Samsung cs-21k30mhq шасси KS9A не включается | |||||
| DiKraven 03/01/2016 16:42 |
Здравствуйте. Прошу сильно не ругать, так-как практически ничего не понимаю в ремонте, но с вашей помощью надеюсь этому научиться. Итак есть проблема с данным телевизором: Началось все с того что после выключения света не включался даже в режиме ожидания, но вытянув вилку на минут 10 все нормально включалось, до сегодняшнего дня. После отключения света он больше не включается. Разобрал, осмотрел конденсаторы - нет вздутых, нашел видео где человек решил данную проблему чисткой позистора, но у меня с ним все тоже вроде как в порядке. При нажатии кнопки включения, присутствует легкий свист(но не пойму где) и все. Прилагаю фото того что обнаружил. Заранее спасибо. |
| Yuritsh 03/01/2016 16:49 |
Ищи другие видео. С бубном, например. |
| DiKraven 03/01/2016 16:54 |
Как это понимать? |
| ZET 03/01/2016 17:23 |
сетевую вилку на шнуре отреж и переверни на 90 градусов-многие так решали
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 18:24 и это-поинтересуйся у того типа-если кондёр не вспух-то он стопудово рабочий? ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 18:27
если в левом ухе-то позистор если в правом то петля ![]() |
| DiKraven 03/01/2016 17:47 |
ZET, Надеюсь на все твои вопросы ответы будут такими же ![]() |
| V_I_K 03/01/2016 18:34 |
"Данная деталь (608В) на каком-то магните и изоляция на ней нарушена"
"Пайка в области этой детали как будто поплавлена" О май гад... ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 20:36
Давайте чуваку напишем пару сотен телефонных номеров, пусть по питику не закинет каждому...за консультации. ПЫСЫ Афтар, твои грязные ногти тебя выдают.. ...
Очень похож на чебурека собирающего пустые банки из под пива...и яги. Неужто в теплотрассу интернет провели? Телек этот на помойке подобрал, хочешь его реанимировать, и в комиссионку за 500 рублей сдать? |
| DiKraven 03/01/2016 18:43 |
V_I_K, Ты быдло конченное вот и все что тебе можно сказать. |
| V_I_K 03/01/2016 18:50 |
Да я Ваще тварь последняя!!! Гнида редкостная!!!
| KRAB 05/01/2016 03:56 |
DiKraven, - тут не техподдержка ДАУНОКЛИЕНТОФФ ! ![]() |
