Supra, ctv-21003. Индикатор горит постоянно но не включается | |||||
| XXX3 10/01/2016 16:17 |
Здравствуйте! Телевизор Supra, модель ctv-21003. Шасси cy-ph2529top-ew. Неисправность заключается в том, что телевизор не включается, индикатор горит, и на кнопки не реагирует на вторичной обмотке отсутствуют напряжения. В место + 14v=5v, и в место -14v=0. Поменял треснутую микросхему la78141, поменял силовой транзистор в блоке питании который был пробит на все три ножки. И поменял конденсаторы на вторичной обмотке транса. Ничего не дало. Включил шасси через лампочку, в место предохранителя лампочка тухнет. В итоге выходит что в блоке питании кз нет. А в чём-же ещё может быт неисправность. Кто поможет буду благодарен. |
| LordLostr 10/01/2016 16:26 |
XXX3,Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Но лучше сразу к телемастеру. |
| валентин-сибиряк 10/01/2016 16:34 |
Ты,болезный какого рода,племени будешь? ![]() |
| serega-64 10/01/2016 16:49 |
валентин-сибиряк, Сёдни чё та обострение у клиентов и кажный мнит себя великим "мастером", если уже крышку открыл.
XXX3, У тебя очень правильный ник, прям в тему. Предлагаешь диагноз поставить по букофкам, ну этт к Кашпировскому! |
| LordLostr 10/01/2016 17:51 |
Сегодня "план" перевыполнен,как там ещё вмещается.
Переношу. ![]() |
| Сергей66 10/01/2016 18:14 |
У народа кончились деньги ,вот и прут и будут переть надеясь на шару ![]() |
| XXX3 10/01/2016 18:20 |
Я не профессиональный мастер, но мерить тестировать могу. То-ест начинающий. |
| мастер-ломастер 10/01/2016 18:26 |
XXX3, а профиль не заполнен, кто вы мистер Х? |
| Yuritsh 10/01/2016 18:26 |
| XXX3 10/01/2016 18:38 |
Эту тему уже прошёл, прошлые 2 года. |
| мастер-ломастер 10/01/2016 19:29 |
XXX3, а как называется та деталь у которой пробиты все три ножки, и как называются ножки. |
| XXX3 10/01/2016 19:49 |
Та деталь NPN транзистор, 1-база, 2-коллектор, 3-эмиттер.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 19:51 Пропустил название 2sc5296, со встроенным резистором 57ом. ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 19:59 Да в этом транзисторе нет резистора. |
| мастер-ломастер 10/01/2016 20:08 |
XXX3, я что-то не понял, ты написал что менял транзистор из Б.П. а написал про HOT. |
| XXX3 10/01/2016 20:22 |
Я извиняюсь, точно, расматрывал транзистор строчной развёртки и это написал ошибочка вышла. Транзистор блока питания C4460. Рапспиновка такая-же но без резистора. |
| мастер-ломастер 10/01/2016 20:31 |
XXX3, и как у тебя по каналу +14=5вольт ,а по каналу -14в=0. |
| XXX3 10/01/2016 20:40 |
Ну вот в этом я и не пойму, может сам транзистор рег. напр. перв. обм. с дефектом попался. |
| RV6FT 10/01/2016 21:02 |
XXX3, а ты все таки определись работает у тебя питатель,или нет |
| vadim3008 10/01/2016 21:03 |
ну,и ремонтники С Нового Года пошли ,что нормальные мастера,ещё из транса не вышли? XXX3, а,у вас в Махачкале спецов нет?Тебе ещё рано,ремонтить телевизоры!Тебе ещё -
| XXX3 10/01/2016 21:19 |
Да он работает. Спецы ест но я хочу быт лучше них. Это уже прошлом утюги и т.д. Не стоить торопится с выводами без анализа. |
| мастер-ломастер 10/01/2016 21:30 |
XXX3, это невозможно, что бы в одних обмотках индукция наводится в других нет, или у тебя кз. |
| serega-64 10/01/2016 21:38 |
XXX3, Тут дело в том, как бы тебе помяхше довести, безболезненно т.с., на данном ресурсе люди привыкли общаться на равных или что то около того, типа подготовленных. Например я тебя не понимаю и ровным счетом не понимаю, что ты хочешь сказать, объяснить, один сумбур, по порядку НИЧЕГО! Народ в прострации - чем помочь то, денюх выслать? Тока эта мысль и остается, желания, правда, такой помощи нет, праздники однако прошли. У тебя подготовки нет изночально, о знаниях в этой области промолчу и так понятно. Без обид, ты когда нибудь видел разговор слепого с глухонемым? Картина маслом. ![]() |
| XXX3 10/01/2016 21:49 |
Заметил питание проца 8v тоже отсутствует на 3 ноге. И на второй ноге отсутствует 5v.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 22:07 Денег не надо я тебе могу отправить, емс почтой. Но сейчас я посмотрю даташит на процессор более наглядней. И завтра опишу подробней в файлах ситуацию. |
| serega-64 10/01/2016 22:08 |
XXX3, Похоже "роды" будут затяжными и не без помощи повитух и какой то матери.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 23:11 = я тебе могу отправить, емс почтой. = А я и не просил, этт вроде тебе на мастера нуно, а ежели есть, то в чем дело - заплати мастеру и спи спокойно. |
| XXX3 10/01/2016 22:15 |
Я не могу спать пока не смонтирую TV. Принцып такой. |
| serega-64 10/01/2016 22:21 |
=Я не могу спать=
Ну не спи, а мне завтра на работу. |
| мастер-ломастер 10/01/2016 22:29 |
XXX3, в схеме много нюансов, про которые ты не знаешь, например что напряжение питания на некоторые ноги проца включаться и выключается в деж. и рабочем режимах. |
| KRAB 10/01/2016 22:54 |
| XXX3 11/01/2016 16:34 |
Раз ты такой КОНЧЕННЫЙ профессиональный мастер, почему не можешь указать неисправность CTV телевизора. |
| RV6FT 11/01/2016 16:41 |
XXX3, здесь форум не для хитрых клиентоФ |
| XXX3 11/01/2016 17:11 |
Причём тут хитрость. Помогите мне лучше оживить телевизор. |
| RV6FT 11/01/2016 17:21 |
| XXX3 11/01/2016 17:56 |
Всему виновником думаю микросхема la78141, у него пробиты ножки 4 и 5. До этого он был треснутым, после которого я его поменял на новый. И сейчас он пробивается. Он и шунтирует напряжение. И при включении после 5-ти секунд он начинает парить. А так я проверил обвязку в блоке питании все рез. и кондеры в том числе и силовой транзистор всё как в схеме по емкостям и сопротивлениям всё в норме КЗ нет |
| KRAB 11/01/2016 22:23 |
| XXX3 11/01/2016 22:36 |
И сколько ты стоишь! А что ещё должно быть. |
| Yuritsh 11/01/2016 23:15 |
XXX3, надоело твоё попрошайничество. Тему по людски так и не оформил, а ответ выпрашиваешь.
Закрываю. Рано ты утюги и торшеры бросил. Надо возвращаться - доучиваться. |
