Помогите, как определить номинал резистора!
Leexanos
17/01/2016 01:20
Нужно определить номинал резистора в сабвуфере,видно только 2 цвета ,первый желтый, последний золотой, вместе с ними еще сгорели стабилитроны C12V если нужно, я и то и то уже выпаял, помогите, спасибо заранее, к стати, мультиметра не имеется(
blek1
17/01/2016 01:30
Leexanos, По одной полосе не определить.Нужен мультиметр.Или рисуй схему этого участка.Так как на твоём фото не видно ни чего и не возможно понять в какой цепи и для чего стоят эти резисторы.
Leexanos
17/01/2016 06:56
Если подробные фото тебе в лс кину, сможешь выручить?
blek1
17/01/2016 09:22
Leexanos, Я тебе написал в личке,как надо.
Ты название саббуфера то напиши,и на какой выходной микросхеме он собран,питание,сколько вольт,двух полярное или нет,кароче всё,что можешь описуй,а так,получается гадание,какое-то.
sheva0000
17/01/2016 13:08
померяй половину резистора тестером...
rommo
17/01/2016 13:12
У него нет тестера.
sheva0000
17/01/2016 13:13
Весело, а как определил не рабочие стабилитроны? а резистор может быть и цел...
Yuritsh
17/01/2016 15:17
Ребята, хватит уже, не позорьте форум развитием подобных тем.
