LG WD 80384 блокируется после нажатия кнопки on/of при включ | |
| Aveator5746 18/01/2016 23:22 |
У клиента после установки защиты от детей и выключения из розетки перестала запускаться машинка, т.е. кнопка питания срабатывает, загораются все светодиоды на нкодере и средние сегменты на цифровых светодиодных индикаторах (как при обычном нормальном включении) , а дальше модуль не реагирует ни на какие действия, только на выключение из розетки. |
| рембыттехник 19/01/2016 03:28 |
Aveator5746, а у тя как с головой? Надо уметь не только засадить? ![]() |
| royal armenia 19/01/2016 12:09 |
выташи из зашиты тем же способом как и включили |
| yura14 19/01/2016 13:04 |
А инструкцию прочесть ??? ![]() |
| Aveator5746 19/01/2016 15:00 |
Ребята чтобы снять защиту от детей, индикатор должен показывать cl, а здесь только средние сегменты |
| xarl 19/01/2016 15:57 |
Aveator5746, ![]() |
| Aveator5746 19/01/2016 16:41 |
Решил я проблему: заменой всех кнопок. Сначала все выпаял, затем подключился к сети и перемычкой сделал "on" , все засветилось правильно, впаял новые, видимо переходное в какой то было. Всем кто пытался "подсказать" большое спасибо. |
