LG CF-21D70 шасси MC-64A
vitaliy0812
05/01/2016 12:35
Состав:
процессор LG8634-16B
память AT24C02PC, ИП STR-S5707, TDA8395P, TDA4665
видео TDA8362B, КР LA7833
УНЧ TDA2006
тюнер 113-118J, LA7222, ТДКС 154-375H , HOT 2SD2499.
Данный телевизор не включался т.е. на 2-3 секунды и сам отключался,обнаружил в БП сильно вздутые электролиты 220мкфх450В и
220мкфх160В,после замены ТВ включился но нет звука,на TDA2006 не приходит +12 вольт,обвязку вроде проверил электролиты,резисторы в норме,подскажите куда еще копать второй день мучаюсь?!
REKKA
05/01/2016 12:38
+12 в ищи Свято резистор где-то , в обрыве
victorx
05/01/2016 12:44
трудно отследить откуда 12в приходит
vitaliy0812
05/01/2016 12:46
Да действительно трудно искать,а из-за самой TDA не может быть?,не хотелось бы перепаивать зря?
vadim3008
05/01/2016 12:47
REKKA, victorx, А,почему 12?В схеме 25! Кто нибудь из вас схему открывал?
REKKA
05/01/2016 12:49
У нас у входа БАЗА ДАННЫХ И ФОТО ШАССИ есть.Зайди туда возьми схему ну и т.д
victorx
05/01/2016 12:49
vadim3008, там и 25 и12
vadim3008
05/01/2016 12:52
victorx, недосмотрел извините,vitaliy0812, начинай искать от тдкс-а! 25v-присутствует?
victorx
05/01/2016 12:56
vitaliy0812, найди сперва горелый резистор,а если он опять с горит меняй tda
vitaliy0812
05/01/2016 13:08
Ребята всем спасибо,попозже отпишусь.
VStar47
05/01/2016 13:41
Вам нужно визуально с тестером проверить цепь : 5к. ТДКС - FR422( 0,47 1W ) - D411 - С414 (330 мк 25v ) - IC401 (KIA7812PI ). И Цепь: 6к. ТДКС - FR421 (0,47 1W ) - D410 ( выход +25v ).
victorx
05/01/2016 13:46
VStar47, зачем военную тайну выдал улыбка
VStar47
05/01/2016 14:10
victorx, есть правило, которому (м.б. не всегда ) нужно следовать : '' можешь помочь, - помоги, главное - не навреди ''.
виктор-теледоктор
05/01/2016 14:26
VStar47 писал:
Это цепь питания кадровой и никакого отношения к звуку не имеет.
Питание на УНЧ снимается с блока питания.
victorx
05/01/2016 14:27
VStar47, подсказки ему дали,пусть занимается.А что заменить и проверить ,я мог в первом посте дать
vadim3008
05/01/2016 14:34
Если было понимание,хоть чуток,он бы за элементарным сюда не пришёл!А,так, очередной клиент!
виктор-теледоктор
05/01/2016 15:16
vitaliy0812, озвучь напруги на ногах TDA2006
vitaliy0812
05/01/2016 16:36
Нашел пробитое сопротивление по схеме FR804 2.Ом 2W как раз 25 вольт,на TDA2006 напряжения вообще не было.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 18:38
Обвязка целая проверил все!! Спасибо всем за помощь но еще не ставил,ну дай Бог.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 18:50
Не судите строго ребята!
vitaliy0812
05/01/2016 17:44
Заменил резистор звук появился но не надолго,сгорел,значить менять TDA2006!
YurGer
05/01/2016 19:27
Бывает,что и литы коротят,например С805.
serega-64
05/01/2016 19:53
vitaliy0812, Пардон.
victorx
06/01/2016 06:15
vitaliy0812, ты же писал что нет 12 вольт,а я то думаю когда по внимательней посмотрел он вообще работать не должен от 12 в питается крен на 8 вольт
