LG CF-21D70 шасси MC-64A | |||
| vitaliy0812 05/01/2016 12:35 |
Состав:
процессор LG8634-16B память AT24C02PC, ИП STR-S5707, TDA8395P, TDA4665 видео TDA8362B, КР LA7833 УНЧ TDA2006 тюнер 113-118J, LA7222, ТДКС 154-375H , HOT 2SD2499. Данный телевизор не включался т.е. на 2-3 секунды и сам отключался,обнаружил в БП сильно вздутые электролиты 220мкфх450В и 220мкфх160В,после замены ТВ включился но нет звука,на TDA2006 не приходит +12 вольт,обвязку вроде проверил электролиты,резисторы в норме,подскажите куда еще копать второй день мучаюсь?! |
| REKKA 05/01/2016 12:38 |
+12 в ищи Свято резистор где-то , в обрыве |
| victorx 05/01/2016 12:44 |
трудно отследить откуда 12в приходит |
| vitaliy0812 05/01/2016 12:46 |
Да действительно трудно искать,а из-за самой TDA не может быть?,не хотелось бы перепаивать зря? |
| vadim3008 05/01/2016 12:47 |
REKKA, victorx, А,почему 12?В схеме 25! Кто нибудь из вас схему открывал? |
| REKKA 05/01/2016 12:49 |
У нас у входа БАЗА ДАННЫХ И ФОТО ШАССИ есть.Зайди туда возьми схему ну и т.д |
| victorx 05/01/2016 12:49 |
vadim3008, там и 25 и12 |
| vadim3008 05/01/2016 12:52 |
victorx, недосмотрел извините,vitaliy0812, начинай искать от тдкс-а! 25v-присутствует? |
| victorx 05/01/2016 12:56 |
vitaliy0812, найди сперва горелый резистор,а если он опять с горит меняй tda |
| vitaliy0812 05/01/2016 13:08 |
Ребята всем спасибо,попозже отпишусь. |
| VStar47 05/01/2016 13:41 |
Вам нужно визуально с тестером проверить цепь : 5к. ТДКС - FR422( 0,47 1W ) - D411 - С414 (330 мк 25v ) - IC401 (KIA7812PI ). И Цепь: 6к. ТДКС - FR421 (0,47 1W ) - D410 ( выход +25v ). |
| victorx 05/01/2016 13:46 |
VStar47, зачем военную тайну выдал ![]() |
| VStar47 05/01/2016 14:10 |
victorx, есть правило, которому (м.б. не всегда ) нужно следовать : '' можешь помочь, - помоги, главное - не навреди ''. |
| виктор-теледоктор 05/01/2016 14:26 |
Это цепь питания кадровой и никакого отношения к звуку не имеет. Питание на УНЧ снимается с блока питания. |
| victorx 05/01/2016 14:27 |
VStar47, подсказки ему дали,пусть занимается.А что заменить и проверить ,я мог в первом посте дать |
| vadim3008 05/01/2016 14:34 |
Если было понимание,хоть чуток,он бы за элементарным сюда не пришёл!А,так, очередной клиент! |
| виктор-теледоктор 05/01/2016 15:16 |
vitaliy0812, озвучь напруги на ногах TDA2006 |
| vitaliy0812 05/01/2016 16:36 |
Нашел пробитое сопротивление по схеме FR804 2.Ом 2W как раз 25 вольт,на TDA2006 напряжения вообще не было.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 18:38 Обвязка целая проверил все!! Спасибо всем за помощь но еще не ставил,ну дай Бог. ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 18:50 Не судите строго ребята! |
| vitaliy0812 05/01/2016 17:44 |
Заменил резистор звук появился но не надолго,сгорел,значить менять TDA2006! |
| YurGer 05/01/2016 19:27 |
Бывает,что и литы коротят,например С805. |
| serega-64 05/01/2016 19:53 |
vitaliy0812, Пардон. |
| victorx 06/01/2016 06:15 |
vitaliy0812, ты же писал что нет 12 вольт,а я то думаю когда по внимательней посмотрел он вообще работать не должен от 12 в питается крен на 8 вольт |
