
А еще в составе не хватает мЫхросхЭми одной....под радиатором стоит....
Придется в Ташкент везти...адрес подсказать? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 12:18
BOSTER писал:
1SP1564HL
Шо этА за зверь???? а даташит можно на нее???
BOSTER
06/01/2016 14:33
srs, Что-то я не много не понимаю вашего сарказма...
Иван Зенин
06/01/2016 14:57
Чего тут непонятного? Человек удивляется, как удалось в 37-ую модель впихнуть 42-ую панель. А электронного компонента 1SP1564HL вообще в природе не существует...
BOSTER
06/01/2016 16:57
.Всё просто всю спецификацию взял с сайта, т.к. находился на работе, где не было возможности посмотреть и обратиться к конкретной литературе.
BOSTER
27/01/2016 20:44
Приветствую всех Вас ещё раз. Тема с телевизором ещё открытая. Прошу оказать содействие в ремонте. Если есть на форуме компетентный в данной проблеме профессионал с солнечного Ташкента, или такого кто нибудь знает то буду рад контактам, в противном случае прошу советов как сделать самому (надеюсь справлюсь). Когда то получалось чинить разного вида технику. Спасибо.
BOSTER
03/02/2016 20:44
Блин скажите хотя бы какими программаторами можно прошить микруху?
srs
04/02/2016 01:46
BOSTER писал:
Во, ты упрямый!!! Оставь её в покое!! Нанда здесь не причем...с твоей проблемой надо либо знать, либо уметь думать...
В Ташкенте не знаю ни кого...тока в Хиве
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 02:52
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1112612
BOSTER
04/02/2016 20:11
srs писал:
BOSTER писал:
Спасибо большое, жалко что в Ташкенте нет надёжного человека...
