LCD LG 42LM580S-ZA не работает БП | |||||
dasmodell 09/01/2016 10:36 |
LG 42LM580S-ZA
ШАССИ: LD22E EAX64427101 (1.4) матрица: LC420EUE Не работает БП. Все что смог найти это - область схемы - транзистор Q501. На конденсаторе C504 есть 15В а на C509 меньше 1В. На базу транзистора Q501 15В приходит. Если что не так написал, извините. пишу первый раз. |
Иван Зенин 09/01/2016 10:42 |
А если собраться с духом (можно выпить для храбрости) и поменять таки транзистор? |
B.B. 09/01/2016 10:47 |
Дополни тему недостающими блоками.
Обрати внимание на то, куда идет питание с него. |
dasmodell 09/01/2016 10:50 |
Иван Зенин, и форумчане, помогите подобрать аналог, не могу найти доступный, параметры переписал, подобрал аналоги, но сказали что такие транзисторы не возят и не заказывают. Наверняка есть какой то ТИПИЧНЫЙ, который можно поставить, дайте название его. И да, надо собраться с духом, для инженера холодильного оборудования это ШАГ. ) Значит все-таки транзистор... |
victorx 09/01/2016 10:51 |
на базе меняется при OFF\ON? |
dasmodell 09/01/2016 10:52 |
B.B., честно, дополнил всем чем смог, что еще нужно дописать. Сделал вывод что транзистор не исправен, НО я его выпаивал, прозванивал прибором... Звонится как целый.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 10:54 victorx, если OFF\ON это включение/выключение БП с ПДУ, то плата не реагирует не как на ПДУ. |
B.B. 09/01/2016 10:55 |
Правила перечитай. там все написано.
victorx 09/01/2016 11:00 |
не коротит после его?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 12:02 например ZD112 |
Иван Зенин 09/01/2016 11:06 |
Панель не написал. |
dasmodell 09/01/2016 11:11 |
Иван Зенин, даже не знаю где посмотреть ее... постараюсь найти, допишу! спасибо. |
Otto1 09/01/2016 11:29 |
dasmodell,![]() да, на праздники в этом всем разобраться практически нереально. ![]() З.Ы. я бы ему прошелся от (наличия) повер он и режимов Q201 (у которого при подаче команды открывается переход коллектор-эмиттер), и управляется оптопара (которая по твоим замерам и не открывает Q501. ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 12:34 Чуть не забыл... С Рождеством! ![]() |
dasmodell 09/01/2016 12:39 |
Otto1, спасибо и Вас с Рождеством. 15в на базе транзистора есть... боюс , мертв сам транзистор. Найду аналог, поменяю, отпишусь. Или кто подскажет доступный аналог. |
dohtur68 09/01/2016 12:55 |
аналоги
http://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.9&ucb=80&uce=50&ueb=5&ic=1&tj=150&ft=420&cc=6&hfe=200&caps=TSM |
dasmodell 09/01/2016 13:04 |
dohtur68, был на этом сайте, подобрал 2 аналога, а в магазине нет и не возим.., в этом и проблема. ( |
semvictor 09/01/2016 17:12 |
dasmodell, Печалька с тобой...Надо собраться с духом...и замкнуть этому транзистору коллектор с эмиттером... ![]() |
dasmodell 09/01/2016 17:48 |
semvictor, :-) ну это вроде мысль... но будучи тех.физ. низких температур я уверен что транзистор работает ключом или усилителем. Не получится что я на эмитор пропущу какое-то большое напряжение? Или в моем случае это просто ключ? |
semvictor 09/01/2016 18:02 |
dasmodell, Вряд-ли пропустишь...Vcc=15v приблизительно... |
dasmodell 09/01/2016 18:14 |
semvictor, так и есть, 15 В, как доберусь до платы, буду замыкать! Наверное лучше резистором? Ом на 100 или прям пинцетом? |
semvictor 09/01/2016 19:16 |
dasmodell, Можешь и перемычкой...только для проверки... |
B.B. 09/01/2016 20:07 |
Стабилитроном в базе определено напряжение на выходе. ![]() |
semvictor 09/01/2016 21:52 |
B.B., Скорее ограничено... |
Otto1 09/01/2016 21:57 |
Sacha29 09/01/2016 22:24 |
Обычный компенсационный стабилизатор собран +15в с общеё базой.Я бы посоветовал на оптроне 3-4 50-100ом поставить для проверки,тем самым соберётся делитель 1ком + стаб.Otto1, верно подметил,что надо начать с ON/OFF
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 23:53 |
Sacha29 09/01/2016 23:23 |
Как так не реагирует,а должен,это запуск основного питателя!То есть подача VCC.А так менять транзистор. |
dasmodell 10/01/2016 10:42 |
B.B., ясно, спасибо |
Иван Зенин 10/01/2016 13:44 |
dasmodell, издеваешься? 2 страницы, чтобы заменить обычный транзистор обратной проводимости? |
dasmodell 10/01/2016 14:35 |
Иван Зенин, да почему издеваешься?.. для когото это - 100 идей уже что можно сделать, а для меня опаска сломать еще больше. Как доберусь до платы (ближайшие 2 дня) отпишу результат. |
dasmodell 13/01/2016 10:27 |
Пл совету Sacha29, поставил резистор, БП запустился. Пошел по цепи оптопары, на С202 3,5В есть. На POWER_ON напряжения нет. В свою очередь с БП на плату низковольтных интерфейсов 3,5В приходит. На дроселе L404 3,5В имеется, дальше на схеме по стрелке ( +3.5V_ST ) не пойму куда смотреть. На P403, на PWR ON напряжения уже нет. Подскажите направление работы дальше. |
Иван Зенин 13/01/2016 11:01 |
Светодиод красный горит? На кнопки, пульт реагирует? |
iv-9 13/01/2016 11:06 |
Что ж ты мутил народ с транзистором, когда у тебя с майна команда не идет? ![]() |
Иван Зенин 13/01/2016 11:33 |
Вот тут дезинформация проскочила, ибо при отсутствии команды включения на базе должен быть ноль. |
B.B. 13/01/2016 12:38 |
Ваня, эта тема не в том разделе создана изначально. Перевожу ее в соответствующий раздел. ![]() |
Иван Зенин 13/01/2016 13:21 |
Согласен, чуда не произошло... |
Sacha29 13/01/2016 18:35 |
Базу с коллектором перепутал,или GND взял со вторички) |
