aux в автомагнитолу в KENWOOD KDC-W434Y
mazila540
04/01/2016 16:54
Доброго времени суток,появилось желание сделать на магнитоле KENWOOD KDC-W434Y aux вход,но раскрутив её я столкнлсяс проблемой что FM модуль сделан не блоком и скачав схему я так и не нашёл нужные дорожки,в других магнитолах то всё просто нашёл ножки припаял а тут...Может кто поможет найти куда припаять?Спасибо за помощь
jurij+
04/01/2016 22:40
В данном аппарате отсутствует возможность подключения аналоговых входов..
mazila540
04/01/2016 23:54
jurij+ писал:
Ну это я знаю,может всё таки можно как-то подпаяться,как почти во всех,например вместо CD привода или радио...
jurij+
05/01/2016 23:06
mazila540 писал:
Да можно.
Просверлите дырки в звуковом процессоре напротив аналоговых нч шин, и будет счастье.
Идите учите матчасть, и не говорите более глупостей.
blek1
06/01/2016 01:58
mazila540, Попробуй ко входу УНЧ подключись.только не на прямую,а там должны быть переходные ёмкости.Сразу после предварительного усилителя.
mazila540
06/01/2016 02:25
blek1 писал:
Подключался,играет но без регулятора громкости,и всяких настроек магнитолы,слышал можно подсоединиться к микросхеме самого тюнера на вход,вот схема
http://www.datasheetlib.com/datasheet/384145/tda7513t_stmicroelectronics.html?page=9#datasheet
blek1
06/01/2016 03:07
mazila540 писал:
blek1 писал:
Ну громкость можно регулировать с чего ты и подаёшь сигнал.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 04:22
Ну там у твоей микры ноги 44,46=audio in2 right-left(вход аудиосигнала правый,левый).И ещё канал выводы47,49 audio in1 right-left.К ним попробуй,но тож на прямую получится или нет.
blek1
06/01/2016 03:44
У тебя по схеме в тюнере IC10 не сходится выводами по даташиту,что ты дал ниже.
mazila540
06/01/2016 13:30
blek1 писал:
Это я знаю,просто именно на мою магнитолу нет схемы,эта схема более схожая ,пару микрух разные и выхода на cd сhanger нету
blek1
06/01/2016 15:28
Попробуй методом тыка через разделительный кондёр не полярный 0,1 - 2,2 Мкрф.
Когда найдёшь,то уже будешь мутить,через какой подключать.Неполярный(высокие частоты),полярный(низкие частоты,больше басов)
mazila540
06/01/2016 17:39
blek1 писал:
Подключился в общем к 51 ноге это выход тюнера,если подключиться к 50-ой ноге это вход тюнера,тогда искажение.Но только от не могу разобрать ножка одна а канала то два,или придётся левый и правый канал в 1 соединить?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 18:06
И еще на фоне радио шипит,как убрать его?
mazila540
06/01/2016 19:04
Вообщем всё подсоединил через полярный кандёр 2,2 Мкрф,всё работает нормально.Спасибо.Только вот пришлось на проводе мини джека скрутить левый и правы канал в один
blek1
06/01/2016 22:29
Фиг знает надо на твою микру даташит.А так думаю там не один выход должен быть.
serega-64
06/01/2016 23:10
blek1, Скорей всего ТС вперся со своим AUX в цепи стереодекодера или дискриминатора фазового, патаму то и искажения в одном и вх. одноканальный в другом. А шо он каналы "скрутил", то просто по незнанию схемотехники, впрочем его проблемы, яму ж сказали, шо "ни как"!
Тута надоть с 44, 46 и 47,49 ногами пробовать.
blek1
06/01/2016 23:52
serega-64, Он схему и даташит не от своей микры и магнитолы выложил-в том то и дело.Если бы он дал схему или даташит на его микру,которая стоит,тогда можно было бы глянуть,а так искать не хочется.
serega-64
07/01/2016 00:21
blek1, Я даташит нормальный на TDA7513 смотрел, по нему и ответил, про дискриминатор и стереодекодер мона в голову не брать. подмигивание
mazila540
08/01/2016 00:03
с 44 и 46 ногами ничего не происходит
AJIgAh4uK
31/08/2016 15:17
mazila540, можете расписать по подробнее, как вы врезали aux в эту магнитолу?
vellvett
23/11/2018 19:53
Я сделал так подключился к этим ножкам через кондеры и запустил сдпроигрователь и звук моя появился пока играет диск
