Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E уходит в защиту | |||||
| zevs52 19/01/2016 14:20 |
Шасси ES1E.AA Состав: СРU PNX3002E/N404, кадравая TDA4863J
HOT BU2527, звук TDA2616Q. Телевизор упал с подставки под телевизор в выключенном состоянии. В результате шасси переломилось в двух местах. Кинескоп цел. Скрепил плату механически и спаял около 80 перемычек.Сейчас телевизор включается на три секунды и уходит в защиту. Светодиод мигает 1короткий - 3 коротких - 7 коротких. Все питания в норме:+140, +15, -15, +9, +5, +8, +3.3 Подскажите, что делать, может отключить защиту. |
| serega-64 19/01/2016 14:28 |
zevs52, = может отключить защиту.=
Можно Машку за ляжку, ремонтить дальше, не все восстановил. |
| валентин-сибиряк 19/01/2016 14:49 |
мало спаял,ищи ещё ![]() |
| Boris Gorbunkov 19/01/2016 15:46 |
Как проверял???
| Yuritsh 19/01/2016 16:39 |
zevs52, никто не видит, КАК ты спаял, и ВСЁ ЛИ ты спаял, поэтому в данном случае надо надеяться только на себя.
Конкретно тебе никто ничего не сможет подсказать. |
| zevs52 20/01/2016 10:54 |
Пайку перемычек проверял уже пять раз, сверял с фото печатной платы. После 2-3 попыток включения на экране проскакивают засветки. Что будет если отключить защиту. |
| виктор-теледоктор 20/01/2016 12:46 |
zevs52, не надо отключать защиту.Бери лупу и в десятый, в двадцатый раз ищи микротрещины на плате, пока не найдешь.А некоторые трещины даже в лупу не увидишь, только прозвонкой.
А напряжения проверяй не только на выходе БП и кренок, но и "в конечных точках прибытия". |
| birluk 20/01/2016 13:22 |
zevs52, и не один полупроводник не раскололся? ,,Тяжелые" элементы ,Тдкс, тпи, пропаял? |
| валентин-сибиряк 20/01/2016 15:45 |
zevs52, плату осматривай в сткло с обоих сторон ![]() |
| zevs52 21/01/2016 21:20 |
Один планарный транзистор разорвало механически, стоит на включение телевизора, заменил его, запуск работает. Может кто подскажет что обозначает ошибка- светодиод мигает 1 короткий - 3 коротких - 7 коротких, я не силен в этом. Буду дальше просматривать плату. Спасибо всем. |
| zevs52 25/01/2016 11:39 |
Может кто подскажет что обозначает ошибка- светодиод мигает 1 короткий - 3 коротких - 7 коротких, я не силен в этом. |
| jigulin 25/01/2016 20:55 |
Там должны чередоваться короткие пауза длинные. |
| STIPLER 25/01/2016 21:50 |
Ускоряющий (очень плавно!) покрути. |
| Jorj.K 28/01/2016 23:30 |
Error Description 0 No error 1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC) 3 +8V error (missing/protection active by checking MPIF ASUP bit)) 4 X-ray/High beam current protection signal (via XPROT bit in ADOC) 5 Highbeam protection 7 Under-voltage protection 11 MPIF I2C communication failure / MPIF test failed 12 BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after timer is expired) 13 NVM I2C communication failure 14 Main tuner 1232 I2C failure UV13xx 17 3D Y/C 7823 Combfilter I2C communication failure 18 PIP Tuner I2C failure 19 2fH component input I2C failure (PCF8574) 21 PIP IF demodulator IC TDA988x communication failed (only for PIP/DW sets) 22 Flash over protection error (to register CRT flashovers, via FPR status bit in ADOC) |
| zevs52 29/01/2016 16:46 |
Спасибо, позанимаюсь отпишусь. |
| zevs52 15/02/2016 11:34 |
Извините, долго не занимался телевизором. После тщательного просмотра шасси нашел еще микротрещину. Телевизор заработал. Спасибо всем за помощь.Тема закрыта. |
| STIPLER 16/02/2016 00:03 |
Нет, мы конечно рады за тебя, но вот скажи, как адекватный человек, КАК МОЖНО НАЙТИ ТРЕЩИНУ ПО ИНТЕРНЕТУ??? Или может, сначала всё же внимательный осмотр, прозвонка, а затем уже создание темы? |
| gilan 18/02/2016 10:55 |
STIPLER, его испугали мырги, он ждал пинка под зад в нужном направлении. Через интернет- не больно и физически неощутимо. Всё необходимое получил, а когда понял, что ребята правы и ничего несусветного в мыргах нет, сел и сделал телек. Как-то так. |
| STIPLER 18/02/2016 21:51 |
gilan, Может всё же имеет смысл снести в "некомпетентные"? |
| gilan 19/02/2016 02:03 |
STIPLER, согласен, вчера утром была такая мысль. |
| zevs52 25/03/2016 20:34 |
Я же писал что плату проверял пять раз. дали совет проверять 20 раз. Вот еще тщательно проверял и нашел треснувшую дорожку. За совет спасибо. |
