М\Ц LG LM- M530X хочу запихнуть в авто | |||
| Станиславор 19/01/2016 10:31 |
на российской технике можно было после блока сделать выводы для 12 вольт и подключать к акуму.. как на этом подключить к акуму не могу разобраться вобще сколько вольт после блока выдаёт.. на схеме написано .. 250.. радиолюбительством в школе занимался сейчас не в теме ..помогите подключить.. диодный мост от транзистора отличаю) |
| victorx 19/01/2016 10:37 |
не подключишь там несколько питаюших напряжений разных |
| Станиславор 19/01/2016 10:38 |
а так чтоб только ayx работал?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 10:39 victorx, а так чтоб только aux работал? |
| serega-64 19/01/2016 10:40 |
Станиславор, Тема для самоделкиных, но и там пошлют куда подальше.
=вольт после блока выдаёт.. на схеме написано .. 250..= Какого блока, каких 250? Ты пытаешься впихнуть невпихуемое, даже и разьяснять не буду почему, ты смотришь в книгу - видишь фигу. Этот аппарат тока с инвертором 12v - 220v 50Гц и то под вопросом. Поехали. |
| Станиславор 19/01/2016 10:43 |
serega-64, яж сразу написал что чайник..
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 10:43 serega-64, но решение всегда есть.. |
| serega-64 19/01/2016 10:44 |
=а так чтоб только ayx работал? =
Ага, а остальное выкинутьнах, а упр. чем будешь, а усь чем питать, данунах, бред, голимый бред! ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 11:45 =но решение всегда есть..= с инвертором 12v - 220v 50Гц и то под вопросом. |
| Yuritsh 19/01/2016 11:36 |
| Станиславор 19/01/2016 21:59 |
Yuritsh, так не делается.. зачем тогда форум.. ?? если спросил значит есть зачем мне это нужно ... встаёт вопрос зачем тогда форум по решению таких задач... не популярная соц сет для кучки своих.. ну удачи чё.. не жалко информационного поля.. тусуйтесь)))
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 22:04 если бы я был прошаренным радио электронником то предложил бы три четыре решения этой задачи один это преобразователь от 12 постоянных на 220 переменных..как один уже сделал ..либо предложил бы схему блока питания которую нужно спаять и она будет рабоитать на несколько напря жений.. а то чем вы тут занимаетесь похоже на дом 2!! -"- ооо - лооохх пришёёёлл.. давайте вместе поржёёёмм над ним!!!" |
| serega-64 19/01/2016 22:31 |
Станиславор, =.либо предложил бы схему блока питания которую нужно спаять и она будет рабоитать на несколько напря жений..=
Обратись в контору по проектированию, здесь не конструкторское бюро. Где ты увидел рекламу или вывеску по подобным услугам на нашем ресурсе? =а то чем вы тут занимаетесь похоже на дом 2!! -"- ооо - лооохх пришёёёлл.. давайте вместе поржёёёмм над ним!!!"= К доктору обратись, там есть спецы по излечению от бредовых и навязчивых идей. |
| KRAB 21/01/2016 01:57 |
| pion 21/01/2016 12:40 |
Естественно похоже на дом 2. Уровень предложенной идеи как раз тянет на блондинку с сумочкой, которая хочет запихнуть трёх камерный холодильник в своё авто и спрашивает куда шнур втыкать
И вообще никто не знает и понятия не имеет, для чего вам это надо. Чтобы музыку слушать- как-то не похоже... Модный тюннинг в стиле нью эйдж.. возможно. Тогда нужно всё выбросить из того корпуса, и поставить совсем другие блоки. Звучать то оно должно качественно и оочень громко, как я полагаю. ![]() |
| victorx 21/01/2016 13:36 |
надо преобразователь по мощнее 12\220 стиралку и холодильник в авто заодно запихать ![]() |
| pion 21/01/2016 13:58 |
Да чего уж.. дополнительный генератор и пара новеньких аккумуляторов в багажнике спасут гиганта мысли и отца русской демократии. ![]() |
