SAMSUNG CS-21Z45ZQQ S16C нет изображения | |||||||
| reddil 20/01/2016 20:19 |
Всем привет!
SAMSUNG CS-21Z45ZQQ нет изображения UOC - TDA12025PQ/N1F80 Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F SAW - AF389A19M & MIF389A1M Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A RGB Amp.- TDA6107AJF/N1 Tube - A51QGV991X301 Sound - TDA7297SA Кадровая La78045 FBT - AA26-00283A HOT - J6810A Напряжение B+-122v 200v-192v 5v-4.8v 14v-13.8v 12v-11v Кадровая +18.7v-17.5v При увеличении SCREEN изображение появляется но сверху видны линии ОХ. опыта в ремонте не имею! Помогите!!! Большое спасибо!!! PS: Был вздут C410 470mF 25v заменил на новый. |
| vadim3008 20/01/2016 20:23 |
reddil, ПРАВИЛА у входа кому?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2016 19:28 состав?????? |
| reddil 20/01/2016 20:38 |
| Yuritsh 20/01/2016 20:41 |
reddil, ищи, как правильно выставлять в Самсунгах ускоряющее. |
| vadim3008 20/01/2016 20:44 |
reddil, в поиске был? http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html |
| reddil 20/01/2016 20:55 |
ОБШАРИЛ кучу тем! голова кипит . ДОБАВЛЕНО 20/01/2016 22:01 ВСЕ проверил -все в норме! По этому прошу помощи. |
| pion 20/01/2016 21:29 |
Так что с изображением? Нормально показывает, если ускоряющее добавить, а потом на место вернуть? |
| reddil 20/01/2016 21:54 |
Если добавить -показывает хорошо но сверху три линии rgb . Возвращаю движок на место - изображение пропадает. |
| vadim3008 20/01/2016 22:26 |
reddil, кин, не проверял? |
| reddil 20/01/2016 22:31 |
Нет. каким образом? |
| pion 20/01/2016 22:42 |
Попробуй С304 замени на новый. Возле кадровой развёртки. Должны пропасть полоски. Заодно и С303. |
| reddil 20/01/2016 22:52 |
pion
Сейчас попробую !!! отпишусь. ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 00:21
Заменил. ПОЛОСЫ ПРОПАЛИ!)) А как на счет SCREENа. Оставить накрученым? Накручен где-то на половину |
| Yuritsh 21/01/2016 00:14 |
pion, вот была тема, а ты её взял и испортил.
Самый умный что-ли? |
| pion 21/01/2016 00:27 |
Жаль. Просто до ускоряющего ничего интересного небыло на мой взгляд. Сори. ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 01:40
А что там пишут по выставлению ускоряющего в этих Самсунгах? На глаз ты не выставишь правильно без опыта. ![]() |
| vadim3008 21/01/2016 01:15 |
pion, ты, отобрал у мастера деньги, кто-то мог заработать! ![]() |
| pion 21/01/2016 01:23 |
Так в любом варианте кому-то придётся заработать, когда он опять перестанет включаться.
Он же не просто так случайно поломался. ![]() |
| reddil 21/01/2016 13:33 |
Вы думаете проблема не решена? |
| pion 21/01/2016 13:48 |
Я думаю, что вам в ближайшее время придётся таки вызывать мастера, чтобы решить проблему. И ещё думаю, что при неправильно выставленном ускоряющем, вы кинескоп посадите и телик придётся выбросить. Те конденсаторы, которые вы поменяли, это конечно хорошо, но всё фигня и лишь вторая неисправность, которая к проблеме не относится. Ищите методику выставления ускоряющего в этих ТВ, и сами пробуйте выставить. Если не получится, то считайте, что вы просто заставили работать неисправный телевизор, который до этого находился в защите от необратимых процессов. |
| reddil 21/01/2016 14:41 |
Большое спасибо за разъяснение!!! Благодарю за помощь!!! буду грызть гранит науки!!)))))) |
