TV JVC-AV-K21T, не переходит в рабочий режим
Вик.Иванович
03/01/2016 22:09
Телевизор JVC AV-K21T, шасси CL.
STRF6653 блок питания
M37212M6-112SP процессор управления
TB1226BK видеопроцессор
LA7840 кадровая
Проблема: при переводе в рабочий режим красный светодиод не гаснет. Напряжение на 8н. процессора Timer on/o +4,9 в постоянно. Но напряжение В+ при этом с +90в становится +115в, на БСР идут С.И.. Выходные напряжения с ТВС: +25в на м/с КР, +120в на видеоусилители ПК (вместо +170в по схеме), +60в - ускор. напряжение SCREEN. Высокого напряжения нет (проверка без прибора). VSINC и HSINC имеются. Конденсаторы электролитические в БП, в обвязке ТВС и УКР проверены и частично вместе с оптопарой заменены.
Причина - ТВС? Память? Прошу подсказать направление поиска.
P.S.: Поиск подобного в Интернете результата не дал.
мастер-ломастер
03/01/2016 22:19
Вик.Иванович, а правила?
Yuritsh
03/01/2016 23:11
Вик.Иванович писал:
не переходит в рабочий режим ... при переводе в рабочий режим красный светодиод не гаснет. ... Выходные напряжения с ТВС: +25в на м/с КР, +120в на видеоусилители ПК (вместо +170в по схеме), +60в - ускор. напряжение SCREEN. Высокого напряжения нет (проверка без прибора).... Конденсаторы электролитические в БП, в обвязке ТВС и УКР проверены и частично вместе с оптопарой заменены.Причина ТВС?Память?
Неспособность внятно высказать свою мысль, отсутствие базовых знаний, "опыт", полученный на Ютюбе, неумение пользоваться приборами и приводят к тому, что элементарная неисправность превращается в непроходимый лабиринт.
victorx
04/01/2016 10:05
высокое есть ,только оно маленькое
Вик.Иванович
04/01/2016 17:42
Антикоммушист Неспособность внятно высказать свою мысль, отсутствие базовых знаний, "опыт", полученный на Ютюбе, неумение пользоваться приборами и приводят к тому, что элементарная неисправность превращается в непроходимый лабиринт. Я, конечно не профессиональный мастер по ремонту телевизионной аппаратуры, но n-е кол-во телевизоров отремонтировал. Ну а Вам господин ]Yuritsh похоже сказать нечего
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 18:04
мастер-ломастер писал: Вик.Иванович, а правила?
Я не понял какие правила я нарушил, описав конкретное повреждение ?
мастер-ломастер
04/01/2016 18:17
Вик.Иванович, надо было написать состав, какое шасси, посмотрите как у других оформлено, во вторых ТВС давно не применяют, есть ТДКС.
Yuritsh
04/01/2016 20:23
Вик.Иванович писал:
А что путного можно ответить на тупой вопрос?
Вик.Иванович писал:
Вот эти самые:
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА
Вик.Иванович писал:
- ты Клиент, а тут нет техподдержки клиентов.
